Diffusori a diretto contatto con i finali di potenza
Ciao a tutti,
cito testualmente il manuale dei miei finali monofonici:
"Posizionate il finale vicino a ogni diffusore e usate un cavo bilanciato, anche lungo. Questo renderà ancora più in contatto i finali con i vostri diffusori migliorando i transienti (gli start e gli stop".
Voi che ne pensate?
Nel caso, li mettereste all'infuori o all'indentro (lateralmente) ai diffusori?
Non è che hanno omesso di dire che forse intendono, finali vicini=cavi di potenza corti? Non credo ma la butto lì.
Attualmente tengo i finali diciamo dietro ai diffusori, in una posizione non bellissima (sono quasi nascosti alla vista) e potrei cambiar loro posizione.
Non ci sarebbero problemi, ho già individuato due tavolini bassi di dimensioni davvero affini ai finali (li ho trovati all'Ikea), e potrei fare questo movimento.
Non ditemi "prova e ascolta", intanto chiedo teoricamente quanto sopra come si sposa con la realtà, secondo voi.
Se questo non è "fine-tuning" ditemi voi cos'è...
https://melius.club/topic/27625-diffusori-a-diretto-contatto-con-i-finali-di-potenza/
Premesso che non mi farei troppe paturnie per questioni di questo tipo, in teoria dovrebbe essere il contrario: un cavo di potenza lungo non ha grandi controindicazioni, mentre quello di segnale più è corto meglio è, anche se con una connessione bilanciata i potenziali problemi si dovrebbero ridurre.
Sinceramente non ho mai sentito di un simile "suggerimento" da parte di un produttore (che fra l'altro appare molto poco "scientifico" e forse frutto di una traduzione maldestra), a meno che non si tratti di un escamotage per mascherare qualche problema di progettazione, ma se non sappiamo di che apparecchi si tratta è difficile fare delle ipotesi sensate...
https://melius.club/topic/27625-diffusori-a-diretto-contatto-con-i-finali-di-potenza/#findComment-1650062
La distanza "elettrica" è la lunghezza del cavo, punto.
Che senso ha parlare di "diffusore vicino" e cavo "anche lungo"???
https://melius.club/topic/27625-diffusori-a-diretto-contatto-con-i-finali-di-potenza/#findComment-1650483
Un cavo di segnale lungo è maggiormente esposto al degrado dovuto a influenze da radiazioni ,rispetto ad un cavo di potenza.
Non dimentichiamo poi,che riguardo i cavi di alimentazione,per la medesima ragione si cerca di limitarne la lunghezza .
https://melius.club/topic/27625-diffusori-a-diretto-contatto-con-i-finali-di-potenza/#findComment-1650665
Credo sia l'esatto contrario.
https://melius.club/topic/27625-diffusori-a-diretto-contatto-con-i-finali-di-potenza/#findComment-1650819
Erik il Rosso
@spersanti276
sono d’accordo con te e risulta dal fatto che in ambito pro si sono sempre usati cavi bilanciati di lunghezze di decine di metri senza problemi particolari. Il consiglio del costruttore è di mettere i finali mono il più vicino possibile ai diffusori proprio allo scopo di accorciare i cavi di potenza il più possibile. il fatto che dica di usare cavi bilanciati anche lunghi si può riferire esclusivamente ai cavi di segnale perché i cavi bilanciati sono esclusivamente quelli di segnale e non possono essere quelli di potenza, posto che lo scopo dei cavi bilanciati è quello di avere un conduttore in più di ritorno del segnale dalla destinazione alla sorgente cosicché il cosiddetto bilanciatore o comparatore esamini entrambi i segnali e cioè quello in uscita dalla sorgente e quello di rientro attraverso il terzo conduttore, effetti una comparazione per vedere se sono identici e se non lo sono effettua la correzione. Per questo sono necessari doppi circuiti autonomi che possono effettuare la comparazione.
Credo di non sbagliarmi queste quanto ho capito leggendo in giro.
https://melius.club/topic/27625-diffusori-a-diretto-contatto-con-i-finali-di-potenza/#findComment-1650909
E' lo stesso concetto delle casse attive: amplificatore vicinissimo al diffusore (in quel caso addirittura dentro il diffusore) e cavo di segnale bilanciato, anche lungo, per connettere la sorgente.
https://melius.club/topic/27625-diffusori-a-diretto-contatto-con-i-finali-di-potenza/#findComment-1650971
I più critici da che ne so, riviste, quelli di potenza sono i più critici.
Ma tra mettere un cavo da 3 metri RCA e uno di potenza da 3 metri, io preferisco quello di potenza da 3 metri.
Altra cosa se avessi Pre e Finali con circuiti bilanciati, ma bilanciati per davvero.
https://melius.club/topic/27625-diffusori-a-diretto-contatto-con-i-finali-di-potenza/#findComment-1652988
