“Autoradio”
non so se e’ la sezione giusta. Ci provo.
ho preso da poco una Pandina, non mi trovo con le funzioni “moderne-2 della radio.
questa funziona con radio e con connessione bluetooth, ovviamente e’ presente la spinetta usb
Ascoltando “pennette” usb o il cell via BT funziona tutto “bene” nei limiti del sistema.
se ascolto musica via cavetto usb cell/autoradio, c’e’ distorsione.
Ma da cosa puo’ dipendere ?
Radio di serie, il telefono e’ huawei  p30.
https://melius.club/topic/27773-%E2%80%9Cautoradio%E2%80%9D/
Alla "dritta" di @GasVanTar aggiungo che l' uscita del telefonino è a 4 poli (TRRS se non erro) in cui immagino avrai innestato un jack stereo 3 poli (TRS).
Se la realizzazione del jack a 3 poli è accurata dovrebbe andare tutto bene ma le tolleranze sono minime per cui il contatto potrebbe non essere corretto. Lo stesso se il telefonino avesse un jack a standard CTIA (vedi sotto).
(Nella barra informativa del telefonino potrebbe apparire il simbolo della cuffia con microfono piuttosto che quello della cuffia senza, ma non so se questa feature è per tutte le versioni di android)
Dando credito a questa ipotesi puoi provare (1) un diverso cavetto sperando che il contatto sia stavolta giusto (2) interporre un adattatore da jack maschio a 4 poli a 2 jack separati, uno a tre poli per le cuffie e l'altro per il microfono. Questi adattatori sono venduti come accessorio per i laptop e costano pochi euro in due versioni, TRRS e CTIA i telefonini android mi risultano avere TRRS mentre CTIA dovrebbe essere su vecchi iphone.
TRRS vs CTIA: https://it.wikipedia.org/wiki/Connettore_jack
https://melius.club/topic/27773-%E2%80%9Cautoradio%E2%80%9D/#findComment-1659202
@GasVanTar grazie.
@gian62xx Se l' adattatore USB è del tipo più comune con collegato un jack femmina, è anch' esso a 4 poli (salvo verifiche ovviamente) per consentire di collegare le classiche earbuds da telefonino che hanno anche il microfono ed in linea di principio quanto detto nel post precedente potrebbe meritare ugualmente una verifica.
Io stesso utilizzo un adattatore simile con una yaris 2017, il modello mi fu suggerito in questa discussione:
E' tuttavia improbabile che se il tuo adattatore pilota normalmente le cuffie poi crei problemi con l' ingresso AUX dell' autoradio se non per l'appunto giù citato volume del telefonino troppo alto.
https://melius.club/topic/27773-%E2%80%9Cautoradio%E2%80%9D/#findComment-1659369
Il collegamento e’ tramite cavo usb. No analogico.
tramite collegamento usb ho tutte le funzioni del telefono e il navigatore (del telefono) sullo schermo della vettura.
funziona tutto, anche l’audio ma ha della distorsione.
come diceva gasvantar provare ad agire sul volume. Non sapevo che il “volume digitale” potesse fare casino,  tra poco scendo nel box e faccio delle prove in merito.
4 ore fa, GasVanTar ha scritto:
@best_music l'autore del thread non usa l'uscita cuffie dello smartphone ma quella usb.
Esatto, proprio cosi.
https://melius.club/topic/27773-%E2%80%9Cautoradio%E2%80%9D/#findComment-1659408
Se stai usando un cavo USB economico, cerca di usare un cavo USB del produttore, che poi a volte anche quelli possono non funzionare bene, ma è meno probabile, non parlo di cavi esoterici USB, ma a volte alcuni sono veramente pessimi.
Quando comprai l'auto il venditore mi disse subito di usare che ne so se hai Samsung il suo, se hai Apple il suo, non so se consigliarti di usare quello Huawei in quanto quello in dotazione al P19? di mia sorella, non ricordo se il modello fosse quello, non è che fosse impeccabile.
Però può essere probabile la colpa del cavetto.
https://melius.club/topic/27773-%E2%80%9Cautoradio%E2%80%9D/#findComment-1659502
