Ricable e Thender di alimentazione
salvatore66
Ho tolto i Duelund di alimentazione dalle mie elettroniche perché malgrado siano tanto sponsorizzate rendono il suono dei miei Naim troppo ambrato e poco esteso sia in alto che in basso. Ho messo il Ricable U4P sul supernait3 e Thender 25-024 su hi cap e cdx2 ottenendo maggiore apertura estensione ad ambedue gli estremi chiarezza e ariosità la scena e uguale a quella già ottima dei Duelund che eccellono in questo parametro e nella gamma media molto calda e presente . Tutto questo nel mio sistema e per come ascolto io
https://melius.club/topic/28343-ricable-e-thender-di-alimentazione/
Perché non H6P? Anche se il supernait penso meriti di meglio
1 ora fa, Ifer2 ha scritto:
I Duelund sono un bel tappo in alto
Concordo. Provato in ogni posizione e alla fine l'ho messo sull'alimentatore dello streamer del secondo impianto.
https://melius.club/topic/28343-ricable-e-thender-di-alimentazione/#findComment-1693118
2 minuti fa, dariosch ha scritto:
Boh, magari sbaglio,
ma mi sembra un esagerazione un 3 x 6mm,
quando poi il cavo dal muro al contatore è un 2.5-4mm. :classic_mellow:
Non penso che ci sia un nesso sul cavo del muro al contatore altrimenti per usare cavi importanti (Sunyata, Cardas ecc.) bisognerebbe avere linee dedicate con "pitoni" che nemmeno sarebbe possibile mettere per la difficoltà di inserimento a muro
https://melius.club/topic/28343-ricable-e-thender-di-alimentazione/#findComment-1693138
Capisco, ma mi sembra un controsenso,
e non è detto che vada meglio a prescindere con Shuntaya/Cardas,
boh, non ho fatto tante prove, ma al momento preferisco quello originale da 3 x 1mm.
https://melius.club/topic/28343-ricable-e-thender-di-alimentazione/#findComment-1693145
@dariosch Io ad esempio mi trovo meglio col Furutech 032 (che forse cambierò per un upgrade) sul finale Pass X250.5 e il Neotech 3003 sul pre X12 ma non viceversa. Il Ricable H6P è un buon cavo ma per me ha un basso un po' "gonfio" e meno dettaglio su medio-alti. Forse si adatta meglio su elettroniche che hanno bisogno di essere un po' smussate essendo un po' freddine. Mia opinione e su mie elettroniche beninteso
https://melius.club/topic/28343-ricable-e-thender-di-alimentazione/#findComment-1693158
salvatore66
Condivido proprio per questo gli ho preferito il U4P che lo trovo un po' più aperto e meno gonfio in basso. Quale cavo consiglieresti per i Naim? Che siano aperti in alto e chiari Senza essere troppo asciutti. Grazie
https://melius.club/topic/28343-ricable-e-thender-di-alimentazione/#findComment-1693163
salvatore66
2 minuti fa, Ifer2 ha scritto:
avessi Naim metterei cavi di livello superiore
Tipo quali? Sono aperto a consigli. Anche perché questi li avevo e una volta provati non li ho tolti più. I Duelund sono belli in gamma media aperta e calda ma tolgono molto in alto e anche in basso
https://melius.club/topic/28343-ricable-e-thender-di-alimentazione/#findComment-1693168
Non conosco il Naim, ma so che è un ottimo ampli viste le recensioni e il costo perciò non posso esserti utile quanto qualcuno che lo possiede: Forse un Nordost? Ma la butto lì ....
https://melius.club/topic/28343-ricable-e-thender-di-alimentazione/#findComment-1693172
