Hifiman Sundara aperta.
Avevo acquistato per gioco e per provare delle planari una Hifiman HE400se che pilotavo con un Docet 10D, il risultato era completamente insoddisfacente, tanto che ho messo in un cassetto la HE400se e mi sono acquistato, dello stesso marchio, una Sundara chiusa, ed il risultato era assolutamente preferibile.
Non sono un cuffiofilo, utilizzo questo sistema nelle ore notturne quando è impossibile ascoltare attraverso diffusori; anche per questo motivo non ho mai stanziato, e penso mai lo farò, cifre importanti per le cuffie.
Tuttavia ho acquistato d'occasione un HIFIMAN DAC EF400 con DAC Himalaya R2R,collegandoo le cuffie in bilanciato DIN, e mi è un po' cambiato il mondo: ascolti decisamente più soddisfacenti e soprattutto cuffie pilotate meglio.
Confesso che con questo ampli ho riscoperto ed apprezzato la HE400se, preferendola alla Sundara chiusa.
Sempre in limiti di spesa contenuti, avrei deciso di cercare di fare un passo in avanti di un certo peso... secondo voi le Sundara aperte, ultima versione potrebbero esserlo?
Grazie, ciao
Evandro
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/
music.bw805
secondo me no. Poi di pende anche che suono cerchi....se vuoi un upgrade io starei sulle Hifiman XS (che ora costano poco è sono ottime) oppure le nuove Edition XV(di cui parlano tutti bene) che sono l'evoluzione delle XS con un suono meno spinto sugli acuti ; io non le ho mai sentite ma se sei interessato ci son recensioni ovunque.
Le XS le possiedo(e anche l'EF 400 upgradato) e non posso che consigliartele... con l'ef 400 fanno una accoppiata difficilmente superabile anche da hardware dal costo molto superiore.
Anche le ananda nano sono ottime e teoricamente superiori alle xs
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1667676
Se la differenza di costo, come credo sia minima, consiglio l'Ananda Stealth
Se non altro ha un archetto come si deve
Per teste piccole XS è altamente sconsigliabile
Quando le provai, fui costretto ad aggiungere un blocchetto di gommapiuma tra archetto e testa per evitare che i padiglioni non cadessero sotto le mandibole
Inoltre, mi pare che l'Ananda suoni anche un pochino meglio
Le nano risultano più tecniche, analitiche e brillanti
Probabilmente, con una buona sinergia con ampli, ritengo sia quella più performante
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1667709
music.bw805
 io non ho problemi con le XS ma se ci fossero basta prendere un adattatore  da capra audio fatto apposta per adattarsi alle teste, uh archetto di pelle o similpelle che le fa diventare come le ananda o le altre.
Io quando presi le XS le preferii come suono alle Ananda Stealth (e non sono l'unico) per i bassi un pò più presenti(che me le han fatte scegliere) e degli alti più "morbidi"..... ma son dettagli, le differenze di suono sono minime per quello che ho potuto sentire
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1668038
Ma la Nano l'hai mai ascoltata...
Quello che mi ha fatto restituire la Xs, è stato proprio l'archetto
Per il suono l'avrei tenuta
Poi ho acquistato la Nano, che oltre ad essere difettosa (un driver vibrava con sub bassi) non mi convinceva ritenendola  troppo forward e asciutta
L'Ananda mi è parsa un po' una via di mezzo tra le due
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1668068
music.bw805
la nano l'ho ascoltata a una fiera ma con ampli e dac diversi dai miei e mi è parsa sicuramente buona e probabilmente più analitica della XS (in senso positivo)ma per fare raffronti bisogna ascoltarla bene e per un tempo non limitato, quindi dico solo che è buona senza andar oltre. Perché me lo chiedi? qua ci sono suoi possessori soddisfattissimi oltretutto e tu hai provato pure un esemplare difettoso...non so cosa hai potuto valutare anche se ognuno sente con le sue orecchie.
Le XS abbiamo capito che per te son scomode (non solo per te) ed ho indicato la soluzione (molto economica)al problema .. hai letto cosa ho scritto?
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1668589
La mia non voleva essere un’affermazione polemica; se fosse sembrata tale, me ne scuso, ma non era mia intenzione.
Visto che hai affermato che l'Ananda non ha alti particolarmente morbidi, ero curioso di leggere le tue impressioni sulla Nano. Tutto qui
Comunque, con i nuovi prezzi hanno tutte un ottimo rapporto Q/P
Pur rimanendo con una costruzione non proprio premium ☺️
Preciso che non sono l'unico ad avere avvertito un certa asciuttezza della Nano (vedi altre recensioni in rete)
Deve essere abbinata bene (ampli), almeno questa è stata la mia impressione, come confermato anche da atri amici del forum
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1668634
music.bw805
neanche la mia, ci mancherebbe...
qua mi sono espresso male io...  mi pareva che erano un po' meno morbide delle XS ma, come ho scritto, le differenze son veramente lievi... le nano in effetti mi son sembrate più analitiche, che vuol dire alti più in evidenza e non a tutti piace, soprattutto con registrazioni non di alto livello...ma non mi son dispiaciute anche se dovrei sentirle bene per dare giudizi(come ho detto). In ogni caso il timbro Hifiman è quello delle nano o delle xs, con differenze non eclatanti e se non ti piace una (di norma) non ti piaccion tutte ... poi scegli quella con l'accordatura che più ti piace perchè differenze ci sono sicuramente ma non come se cambi marchio. Mi dicono invece che le XV han preso un'altra strada che piace a chi non apprezza le Hifiman...son curioso di sentirle.
questo è sicuro, ma io non la chiamerei asciuttezza ma precisione che può risultare freddezza ad alcuni...per quel che ho sentito mi son sembrate cuffie per sentire la classica e tirare fuori ogni dettaglio... ma vanno bene per tutto in ogni caso
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1668750
Le Ananda Nano e l'EF400, secondo me, suonano sinergicamente e visto il prezzo a cui si trovano attualmente, a quella cifra non ci penserei.
Piuttosto, volendo spingersi un po' più su, al momento si trovano a prezzo ribassato sia le Arya Stealth che le Organic, oltre alle HE1000 Stealth. C'è inoltre la nuova Ananda Unveiled, di cui ho sentito parlare bene.
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1669907
franco_1964
Ciao
Ho avuto la HE 1000, cuffia splendida, ma che ho dovuto vendere perché aperta e incompatibile con i luoghi in cui la ascolto.
Ho preso la Denon 7200, venduta perché non mi entusiasmava, la trovavo molto morbida e di poca personalità, mentre della HE1000 amavo la brillantezza su tutto lo spettro (ma bisogna tenere conto che l'età è quella che è, e la mia percezione delle alte frequenze non è il massimo).
Ho adesso una Sundara chiusa che mi piace (per trasparenza segnalo che la piloto da PC con un DAP A&K o con un dongle iBasso, quindi in modo tutt'altro che ottimale). La ritengo indietro rispetto alla HE1000, per precisione e per lo "slam" che buttava la musica in faccia, ma comunque la trovo equilibrata su tutto lo spettro. Appena un po' scure, ma penso sia soltanto un mio limite fisiologico...
Della Sundara aperta non so niente. La chiusa è proprio chiusa, quando ascolto non disturbo chi sta a fianco a me.
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1675579
Io le ho entrambe (Sundara chiusa e aperta) e per quel che posso dire sono due modi di ascolto diversi.
Entrambe nella loro categoria sono notevoli come qualità di ascolto, però secondo me la versione aperta ha una marcia in più come fronte sonoro, musicalità e precisione dei dettagli.
Quella chiusa è un po più "bassosa"
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1675964
Solo per segnalare che anch'io ho la Denon 7200 collegata ad uno Schiit Jotunheim e mi ero fatto la medesima opinione. Poi l'ho collegata in bilanciato al medesimo ampli e, non so bene perché, è cambiata dal giorno alla notte. Dinamica, impressiva, con tantissima personalità....anche se un po' scomoda da indossare.
https://melius.club/topic/27910-hifiman-sundara-aperta/#findComment-1677506
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
      mchiorri
      mchiorri ha ottenuto un badge
