Ventola del portatile sempre accesa...
Discopersempre2
Intanto chiedo scusa se ho sbagliato sezione, ma volevo chiedere a chi ne sà, sicuramente, più di me il perchè ho la "ventola" del portatile sempre accesa; praticamente aumenta e diminuisce, senza però staccare...manco fossimo d' agosto.
Trattasi di problema grave, secondo voi?
Grazie, da uno che stà al pc...come il trap rap alla "musica".
https://melius.club/topic/27895-ventola-del-portatile-sempre-accesa/
Perché sarà piena di polvere. Si dovrebbe aprire il computer e pulirla con estrema delicatezza. Nel frattempo potresti provare ad abbassare la frequenza di funzionamento tramite BIOS o impostazioni. Non hai idea cosa ho trovato nella ventola del Nuc che uso per far girare Roon
https://melius.club/topic/27895-ventola-del-portatile-sempre-accesa/#findComment-1666178
Amedeo.R.
le cause possono essere diverse, dal dissipatore polveroso, alla pasta termica da cambiare, ma il più delle volte il cattivone è qualche processo attivo, che tiene impegnata la CPU, quindi qualche applicazione in background oppure qualche porcheria installata.
https://melius.club/topic/27895-ventola-del-portatile-sempre-accesa/#findComment-1666182
Discopersempre2
11 minuti fa, Plot ha scritto:
se lo stai usando su una superficie che non consente una dissipazione di calore, ad esempio una coperta, una tovaglia, poggiato sul divano  ecc..ecc.
il problema potrebbe essere anche questo
Di solito uso il portatile sul brcciolo della poltrona, con sotto un telo di cotone; fino a quando mi prende l' abbiocco, m' addormento e mi cade in terra....con tanto di "preghierina", prima di andare a letto:classic_happy:.
https://melius.club/topic/27895-ventola-del-portatile-sempre-accesa/#findComment-1666216
Preghiere a parte, ho le stesse deprecabili abitudini. :classic_biggrin:
Fatti tagliare una tavoletta di compensato cui attaccare sotto qualcosa che ben si adatti alla forma del bracciolo.
Anche un grosso elastico legato al PC da un lato e dall' altro al tuo collo potrebbe essere efficace. :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/27895-ventola-del-portatile-sempre-accesa/#findComment-1666227
    • simo15 ha ottenuto un badge
