iFi Zen stream: preso!
stefano_mbp
@Teskio74 dipende da quale app utilizzi …. questo per esempio è Idagio : una volta che hai messo in riproduzione qualcosa appare in basso il simbolo AirPlay e cliccandoci sopra si apre una finestra da cui puoi selezionare AirPlay, appariranno quindi i device AirPlay disponibili … più o meno tutte le app funzionano così
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/10/#findComment-1159428
Ok provo con questa che suggerisci e vediamo se funge.
Grazie :classic_wink:
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/10/#findComment-1159436
  • 8 mesi dopo...
Allora vi aggiorno, confermo le ottime qualità sonore di questo streamer, personalmente non ho provato ancora il Wi-Fi in quanto proprio alle spalle dell'impianto ho installato uno switch giga alimentato percui vado di LAN.
Seguendo i consigli del forum e di tarmac dopo avere fatto i primi settaggi in posizione 1 sono passato in posizione 5 (dlna puro) e a mio avviso un piccolo miglioramento è apprezzabile.
Lo alimento tramite un ifi x power 15V.
Software di gestione da telefono con mconnect, bubble mi va un po' peggio...
Come DAC uso un ifi Zen SIGNATURE one, buon timbro devo dire leggermente tendente al caldo, leggermente eufonico...non male quando si tratta di digitale...
Il DAC è alimentato da un LKS LPS 25 con trafo lineare talema.
Secondo voi ha senso la separazione galvanica o l'alimentazione lineare dello switch da cui si nutre?
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/10/#findComment-1386583
eccomi..............
1) Dimentica il wifi ( sono all'antica , meglio il buon vecchio cavo )
2) Se vuoi sperimentare ti posso consigliare questo , senza svenarsi  ( da apporre prima dello streamer )
https://www.pinkfaun.com/shop/home/46-lan-isolator.html
Lo  ho in pianta stabile tra il router e lo Zen , e' come togliere un velo davanti ai diffusori , pulizia in generale  , separazione strumentale e voce piu' avanzata e cristallina
3) Ho a appena installato Jplay su iPad , consiglio caldamente se hai sistema iOS  ( sullo smartphone ho sempre installato Bubble ) tantissima roba anche per integrazione con Qobuz , provala se hai occasione
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/10/#findComment-1386994
concordo e aggiungo che in casa Ifi esiste un altro prodotto intrigante  :
https://www.silentpower.tech/collections/enhancers/products/lan-ipurifier-pro
The LAN iPurifier Pro features Optical Galvanic Isolation to isolate electrical noise and interference, reduce system noise and errors from the router or network switch
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/10/#findComment-1387710
Il 24/12/2024 at 17:05, Gustavino ha scritto:
a meno c'e' ifi audio lan isilence ,essenzialmente e' un ulteriore  trasformatorino e filtrato meglio di quello presente già nella connessione lan
Carino.... qualcuno ha provato ad alimentare lo switch in lineare?
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/10/#findComment-1388442
feci una prova qualche anno fa .........zero influenza , comunque il migliore switch e' quello che non esiste , se possibile collegare direttamente lo streamer al router ( provato ad alimentare il router con il psu in dotazione allo  Zen , anche qui nessuna differenza , rimesso l'originale Tim)
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/10/#findComment-1390619
In molti invece consigliano lo switch prima dello streamer
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/10/#findComment-1390654
