Power-bank o alimentatore lineare?
https://melius.club/topic/28066-power-bank-o-alimentatore-lineare/
best_music
Dovresti indicare il contesto, ed anche una stima di assorbimento di corrente (se ora prende la corrente da MHL la stima di base è tra 500 e 900 mA, direi quindi il doppio, 2A).
Se stiamo parlando di una sorgente "audiofila" direi alimentatore lineare, non saprei dire quale ma di discussioni reperibili con google su questo forum già ce ne sono.
L' uso di un power bank per apparecchiature fisse (diverso sarebbe per il dac esterno  di un telefonino ad esempio) sembra una soluzione un po' accroccata.
In un contesto "non audiofilo" (apparecchiature commerciali o hi fi di fascia medio bassa) userei un normale alimentatore a spina 5V/2A con cavetto adattatore  USB->barilotto (era a corredo? Se NO: conosci le caratteristiche del connettore a barilotto?)
https://melius.club/topic/28066-power-bank-o-alimentatore-lineare/#findComment-1677476
Anni fa l'alimentazione a batteria per i dispositivi elettronici in ambito audio era sbandierata come il non plus ultra come alimentazione...
Chissà se si tratta di motivazioni tecniche o di mode il fatto non se ne parli più?
Ciao.
Evandro
https://melius.club/topic/28066-power-bank-o-alimentatore-lineare/#findComment-1677538
Budget? La powerbak la lascerei stare se non hai un impianto entry level.
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/lhy-audio-lps25va-5v-2a-p-19034.html
Potresti valutare ciò:
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/jack-dc-5v-filter-p-19072.html
I filtri i questione aiutano molto.
https://melius.club/topic/28066-power-bank-o-alimentatore-lineare/#findComment-1677677
best_music
Come hai letto mi sono rifugiato in un giudizio "estetico", perché i parametri tecnici di cui tenere eventualmente conto non saprei elencarli, né tanto meno valutarli.
Personalmente, avendo alimentato il mio Ifi Zen DAC da (1) stessa USB dell' input digitale (2) con un powerbank e (3) con un alimentatore 5V/2A (non del tipo lineare), ritengo di aver percepito un miglioramento significativo passando dall' USB input all' alimentazione esterna mentre la differenza tra alimentazione con powerbank ed alimentatore da rete se c' era poteva essere "psicoacustica". Resta il fatto che dovevo sorvegliare la carica del P.B. (che ha i suoi bravi led a questo scopo) e ricaricarlo periodicamente, mentre l'ingombro rispetto all' altra soluzione era praticamente lo stesso.
Le domande che mi vengono in mente in termini di buonsenso sono:
>è vero che la batteria elimina completamente il problema di rumori di fondo (come quelli provenienti dalla rete)? (probabilmente sì)
>è vero che la tensione della batteria è costante? (sotto carico molto probabilmente no)
>la batteria riesce a rispondere ai picchi di corrente richiesti (è probabile ma non so se ci alimenterei uno stadio finale...)
>la batteria si può assimilare ad un "generatore ideale" (=impedenza interna pari a zero)? (sicuramente no) Vi si avvicina di più di un alimentatore "lineare"? (sinceramente non lo so)
>ecc ecc
https://melius.club/topic/28066-power-bank-o-alimentatore-lineare/#findComment-1677850
Buongiorno.  Anche io ho sempre pensato che alimentare una elettronica con le batterie sia la scelta migliore. Non ho fatto prove, ma ho sempre letto così.
Inoltre, quel coso che ho preso, non dovrebbe consumare troppa corrente e quindi un power bank dovrebbe essere la soluzione ideale ( non dovrei caricarlo troppo spesso). Solamente non so cosa prendere....
https://melius.club/topic/28066-power-bank-o-alimentatore-lineare/#findComment-1677898
best_music
Resto in ambito extra-tecnico: prendi un P.B. che ti possa servire anche per altri scopi in modo da recuperare la spesa se dovessi poi passare all' alimentatore a spina.
Tieni presente che i mAh nominali sono di più di quelli utili, non ho il dato sottomano ma google mi suggerisce che a fronte di 10.000mAh nominali gli utili siano 6.500. La questione è piuttosto trattata in rete.
6.500 mHh significa che "In teoria" se il consumo fosse di 500mA (=0,5A) la batteria dovrebbe durare 13 ore prima di arrivare a zero essendo 6500 / 500 = 13. In realtà credo che sia opportuno ricaricare la batteria molto prima che arrivi a zero. Io,per mia scelta, ricaricavo quando quando dei 4 led di indicatore carica si spegneva il primo ma avrei potuto aspettare che ne restasse uno solo ovviamente.
Nel merito della scelta pratica non ho qualcosa da dire, a suo tempo, scelta una capacità in base alle mie esigenze (20.000mAh) ho scelto in base alla graduatoria di vendite su Amazon ed ai  feedback utente.
https://melius.club/topic/28066-power-bank-o-alimentatore-lineare/#findComment-1678516
loureediano
