Eliminare disturbi collegamento pc-dac
So che se ne è parlato molto, ma volevo sapere sapere se in questi anni è uscito qualcosa di alternativo o magari più economico del famoso isolatore intona ( e chiarire se questo funziona.....si leggono opinioni discordanti). Nello specifico vorrei eliminare i disturbi, rumori elettrici, ecc... che ogni tanto quando ascolto musica mentre lavoro al PC sento in cuffia col dac topping  DX7pro con Roon collegato al PC tramite usb. In uno degli impianti cuffie mi trovo molto bene con l'audio gd di20, ma lì non c'è un PC e pensavo a qualcosa di molto più piccolo ed economico proprio per il pc.  Grazie in anticipo...
https://melius.club/topic/3216-eliminare-disturbi-collegamento-pc-dac/
Forse più che rumori elettrici sono disturbi causati dal fatto che mentre riproduci la musica dal pc lo usi anche per altro …. soprattutto se magari il pc non è un … fulmine di guerra
Hai provato a riprodurre musica da quel pc senza fargli fare altro?
https://melius.club/topic/3216-eliminare-disturbi-collegamento-pc-dac/#findComment-162718
@il picchio se i rumori ci sono solo mentre usi il pc e c0ntempèoraneamente ascolti musica, concordo con @stefano_mbp, il problema è dentro il pc, qualunque cosa aggiungi non risolvi. Non è un caso che una volta si suggeriva di usare per la liquida un pc con un so light, ossia privo di tutte le funzione che non fossero quelle dedicare alla musica. un nuc costa poco e ti permette di risolvere lasciando al tuo pc il compito di fare il pc
https://melius.club/topic/3216-eliminare-disturbi-collegamento-pc-dac/#findComment-163693
Se hai un'uscita ottica potresti provare quella. Altra soluzione un convertitore USB/SPDIF.
Io ho l'Intona. Devo dire che normalmente il MacBook o l'iMac che uso come sorgente non fanno rumore, nemmeno quando li uso pesantemente in contemporanea all'ascolto. Però mi è capitato tempo fa un DAC fallato che probabilmente creava un loop di massa. Pensa che una volta collegato se muovevo il mouse sentivo un rumore tipo le spade laser di Guerre Stellari! Con l'Intona diventava silenziosissimo. Questa la mia esperienza.
https://melius.club/topic/3216-eliminare-disturbi-collegamento-pc-dac/#findComment-164246
