DRC - Focus Fidelity
Andrea Parenti
Andrea Parenti
Sto provando da oggi il programma per la correzione ambientale dell'azienda neozelandese Focus Fidelity (www.focusfidelity.com), da poco sul mercato.
Con le solite misurazioni della risposta in frequenza in più punti nell'area di ascolto (effettuabili con REW), il programma calcola le convoluzioni in formato .WAV che io ho facilmente inserito in ROON.
Il manuale è liberamente scaricabile dal sito.
I risultati mi sembrano davvero notevoli: può essere un ottimo inizio per chi si vuole avvicinare alla Digital Room Correction basata su PC.
https://melius.club/topic/4170-drc-focus-fidelity/
  • 2 settimane dopo...
Andrea Parenti
@Miracle1980
I filtri di HAF nel mio caso erano limitati alla banda sotto i 250 Hz, inascoltabile nel mio ambiente senza convoluzione.
Nel caso di Focus Fidelity sono partito direttamente con il trattamento full-band (33 Hz - 20 kHz).
Pur avendo la possibilità in ROON di passare in un secondo da un set di filtri (HAF) all'altro (FF), non ho fatto un confronto diretto ripetuto. La linearizzazione della gamma alta, benché contenuta in pochi dB, agisce dove l'orecchio umano è più sensibile, quindi è determinante.
Le prestazioni dei filtri Focus Fidelity mi sembrano eccellenti: come tutte le linearizzazioni (ho usato TacT e Dirac per molti anni) serve un po' di esperienza, anche nell'ascolto.
Come interfaccia è di gran lunga il software fatto meglio tra quelli che ho usato.
https://melius.club/topic/4170-drc-focus-fidelity/#findComment-232530
@Andrea Parenti Grazie Andrea.
Ricordo che in passato scrivesti come testare i filtri di convoluzione in REW...ma purtroppo il forum è andato in fumo e quel thread non è più disponibile.
In pratica vorrei sapere qual'è il metodo più corretto per misurare in REW con il filtro applicato....così da vedere le differenze sul grafico.
Purtroppo REW non permette di applicare il filtro in output...
https://melius.club/topic/4170-drc-focus-fidelity/#findComment-233492
Andrea Parenti
@Miracle1980  Con REW si devono salvare le due sweppate (destra e sinistra) con il "chirp" iniziale (la "timing reference) come file .wav.
Quando si vuole misurare con REW la risposta ambientale con i filtri di convoluzione inseriti (ad esempio su ROON), si deve impostare REW per partire con la misura quando sente, attraverso il microfono, il "chirp" della timing reference del file che viene suonato, in quel momento, su ROON. La misura è quindi "From file" dal pannello di controllo di REW.
https://melius.club/topic/4170-drc-focus-fidelity/#findComment-233546
  • 4 mesi dopo...
Andrea Parenti
@Bobobox  Da quando utilizzavo Dirac (la release 1.2) è passata parecchia acqua sotto i ponti. Nel frattempo ho cambiato diffusori, amplificatore e DAC. Qualunque confronto a memoria sarebbe quindi poco significativo.
Soggettivamente, sono estremamente soddisfatto da Focus Fidelity (è uscito da poco il tool per effettuare le misurazioni: ora si può fare a meno di REW). A parte qualche ritocco, i filtri che uso ora su Roon sono gli stessi che avevo ottenuto in pochissimo tempo dopo aver acquistato il programma. Mai un problema: l'efficienza di elaborazione della convoluzione, che si può leggere su Roon, è la più alta mai vista: oltre 40x sul mio Pentium N4200 (33k taps di filtro, 44.1kHz).
Pareri più autorevoli del mio, ad esempio quello di Mitch "Mitchco" Barnett su Audiophilestyle, considerano comunque Focus Fidelity un prodotto di categoria "top" tra quelli che usano misure multiple (e Barnett ha scritto il libro Accurate Sound Reproduction Using DSP, acquistabile su Amazon: non è certo uno sprovveduto).
La linearità dell'elaborazione DSP, tutta all'interno di Roon, è effettivamente impagabile: gli "accrocchi" di software in cascata hanno sicuramente un'efficienza ed una affidabilità minori. Se però nel tuo caso non danno problemi, diventa una questione puramente filosofica... 😉
https://melius.club/topic/4170-drc-focus-fidelity/#findComment-370541
@Andrea Parenti Grazie Andrea, io ultimamente ho provato la versione 3 di Dirac che non è niente male...purtroppo la difficoltà nell'utilizzo di Roon (si riesce, si riesce...quando non si impalla Hyjack, se ci si ricorda di disabilitare l'exclusive mode di roon...se, se, se 😤 ) rende meno user friendly Roon stesso che è uno dei motivi se non IL motivo per cui ormai lo prediligo su tutti gli altri player. L'unico fastidio che vedo di Focus Fidelity è che devo riesumare un pc visto che ormai uso mac un pò per tutto, ma tanto una volta effettuate le misure poi lo posso togliere....
https://melius.club/topic/4170-drc-focus-fidelity/#findComment-370599
