Cavo per Beyerdynamic
Una delle mie cuffie è una Beyerdynamic Amiron Home. Cuffia ottima (dopo un buon rodaggio) che però ha un grosso difetto riscontrato anche da altri in rete: il cavo in dotazione è estremamente delicato. Dopo un uso certamente poco gravoso (utilizzo a rotazione anche altre tre cuffie e non uso sempre le cuffie per ascoltare musica) e un paio di anni dall'acquisto, il cavo del canale destro, se si muove, provoca interruzioni del segnale, probabilmente a causa della connessione tra spinotto e cavo, lato cuffia. Per questo motivo, come scrivevo in Laboratorio Fai Da Te, pensavo di costruirmene uno nuovo utilizzando dei connettori da 3,5 mm super slim, ma ho notato che questi connettori, pur entrando facilmente nell'angusto scasso delle coppe della Amiron, restano laschi e fuoriescono facilmente dalla connessione femmina. Ho provato con dei cavi che uso per delle Hifiman 400 (che ha anche essa degli alloggiamenti problematici) e anche in questo caso gli spinotti restano lenti e si staccano. Paradossalmente funzionano, in modo leggermente meno precario, dei cavi che avevo realizzato per le Hifiman con dei jack i cui gusci avevo pesantemente sagomato con la lima e che pertanto restano appunto incastrati negli alloggiamenti delle Amiron.
Questo succede perché evidentemente  B. per motivi commerciali utilizza connettori maschio - femmina non standard, nei quali il blocco meccanico del jack avviene anche grazie all'attrito tra guscio del jack e alloggiamento.
Ora, considerato che forse la cosa più semplice è acquistare dei cavi originali di ricambio, volevo sapere se qualcuno ha trovato dei connettori adatti al DIY dedicati a queste cuffie oppure alle B. T1 o T5p.
https://melius.club/topic/28452-cavo-per-beyerdynamic/
