Scatole cavi MIT come occultarle?
Mi sono regalato dei cavi MIT di potenza da collegare a un diffusore da stand.
Collegarli semplicemente alla buona, gli scatolotti rimangono a penzoloni con ovvie probabilità di danni tecnici oltre che con manifesto impatto visivo a dir poco discutibile e non solo per la moglie.
Qualcuno ha risolto in modo più o meno brillante questo problema?
Un saluto a tutti.
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/
Maurjmusic
Puoi stringere una sottile  fascetta da elettricista appena sotto lo scatoletta e ancorarla  al diffusore   tramite un semplice gancio di plastica adesivo posizionato  nella parte retrostante del  diffusore ad altezza   tale che  la fascetta  sia  leggermente  rialzata  ( ed agganciata  al gancio di plastica) e  lo scatoletto non eserciti il suo peso ( piu' facile da fare che da descrivere)
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1668138
Antonio Posalaquaglia
Mah, anche io ho dei MIT di potenza, seppur dei modesti avt1 (sono molto scettico sulle differenze che potrei precepire rispetto a un Oracle) e sono semre rimasti così, penzoloni. Se il problema è estetico, allora ok. In caso contrario, dubito seriamente che, penzolando, gli scatolotti potrebbero stressare i cavi. Do per scontato che siano stati progettati proprio per evitare simili problemi
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1672935
ascoltoebasta
Ti consiglio vivamente di non far confronti così vivi tranquillo col tuo,legittimo,scetticismo.
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1672958
Vedi, molti anni fa lessi su d'un blog hifi, ormai scomparso da molti anni - il Galileo Audiofilo - proprio un confronto in doppio cieco tra i miei Mit e un modello che costava quasi € 2000,00. Il risultato fu che nessuno rilevò alcuna differenza.
Mi fidai. Tutto qui
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1672963
ascoltoebasta
Anche io ne ho lette tante di castronerie e ho imparato da molti anni ad ascoltare e giudicare solo con le mie orecchie,avevo anch'io gli Avt1 ed erano discreti cavi,poi mi fecero provare gli MH750 e il salto fu udibilissimo ma non entusiasmante,ma li acquistai perchè comunque migliori,poi ebbi in prova Gli MH770 twin in versione reference (ora presenti nel secondo impianto) e fui felice già dopo i primi secondi di confronto,ora con gli  Oracle v2 Matrix Bi-Wire,sono a posto per sempre,tutto acquistato usato a circa 1/3 del listino dell'epoca,però ripeto,puoi conservare il tuo scetticismo e ascoltare,comunque, non certo male.
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1672972
Se mi dici che hai personalmente confrontato nel tuo impianto - che sarà sicuramente di livello - gli avt1 con gli Oracle, posso prendere seriamente in considerazione una sostituzione, anche  se fare un acquisto piuttosto costoso al buio non è mai una buona idea. In effetti, i miei MIT sono l'unico componente che in 20 anni non ha subito alcun cambiamento o confronto con altro.
p.s. dove potrei comprare gli Oracle?
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1672978
ascoltoebasta
il mio intervento era volto a spiegare che non ritengo mai affidabili e assolute le opinioni altrui (quindi,per te,anche le mie),quindi ti suggerisco di far lo stesso sia col mio scritto,sia con quello che citavi. Son dell'idea che prima di far cambi costosi sia d'obbligo fare confronti e prove nel proprio impianto,le mie esperienze,come ho scritto,m'han fatto sempre fare notevoli miglioramenti,meno marcati ma udibili tra Avt1 e MH750,più importanti tra 750 e 770 twin reference,e sorprendenti tra 770 e Oracle V2 Matrix.
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1673081
Sì, l'avevo compreso, ma ho dato un'occhiata ai prezzi degli Oracle usati e sono totalmente fuori dal mio budget.
D'altronde, costerebbero più di tutto il mio impianto, composto per la maggior parte da compenenti usati, per una spesa totale di circa € 6/7 mila, il che non avrebbe alcun senso
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1673116
ascoltoebasta
Hai perfettamente ragione,magari tieni d'occhio in rete se qualche negozio specializzato da te non distante,avrà disponibili nell'usato,anche dei MIT Magnum di potenza,da poter provare,il salto qualitativo dovrebbe essere decisamente ampio.
https://melius.club/topic/27916-scatole-cavi-mit-come-occultarle/#findComment-1673247
  • 3 settimane dopo...
