iFi Zen stream: preso!
Allora ragazzi voglio condividere con voi un esperienza riguardante il buon ifi stream.
Sul suono siamo tutti d'accordo senza se e senza ma, l'ifi nella sua fascia di prezzo e non solo è uno stream molto performante dal punto di vista sonoro....qualcuno (non tutti) nel tempo lamentava qualche blocco improvviso e sporadico durante la riproduzione innocuo ma fastidioso in quanto bisogna "ripigiare" play.
Sono arrivato a conclusione che questi blocchi sono conseguenza di problemi di alimentazione dati dagli alimentatori scrausi originali.
Per alimentatori intendo quello dello streamer e quello dello switch a cui è collegato, sul dac non so in quanto ho sempre avuto il lineare.
Sul ifi stream con alimentazione ipower x da 15v + switch Cisco con alimentatore Sercom 2.5A + filtro RFI Bonfiglioli i blocchi sono scomparsi da giorni....la macchina cammina filata per quanto tempo volete fino alla fine dei secoli.
Aggiungo che tengo il filtro Bonfiglioli solo sull'alimentazione dello switch.
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/13/#findComment-1414735
nessun blocco , questa macchina merita un alimentatore  pari al suo costo , sembra una blasfemia , ma si trasforma in un oggetto che puo' competere con  Lumin  da 2 k , se usata in exclusive mode e non in AIO mode
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/13/#findComment-1415016
1 minuto fa, tarmac ha scritto:
nessun blocco , questa macchina merita un alimentatore  pari al suo costo , sembra una blasfemia , ma si trasforma in un oggetto che puo' competere con concorrenza tipo Lumin
Esattamente, va curata l'alimentazione sia dello streamer sia dello switch
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/13/#findComment-1415018
Il 10/12/2022 at 11:18, Andy ha scritto:
 @germe
Ciao...una curiosità...(se hai potuto verificarla)
Se fai partire Daphile server e attivi il plugin UPnP/DLNA bridge.... lo vede Ifi Zen Stream e lo puoi comandare da Daphile?
Riporto su questo quesito di @Andy , ho la stessa curiosità.
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/13/#findComment-1421740
56 minuti fa, stefano_mbp ha scritto:
@Bob occorre installare (e configurare) in Daphile il plugin UPNP/DLNA Bridge
Interessante. Quindi con LMS + plugin UPNP/DLNA bridge si può utilizzare l’IFI come renderer. Potrebbe essere una soluzione interessante per continuare a gestire con LMS/Material Skin quei servizi che a mio parere LMS gestisce alla grande come le varie radio, Soundcloud, Bancamp etc, mentre per lo streaming da libreria e locale e Tidal andare con le app IFI o meglio ancora Jplay (che ho appena scoperto e sto testando con soddisfazione). Con un unico endpoint.
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/13/#findComment-1421871
Il 23/01/2025 at 22:03, stefano_mbp ha scritto:
Se ti riferisci a JPlay (… for iOS) purtoppo no
Scusami se insisto. Ma devo uscire dal girone infernale di mConnect e Bubble e Qobuz non si decide a rilasciare una "connect".
Se mi prendessi un iPad usato per utilizzare JPlay quale sarebbe la versione minima da cercare sul mercato dell'usato, cercando di risparmiare al massimo?
Grazie.
https://melius.club/topic/4394-ifi-zen-stream-preso/page/13/#findComment-1421896
