Audio-Technica svela il giradischi AT-LP7X
  • Amministratori
CES 2026: Audio-Technica svela il giradischi AT-LP7X, una fusione di ingegneria analogica classica e design minimalista
Las Vegas, NV (CES 2026) – Audio-Technica è lieta di annunciare il lancio del nuovo AT-LP7X, un giradischi a trazione a cinghia completamente manuale, progettato per gli appassionati di vinile che cercano purezza sonora e un'estetica essenziale. Presentato in occasione del CES 2026, l'AT-LP7X si posiziona come una soluzione incentrata sulle prestazioni, onorando la storica tradizione dell'azienda giapponese nella progettazione di giradischi e testine.
  • Design e Costruzione Anti-Risonanza
L'Audio-Technica AT-LP7X si distingue per una finitura nera opaca (matte black) e una costruzione solida mirata all'eliminazione delle risonanze indesiderate. La base (plinth) è realizzata in MDF ad alta densità, abbinata a un piatto in acrilico spesso 20 mm che contribuisce a smorzare le vibrazioni durante la riproduzione. Secondo Audio-Technica, questa combinazione è studiata per limitare drasticamente il rumore meccanico trasmesso allo stilo, garantendo una riproduzione del disco estremamente stabile e fedele.
  • Braccio e Testina di Precisione
Il giradischi è equipaggiato con un braccio a "J" in alluminio, il cui design trae ispirazione visiva e meccanica dai classici modelli Audio-Technica degli anni '60 e '70. Il braccio utilizza un sistema cardanico (gimbal) a doppio asse con cuscinetti di precisione per assicurare un movimento fluido e privo di attrito.
L'AT-LP7X viene fornito con la rinomata testina a magnete mobile AT-VM95E pre-montata sulla headshell AT-LT10. La versatilità è al centro del progetto: l'utente può facilmente sostituire lo stilo con qualsiasi altro della serie VM95 per personalizzare il suono o effettuare un upgrade futuro.
Per soddisfare diverse preferenze d'ascolto e permettere l'uso di testine differenti, l'AT-LP7X offre ampie opzioni di regolazione, tra cui:
Regolazione dell'angolo di tracciamento verticale (VTA).
  • Controllo dell'anti-skating.
Sottocontrappeso aggiuntivo (incluso da 16g, con opzione da 32g venduta separatamente per setup a massa elevata).
  • Preamplificazione e Connettività
L'AT-LP7X integra un preamplificatore phono commutabile che supporta sia testine MM (Moving Magnet) che MC (Moving Coil). Questa caratteristica permette di collegare il giradischi direttamente a sistemi privi di ingresso phono dedicato, offrendo al contempo la flessibilità di utilizzare stadi phono esterni per chi lo desidera. Sono inclusi cavi RCA standard e cavo di massa.
  • Controllo della Velocità e Isolamento
Il giradischi supporta la riproduzione a 33⅓ e 45 giri, gestita da un motore dotato di un sistema di sensori ottici per mantenere una rotazione del piatto costante e precisa. Il motore è montato con accorgimenti per lo smorzamento delle vibrazioni, mentre i piedini di isolamento a molla riducono l'impatto delle sollecitazioni esterne. L'alimentatore esterno contribuisce ulteriormente a separare il rumore elettrico dal telaio principale.
  • Prezzo e Disponibilità
L'Audio-Technica AT-LP7X è disponibile da subito presso i rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale.
Prezzo al pubblico consigliato: €799,00 (IVA inclusa).
AT-LP7X_lifestyle_banner_desktop_02_1.jp
https://melius.club/topic/27951-audio-technica-svela-il-giradischi-at-lp7x/
  • 17 Diffusori significativi degli anni ‘70
