pavimenti magnetici
piergiorgio
tra il tanto spam che ricevo ogni giorno ho visto la pubblicità di un installatore della mia zona che li propone; il prezzo non è bassissimo, 75€/mq tutto compreso, ma quello che mi chiedo anzi che chiedo a voi è l'effettiva sicurezza per la salute di questo sistema che, essendo in pvc, potrebbe rilasciare sostanze dannose (ma anche il legno, essendo trattato, così tanto naturale e sicuro non è).
altra cosa è il sistema magnetico che utilizza : potrebbe avere effetti negativi sulla salute ? qualcuno lo ha adottato per la sua abitazione ?
https://melius.club/topic/3158-pavimenti-magnetici/
Già l'accelerazione gravitazionale rompe le balle; ci manca pure qualcosa che attiri verso il pavimento anche se solo materiali ferromagnetici.
Comunque, per il magnetismo residuo, nessun problema per la salute: le linee del campo magnetico si chiudono tra le superfici appoggiate ed il campo magnetico residuo è trascurabile; riguardo il PVC, è polimero molto stabile e non emette composti volatili significativi, pertanto, nessun rischio per la salute neppure dal punto di vista dei cov.
Il PVC ha più rischi per la di lui salute quando scarificato da uno stilo in diamante
https://melius.club/topic/3158-pavimenti-magnetici/#findComment-157281
@Idefix tranquillo 😄, le dynaudio stanno al piano di sotto in taverna che lascio così com'è, idem per il piano superiore col parquet; rifarei solo il piano terra, quindi cucina bagno e soggiorno, mi piacciono molto queste finiture simil-legno chiare che danno al tempo stesso calore, luminosità e una nota rustica all'ambiente
https://melius.club/topic/3158-pavimenti-magnetici/#findComment-157293
non capisco come sia fatto il fissaggio
il pavimento sottostante non e' metallico, magnetico o magnetizzabileàquello che ci va sopra e' magnetico quindi avra bisogno di un substrato sopra quello vecchio.
Almeno cosi mi viene da pensare
Riguardo gli aspetti salute
PVC pavimento
di norma i pavimenti PVC per interni sono certificati per quell'utilizzo
quindi non contengono ftalati o altre sistanze volatili in concentrazioni pericolose
Magnetismo
la "quantita" di magnetismo necessaria a interagire con le nostre cellule e' spaventosamente alta
Hai presente un RMN ?
Ecco quello e' il livello in cui c'e interazione. (e non necessariamente dannosa si intende)
https://melius.club/topic/3158-pavimenti-magnetici/#findComment-157364
copio-incollo per agevolare...
Pavimento magnetico: cos’è?
Il pavimento magnetico è un tipo di pavimentazione innovativa, che consente di rinnovare il pavimento di ambienti di qualsiasi tipo e dimensione in poco tempo, senza eseguire lavori lunghi e costosi. È composto da piastrelle magnetiche in materiale termoplastico molto facili da posare, belle da vedere, che compongono una pavimentazione elegante e resistente.
Com’è fatto un pavimento magnetico in PVC
I pavimenti magnetici sono costituiti da due elementi fondamentali:
  • un materassino realizzato in materiale metallizzato, che va steso sul fondo;
  • piastrelle magnetiche in PVC.
Per la posa non occorrono attrezzi o collanti speciali, perché una volta posizionate, le piastrelle in PVC creano un campo magnetico con il materassino e si comportano esattamente come delle normali piastrelle. L’unico accorgimento che bisogna tenere è quello di assicurarsi che il sottofondo sia perfettamente livellato e senza crepe.
Quali vantaggi offre?
Si tratta di un tipo di pavimentazione che offre innumerevoli vantaggi:
  • altissima resa dal punto di vista estetico;
  • facilità e velocità di posa, senza la necessità di demolire il pavimento esistente o di utilizzare colle e adesivi speciali;
  • costi contenuti;
  • nessun tempo di attesa dopo la posa, per aspettare che asciughi, perché è immediatamente calpestabile;
  • riduzione del rumore del calpestio.
Può essere posato su pavimenti già esistenti?
Il pavimento magnetico si può posare su tutti i principali tipi di pavimento (granito, gres porcellanato, marmo, ceramica, ecc.). L’importante è tenere conto delle caratteristiche dello stesso se, cioè, è lavorato o meno e se ci sono dislivelli o crepe. In caso siano presenti dislivelli o fughe piuttosto ampie, occorrerà procedere ad una rasatura del pavimento sottostante prima di posare quello in PVC.
https://melius.club/topic/3158-pavimenti-magnetici/#findComment-157377
OK quindi confermano la presenza di substrato oltre al pavimento stesso
Non ne e' chiara l'utilità di questo marchingegno
(la funzione della materassina e' solo di evitare che pavimento PVC e pavimento sottostante a contatto diretto "ciocchino" quando si cammina)
https://melius.club/topic/3158-pavimenti-magnetici/#findComment-157386
2 minuti fa, meliddo ha scritto:
Secondo me la materassina fornisce la base metallica cui aderisce il pavimento magnetico.
Esatto. Immagino che il lato inferiore sia vagamente adesivo/aderente e quello superiore metallico e magnetizzato, diventando attrattivo per il pavimento magnetico.
https://melius.club/topic/3158-pavimenti-magnetici/#findComment-157406
fino a qui c'eravamo gia arrivati ma il punto e' l'utilita di questo acrocchio
La materassina serve ad ammortizzare
che sia adesiva da un lato o aderente per magnetismo dall'altro o entrambe non se ne capisce l'utilità
(mentre se ne potrebbe vedere la maggiore complessita in caso di smontaggi / ripristini)
Una ipotesi e' che sia un buon metodo per vendere a 75 euro un prodotto che in versione tradizionale costa da 10 euro mq (economico no posa in opera) a 35 euro (prodotti di qualita posa compresa)
Nota: occio che viene indicato come PVC anche il pavimento fatto in PVC+HDF
(HDF la base, PVC l'incastro e la superficie)
Questo e' aggetti ritiri o dilatazioni in funzione della umidita ambientale
In questi caso una materassina che non sia piu che scorrevole (altro che magnetica o adesiva) è  essenziale
https://melius.club/topic/3158-pavimenti-magnetici/#findComment-157447
