Cavo per uscita ed ingresso coassiale
Buongiorno a tutti.
Ho acquistato un DAC fiio k13 r2r (ancora mi deve arrivare) che userò con lo streamer Wiim pro e verranno connessi attraverso le porte coassiali.
...non ho però idea di come debba essere il cavo coassiale per in/out digitale.
Spero di non contravvenire a nessun principio in questo forum chiedendo se, come esempio, questo cavo potrebbe andare bene.
CAVO
E se davvero la qualità sonora è proporzionale al prezzo, visto che ho trovato cavi da millemila euri!!!:classic_wacko:
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/
@massimo57Ottimo cavo, di azienda seria, ben costruito, e rispettoso della specifica SPDIF, ovvero impedenza caratteristica di 75 ohm.
Andrà benissimo.
La qualità sonora in questo caso (connessione spdif), non è proporzionale al prezzo: è quella che deve essere, cioè perfetta.
E' il mio parere dopo qualche decennio di prove a confronto con cavi spdif (e altri standard) da 10 a 3000 euro.
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/#findComment-1662861
5 minuti fa, Andy ha scritto:
Io uso Questo e mi trovo bene.
non andrei oltre
Ottimo prodotto anche questo, di rinomato brand conosciutissimo e usatissimo nel mondo pro degli studi di registrazione e mastering, insieme al suo concorrente storico, Canare.
Con Mogami (o Canare) non si sbaglia mai.
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/#findComment-1662863
@dariosch perfettamente inutile, fuori luogo e di nessuna utilià per l'opener, la tua emoji che si sganascia sul mio contributo, che corrisponde alla mia esperienza in materia e non è nulla di inventato o di esagerato, dato che frequento a vario titolo sia il mondo audio consumer, che quello pro, oltre che editoriale, da che esiste il digitale.
Tu non sei d'accordo?
Scrivi il tuo contributo invece di dileggiare.
Io, al contrario di te lo rispetterò
Anche se dovessi farmi, a mia volta, ridere di gusto
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/#findComment-1662876
non andrei oltre
Quoto grande cavo in relazione al costo e non solo, io ho appena ordinato il secondo.
indubbiamente cavi più costosi suoneranno in modo diverso, meglio o peggio è tutto da verificare provando…
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/#findComment-1662892
Vi ringrazio tutti.
Credo che per poco più di una decina di euro in più, visto che stiamo parlando comunque di un livello non porprio basso di tutto un sistema, prenderò quello consigliato.
E... credo che sia lecito dissentire ma non ridacchiare e basta.
Sono nel mondo dell'alta fedeltà, diffusione sonora, elettronica ed acustica da tanto tempo che probabilmente qualcuno di voi non era nato ancora, e lle "questioni" ci sono sempre state. Ma in genere in un settore dove nessuna misurazione potrà, ad esempio, far scadere un McIntosh agli occhi di un patito per tale marca, non esistano verità assolute.
Per me il meglio dei diffusori sono le Klipsch
No sono le JBL
No sono le Dromos
No sono le Bose...
...potremmo continuare fino ad esaurire i brand.
Per cui...
...buon annoe non fatevi sangue acido: siamp qui per godere dell'arte, forse, più bella di tutte.
Tutto il resto è... noia!!! (Cit.:classic_biggrin:)
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/#findComment-1663529
@massimo57 intendi mogami, giusto?
Da quello che ho capito dall'annuncio dovrebbe essere terminato con connettori Canare.
Ora, Canare è una delle poche ditte al mondo a produrre e mettere in vendita un connettore RCA certificato 75 ohm, che, se è quello con cui viene venduto il Mogami, realizzi una connessione spdif che rispetta in piento le specifiche dello standard Sony-Philips.
Il che, in sè, non significa nulla, dato che i moderni ricevitori digitali normalmente installati in ingresso nei DAC, sono molto permissivi sull'impedenza caratteristica.
Poi, ti piace?
Non ti piace?
Un giorno lo percepirai diverso o uguale ad un altro cavo che costa la metà o 10 volte tanto?
E' quello che normalmente accade in questo hobby.
Un buon 2026 anche a te.
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/#findComment-1663614
Andrà benissimo.
Scusate per la risata, ma che significa : "è quella che deve essere, cioè perfetta." ?
Per me c'è differenza tra un cavo ed un altro, ma più costoso non significa per forza migliore,
dipende come si interfaccia nel contesto,
si potrebbe usare anche un cavo RCA normale,
cosi' come c'è differenza tra gli RCA, allo stesso modo c'è differenza in questi, imho...
Ho provato diversi cavi "da 75ohm", Wirewolrd Starlight 8 coax, Audioquest Forest e Cinnamon coax,
anche un King Cobra RCA ed altri RCA, avevano la stessa "impronta" come quando usati da RCA normale,
alla fine scelsi quello che uso fin'ora come RCA.
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/#findComment-1663646
Sì i connettori sono Canare, nello specifico RCAP-C3F.
A quanto si legge in rete sembra sia effettivamente a 75ohm.
https://melius.club/topic/27821-cavo-per-uscita-ed-ingresso-coassiale/#findComment-1663653
