Cavetto di qualità terminato con jack 5,5 - 2,1 per alimentatore lineare
speaktome74
Ciao sapete indicarmi un cavetto di qualità terminato da entrambi i lati con jack 5,5 - 2,1 per alimentatore lineare?
Ne esistono di schermati e di sezione generosa?
E soprattutto, ne vale la pena rispetto a quello da pochi euro fornito in dotazione?
Si può montare anche una ferrite o peggiora?
https://melius.club/topic/28422-cavetto-di-qualit%C3%A0-terminato-con-jack-55-21-per-alimentatore-lineare/
@speaktome74 Non dovrebbe servire schermatura, se puoi fartelo da solo ti consiglio il VDH CS-16, compri i connettori adatti.
Non so se esistono soluzioni già pronte di buon livello:
https://www.audioteka.it/en/cables/bulk-cable/internal-wiring/internal-wiring-loudspeakers/van-den-hul-cs-16.html#93=
Ovviamente il negozio è solo un esempio, potresti prenderlo ovunque, ma in caso fartelo preparare da lui se non fossi in grado o non avessi voglia.
Io pur amando poco cavi argentati non ho notato problemi con questo, suona bene e i miei preconcetti li ho accantonati.
Poi ci sarà anche di meglio.
Su un alimentatore DC basta che tu abbia un cavo schermato (se proprio vuoi e se necessario) e basta, qualsiasi cavo va bene a patto che sopporti le correnti in gioco. Se parliamo di un paio di Ampere basta un awg 24, esagerando un 22 e sei più che a posto. Se poi vuoi provare a schermare, ti basta una calza metallica o anche un foglio di carta di alluminio o nastro in rame/alluminio, lo avvogli attorno al cavo e lo attacchi a una vite di uno chassis e vedi se e cosa migliora.  Non hai alcuna necessità di cavi di marca hifi…
La ferrite male non fa , ma potrebbe anche non servire a nulla. Agisce in un range specifico di frequenze, e dipende dal tipo di ferite usata, occorre capire se e dove ci sono eventuali problemi. Su 20cm di cavetto io non mi farei problemi. Al massimo provi con una di quelle che si montano a scatto sul cavo.
In ogni caso, meglio una schermatura che una ferrite. La ferrite dissipa disturbi EM (è come una resistenza per segnali elettromagnetici a certe frequenze), la calza protegge da tali disturbi evitando che entrino/escano dalla zona protetta
Facendo diverse prove il cavo schermato da me è deleterio, mi toglie ariosità, spazialità, boh.
Sto preferendo il QED XT3 senza schermatura e toroide in ferrite,
contro un Furutech TCS21 schermato, provato con e senza ferrite + IEC Furutech FI28R + CF080,
totale 400€ circa vs 90€ del QED.
Il 13/02/2026 at 20:19, speaktome74 ha scritto:
Ciao e grazie, ma purtroppo non sono un autocostruttore; non vado d'accordo con il saldatore 😤
in caso credo che te lo puoi far fare dal negozio su tue specifiche.
Ma tu parli di un cavo di alimentazione AC da 220v, l’autore del post parla di un cavetto DC che esca da un alimentatore lineare per alimentare una utenza DC (immagino un dac, switch, raspberry o cose simili…)
Due spezzoni di cavo awg22 intrecciati e passa la paura, qualche euro coi connettori. Altrimenti anche un cavo microfonico con sezioni decenti va bene (se non servono 10A). Un polo è il positivo, un polo il negativo è lo schermo connesso al negativo lato alimentatore
