Cavo di alimentazione sorgente
Salve ragazzi, devo alimentare solo la sorgente, ho messo al posto della presa schuko a muro direttamente un magnetotermico,
quindi stavo valutando un cavo a metraggio.
Stasera ho provato un economico Oehlback C13 in rame OFC 1.5mm x 3 (l'originale è rame 1mm x 3),
ma come con la "vecchia" sorgente anche con la nuova preferisco l'originale, l' Oehlback mi da forse più calore e colore, ma per perdo in "silenziosità" di scena, profondità,
con l'originale è più neutro, meno fatica di ascolto, più profondo e, non so come spiegarlo, come se percepissi di avere una stanza più grande, più "nero", non so se sia il termine adatto.
Anche per farmi un promemoria personale, elenco alcuni cavi a metraggio che avevo visto,
in ordine di prezzo x 2 metri :
-Furutech FP-314AG mkII - 3 x 1.82mmq - 82€
-Viablue 21300 - X-25 SILVER - 3 x 2.5mmq - 86€
-Furutech FP-S022N - 3 x 2.08mmq - 134€
-Furutech FP-3TS20 - 3 x 2.16mmq - 180€
-Furutech FP-TCS21 - 3 x 1.63mmq - 190€
-Furutech FP-S032N - 3 x 3.2mmq - 218€
-Neotech NEP-3003G - 3 x 2.5mmq - 218€
-Furutech FP-TCS31 - 3 x 2.5mmq - 324€
Avete esperienze con qualcuno di questi cavi ?
Ci sono anche cavi con sezione maggiore, ma credo che per la sorgente andrebbero bene questi sezioni,
inoltre il cavo che ho passato fino al contatore è un normale 4mm.
C'è una scelta molto varia, incomincerei ad eliminare qualche Furutech, ma quale ? :classic_laugh:
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/
@dariosch sempre per eserienza mia, se vuoi fare delle prove spendendo poco
da audiophonics ho preso questi due qua
ELECAUDIO CS-361B OCC PTFE Cavo di alimentazione 3x2,5mm² ( da muro a ciabatta )
e
ELECAUDIO CS-321B OCC PTFE Cavo di Alimentazione 3x2,5mm² ( da ciabatta a lettore cd )
presi anche io per fare qualche esperimento. bene, non li ho più tolti.
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1669569
@audio2 Fra quelli che hai elencato non penso che si percepiscano enormi differenze quali potrebbero avvenire con un cambio di elettronica. Penso che bisognerebbe prima stabilire di quanto si è soddisfatti dei singoli componenti del proprio impianto e poi eventualmente intervenire per piccoli particolari altrimenti non se ne esce più con continui cambi di cavi che alla fine si spende di più che cambiare elettronica senza venirne a capo. Questo solo per dire che i cavi non sono la panacea di tutti i mali
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1669648
Semplicemente continua ad usare l'originale che già ti soddisfa :classic_wink:
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1669665
Sono curioso :classic_laugh:
Mal che vada rimetto l'originale, come vedi non mi faccio suggestionare.
In un altra discussione mi hanno consigliato di cambiarlo,
prima di pensare ad altri tipi di cavo di potenza o segnale.
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1669676
Certo, fare prove è anche divertente, però spendere centinaia di € per "giocare" io personalmente non lo farei. Diverso il discorso di poter provare gratuitamente e poi prendere e pagare il cavo che si preferisce.
Ps: ovviamente ciascuno con il proprio denaro ci fa quello che meglio crede :classic_wink:
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1669683
Se non faccio la prova, non saprò mai se ci sarà un miglioramento o peggioramento,
il dubbio me lo devo togliere,
comunque ho ordinato il Furutech FP-S022N,
il Furutech FP-TCS21 non è disponibile al momento su Audioteka.
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1670484
2 ore fa, CJPV10 ha scritto:
Penso che non rimarrai deluso. Io ho fatto un FP-S032N per il finale e lo trovo molto neutro a differenza di qualche altro che presentava delle caratterizzazioni che non sempre si addicevano con l'insieme
Grazie, non ho preso lo 032 non tanto per il prezzo, ma perchè penso che per la sorgente vada bene anche la sezione minore.
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1670659
Si certo, avrei fatto lo stesso. Infatti per il pre ho un cavo di sezione minore il Neotech 3003 che avevo in precedenza altrimenti avrei preso l' FP-S022
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1670663
30 minuti fa, AudioLover ha scritto:
@dariosch @CJPV10 Quindi lo 022 suona identico allo 032 se messo sulla sorgente?
Non penso, ci sarà qualche differenza,
giusto ipotizzo sia meglio lo 022 sulla sorgente,
mentre lo 032 su amplificatori.
Dipende anche da come "risponde" il contesto...
https://melius.club/topic/27931-cavo-di-alimentazione-sorgente/#findComment-1670674
