Come i ponticelli ti cambiano il suono
speaktome74
Volevo rendervi partecipi della mia esperienza.
Dopo anni, ho sostituito i ponticelli di serie (in normale rame ofc multifilare) dei miei diffusori Am Audio Rossini Improved mk2, con ponticelli artigianali realizzati in argento solid core.
I cavi di potenza sono Neutral Cable Fascino 1a serie.
Con i cavi potenza collegati sugli alti (ponticelli che collegano vie basse), il suono è proposto con dei bassi controllati ma non piacevoli perché troppo asciugati.
Con i cavi potenza collegati sui bassi (ponticelli che collegano vie alte), il suono è proposto con bassi corposi, ma anche scanditi e dettagliati e da una gamma media presente, materica e da gamma alta più trasparente, lucente, viva ma non stancante.
Più profondità.
Un suono affascinante tutto da riscoprire.
Incredibile come basti così poco a stravolgere equilibri e certezze.
https://melius.club/topic/28693-come-i-ponticelli-ti-cambiano-il-suono/
Armando Sanna
@speaktome74
Un mio pensiero a riguardo dopo tanti esperimenti fatti negli anni, il miglior ponticello è quello che non c’è .
Se potessi usare lo stesso cavo spellato passare dai morsetti del WF e poi da quello del TW è serrato senza né forcelle ne banane e’ quello che ho riscontrato migliore poiché più corrente e fluido .
https://melius.club/topic/28693-come-i-ponticelli-ti-cambiano-il-suono/#findComment-1717131
@speaktome74 Ho da poco i Neutral Cable Fascino di potenza e all'acquisto ho chiesto delucidazioni sui ponticelli da inserire. Queste le loro risposte:
- Per i ponticelli, per non alterare troppo l'impostazione del diffusore consiglio di utilizzare del cavo in rame mono conduttore di buona sezione 2 o 2,5mmq.
- Per i ponticelli quel Neotech può andare, ma sceglierei la versione da 14 awg (in precedenzza le avevo scritto 2 o 2,5mmq nel caso avesse avuto difficoltà a trovare una sezione in particolare)
- Quel Neotech ha una impostazione molto neutra, leggermente aperta. Qualora invece avesse bisogno di un'impostazione un pò più morbida può valutare anche di ricavare i conduttori da qualche modello di cavi di potenza a metraggio come FURUTECH Alpha-S14
Così ho fatto e spellati vanno molto meglio che con le forcelle. Con 1m di Furutech ce n'è abbondantemente d'avanzo. Inoltre mi hanno scritto di mettere i cavi sui bassi
https://melius.club/topic/28693-come-i-ponticelli-ti-cambiano-il-suono/#findComment-1717259
speaktome74
8 ore fa, zigirmato ha scritto:
@speaktome74 Appena fatto il  contrario collegando i cavi di potenza  sulle alte. Anche i miei ponticelli sono in puro argento " La Sound " .
Che coincidenza , non avevo ancora letto questo post👍
Non conosco il marchio; ho visto che sono di Padova e sembrano prodotti di alto livello. Per curiosità, di che linea li hai comprati? Quanto costano i tuoi ponticelli e quelli delle altre linee?
Già che ci siamo, anche una idea dei vari loro cavi...
https://melius.club/topic/28693-come-i-ponticelli-ti-cambiano-il-suono/#findComment-1717545
zigirmato
@speaktome74
 La Sound . Olympia Speaker Jumper S4 B/S  ( 4 pcs/set ). Prezzo 700.€
Altri non ricordo ne i  nomi  né i prezzi.
Comunque sono così
https://www.lasound.it/en/products/corium/speaker-jumpers/
Ah dimenticavo .... ho visto dei diffusori come i miei in un negozio e i cavi di potenza erano collegati sulle alte , perciò ora li provo anch'io così , poi magari li rimetto come prima.
https://melius.club/topic/28693-come-i-ponticelli-ti-cambiano-il-suono/#findComment-1717840
zigirmato
@Armando Sanna Ciao Armando 😎
il problema diciamo è ossidazione del rame nei punti di contatto.
Anch'io usavo cavo spellato per fare i ponticelli ogni tanto li cambiavo e spesso controllavo i morsetti cioè  il serraggio, perché si allentavano Sempre, non so perché.
Alle lunghe mi son preso i ponticelli così non ci penso più.
Quanto mai ho dato via i  Cardas di potenza biwiring .
https://melius.club/topic/28693-come-i-ponticelli-ti-cambiano-il-suono/#findComment-1717912
Armando Sanna
Ciao Domenico,
Questo dipende dalle vibrazioni del diffusore che non scaricandosi completamente al suolo o mensola di tanto in tanto si allentano, stessa cosa se hai un amplificatore in un mobile con i diffusori su di esso poggiati ogni tanto uno farebbe meglio a controllare il serraggio dei morsetti delle casse in uscita …
PS
enunciavo un principio che è stato mutuato da un certo Henry Ford che diceva a riguardo di una sua vecchia vettura ( doveva essere se non sbaglio il modello T ) quando gli chiedevano i giornalisti perché non lo adeguasse alla tecnologia più di moda,  lui amava rispondere : “Tutto quello che non c’è non si guasta “😉
https://melius.club/topic/28693-come-i-ponticelli-ti-cambiano-il-suono/#findComment-1717925
