Riparazione Subwoofer KEF PSW 1000.2
Buongiorno a tutti,
provo a chiedere un’informazione
 posseggo un sub KEF psw 1000.2 (parte di un sistema home theater KHT1005.2) che dopo 15 anni di onorato servizio emette un ronzio sia in standby sia durante la riproduzione… dove posso portarlo a farlo controllare a Roma?
Ho provato a scrivere alla KEF Italia e mi hanno consigliato di sostituirlo (ovviamente) senza indicarmi un laboratorio di riferimento
dato che per le mie esigenze il sub va benissimo e non ho intenzione di sostituirlo… conoscete un buon laboratorio per riparazioni  in zona Roma?
grazie mille e buone feste!
Andrea
https://melius.club/topic/27834-riparazione-subwoofer-kef-psw-10002/
Giannimorandi
Io conosco la Lasa ma a Piacenza un po lontana, ma puoi contattarla per vedere se magari inviando per posta l'amplificatore del subwoofer riescono a ripararlo.
Comunque molto probabilmente sono i condensatori di alimentazione e il regolarotore di tensione che sono partiti, succede soprattutto se usi l'autoaccensione, perché anche in stand by l'alimentatore e sempre sotto tensione e  i suoi componenti dopo 15 anni hanno fatto la loro parte essendo sotto tensione 24h.
Dovresti mettere il subwoofer sotto una ciabatta in modo da togliere corrente quando non si usa altrimenti anche con la spia rossa accesa rimane sotto tensione
https://melius.club/topic/27834-riparazione-subwoofer-kef-psw-10002/#findComment-1663536
15 ore fa, Giannimorandi ha scritto:
occorre proprio togliere corrente perché mettendolo su off,comunque rimane acceso il LED rosso come in standby ed è indice che l'alimentazionw è sotto tensione
Non so che dirti. Nel mio, messo su off, il led rosso si spegne!
https://melius.club/topic/27834-riparazione-subwoofer-kef-psw-10002/#findComment-1663774
Giannimorandi
@bambulotto allora sarà fatto meglio ma io ne ho avuti un paio di subwoofer e tutti e due non si spegnevano mettendo su off, ma andavano in standby. Trovo comodo usare una ciabatta dynavox per accedere e spegnere tutto assieme senza anche il timore di lasciare acceso qualcosa
https://melius.club/topic/27834-riparazione-subwoofer-kef-psw-10002/#findComment-1663914
