Collegamento Tv ampli
2 ore fa, LUIGI64 ha scritto:
Il risultato finale..sarà decente?
Dipende dalla tua soglia di decenza 😉 Scherzi a parte un cavo jack/rca costa il giusto per cui puoi provare e decidere se è sufficiente per i tuoi canoni, oppure (se hai lo spazio) cercare un ampli ht con bypass usato (ammesso che il tuo ampli possa funzionare da finale) e con un paio di centoni alzare sicuramente la qualità del collegamento...
https://melius.club/topic/3290-collegamento-tv-ampli/#findComment-169277
  • 3 settimane dopo...
  • 1 anno dopo...
Se si dispone di un ampli HT (la scelta più logica da mettere vicino ad un televisore secondo me) basta collegare l'uscita ottica della TV ad un qualunque ingresso ottico dell'ampli HT. Semplice, efficace e di qualità molto elevata (gli ampli HT sono più che buoni, nella loro sezione digitale, di quanto si pensi comunemente).
https://melius.club/topic/3290-collegamento-tv-ampli/#findComment-637901
Il 25/8/2021 at 10:55, bambulotto ha scritto:
Se il televisore ha un'uscita digitale basta prendere questo
 Anch'io ho preso questo Fiio, da Playstereo che ti regala anche il cavo. Funziona bene tranne il livello d'uscita che é leggermente piú basso, correggibile naturalmente alzando il volume.
https://melius.club/topic/3290-collegamento-tv-ampli/#findComment-638040
