spersanti276 Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 Al fratellone supercalciofilo, che ha un Panasonic plasma piuttosto datato ma perfetto e non riesce a vederci Dazn a cui è abbonato, è stato detto di munirsi semplicemente di una firestick per usb. 1) è così semplice? 2) cosa consigliate voi famosi smanettoni ? 😄 Grazie. Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiofera Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 Ciao,in queste settimane ne ho già montate ( mio malgrado ) almeno sette-otto ,nelle diverse case dei clienti ex-sky.Macchinosa l'installazione,tra iscrizione ad amazon, password e aggiornamenti...Poi,funziona bene.Anch'io la uso sul mio plasma Panasonic,e per ora vedo la Roma che vince : quindi ok! Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-211644 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
spersanti276 Inviato 15 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 15 Settembre 2021 @claudiofera Ma quale consiglieresti? Forza Romaaaaa! Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-211718 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiofera Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 Quella da 40 euro trasmette il gol buono al novantunesimo ( 2-1),e annulla quello cattivo al novantatresimo (2 a 2 )..ecco,prenderei quella ! Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-211766 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf_04 Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 1 ora fa, spersanti276 ha scritto: firestick per usb La Firestick necessita ingresso HDMI, non USB 1 ora fa, spersanti276 ha scritto: è così semplice? semplicissima, inserisci i dati del wi-fi e vai con la navigazione 1 ora fa, spersanti276 ha scritto: cosa consigliate io ho scelto la via di mezzo, quella con cui puoi comandare anche la TV (comodo per non dipendere dai telecomandi). 4K e superiori sono inutili se si utilizza una TV vecchia generazione 1 Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-211798 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo73 Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 1 ora fa, raf_04 ha scritto: 4K e superiori sono inutili se si utilizza una TV vecchia generazione Le 4K sono utilissime invece, benchè più datate delle Stick di nuova generazione perchè (appunto delle "nuove", compresa la lite) hanno framerate che si adatta all'evento, in particolar modo proprio di DAZN, ma anche degli altri servizi. Tradotto: chi ha le ultime uscite (esclusa la 4K) si lamenta della visione a "scatti", proprio perchè gli fps non si adattano a quelli trasmessi. E' in arrivo la nuova Fire Stick 4K, in pre ordine già da qualche giorno, immagino sia più performante di tutte quelle già prodotte e distribuite fin'ora, io punterei direttamente su quella, o tutt'al più sulla 4K già presente. edit: giusto per precisare, ho la Fire Stick "Basic Edition" dal 2018 e la Fire Stick 4K dal 2019,ed ora ho preordinato la nuova 4K. Nonostante la Basic sia piuttosto datata, a differenza delle nuove uscite non mi ha mai creato problemi con ciò di cui parlavo poco sopra, tanto meno la 4K. Ci sono centinaia di discussioni in rete che parlano dell'argomento. 1 Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-211879 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo73 Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 Aggiungo, leggendo con più attenzione il primo post, che al fratellone calciofilo non basterà munirsi di qualsivoglia Fire Stick, che sia essa 4K, normale o speciale....per sperare di veder bene DAZN servono amuleti, preghiere e tanta fortuna....in bocca al lupo 😜 Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-211949 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf_04 Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 1 ora fa, Simo73 ha scritto: chi ha le ultime uscite (esclusa la 4K) si lamenta della visione a "scatti", proprio perchè gli fps non si adattano a quelli trasmessi. Io ho un vecchio Panasonic con una chiavetta NON 4K e vedo perfettamente qualsiasi servizio (DAZN, Prime, Netflix, ecc..), non vedo quindi la necessità dell'acquisto di una chiavetta 4K su vecchie TV. Nè sento amici o conoscenti, nella mia stessa situazione, che lamentano quello che tu dici... poi tutto può essere... 1 Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-211957 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bambulotto Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 1 ora fa, raf_04 ha scritto: Io ho un vecchio Panasonic con una chiavetta NON 4K e vedo perfettamente qualsiasi servizio (DAZN, Prime, Netflix, ecc..), Stessa mia situazione...mai avuto problemi con le non 4k e ne ho 4! Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-212067 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jack Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 Anche io e ne ho tre. Peró la partita la guardo con un Mac mini i7 2014 via hdmi sul plasma pana Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-212166 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
argonath07 Inviato 16 Settembre 2021 Condividi Inviato 16 Settembre 2021 Ho la 4K su uno degli ultimi Panasonic al Plasma prodotti, mai nessun problema. Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-212459 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
spersanti276 Inviato 17 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2021 Volete ridere? Ieri sera dopo la partita della Roma mio fratello mi fa: mi ordini questa benedetta firestick su Amazon? Ok, procedo ed ordino questa (speriamo vada bene...). https://www.amazon.it/fire-tv-stick-con-telecomando-vocale-alexa/dp/B08C1KN5J2/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Fire+TV+Stick+con+telecomando+vocale+Alexa&qid=1631876764&qsid=261-4429473-7146756&sr=8-2&sres=B08C1KN5J2%2CB07PW9VBK5%2CB07ZZVWB4L%2CB085PNZPFJ%2CB08MT4MY9J%2CB07PZR3P7W%2CB07SJ9B489%2CB085PLJK7F%2CB08DHYSLK7%2CB083XTGFFF%2CB08D2NZ56V%2CB07RD5RBKX%2CB083VVZ8VX%2CB097K54LG6%2CB07KVH9X54%2CB086KFFT6V%2CB07KG54BVK%2CB086M52H94%2CB08SR14Z1H%2CB08QZZZF9W Stamattina il portiere mi consegna 2 pacchetti. In ognuno cè una firestick identica. 1 pagata, 1 gratis. 😄 Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-213764 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tomminno Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 Io uso la Firestick 4k con Dazn per vedere la motogp (poi visto l'aumento dovuto al calcio che non mi interessa foraggiare chiudo tutto). Funziona, basta che installi l'app. Né più né meno di un cellulare Android. Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-213877 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
spersanti276 Inviato 17 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2021 Provato a configurare la firestick dal fratellone: nisba. Tutto viaggia ok fino ad un certo punto in cui mi dice che è impossibile perché i dati dell'account Amazon non corrispondono. Ricontrollato tutto 4 volte. Mort@##i suoi. Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-213970 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
password Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 @spersanti276 Reimposta una nuova password su amazon, così ti togli il dubbio se è sbagliata e riprovi, altrimenti chiama amazon direttamente, sono molto disponibili e con loro risolvi. Comunque secondo me è un problema di password sbagliata. 1 Link al commento https://melius.club/topic/3957-firestick-per-dazn/#findComment-214022 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
