Purificatori di aria - funzionano?
extermination
Purtroppo non sono disponibii dettagli tecnici sui depuratori proposti, farò quindi delle osservazioni generiche: Il funzionamento in un locale non ermetico di 90mc con accesso di persone  a mio avviso richiede non meno di 3/4 volumi ora di flusso trattato per avere un abbattimento significativo degli inquinanti in un tempo compatibile con la fruizione del locale. (le prove di laboratorio si eseguono in genere su sistemi chiusi:  Carica inquinante iniziale - tempo di trattamento (ore)  - carica inquinante finale.  Le condizioni di utilizzo reale sono meno favorevoli perché l'apporto inquinante è continuo e il tempo di abbattimento deve essere (a mio avviso) più breve, dell'ordine delle decine di minuti.
Il flusso trattato deve poi possedere le caratteristiche di volume/velocità utili a dinamizzare correttamente l'aria contenuta nel locale, in quanto l'efficacia complessiva sarà ridotta da inevitabili loop di aria appena trattata e/o sacche di aria non dinamizzata a sufficienza dal flusso diretto e da quello indotto.
Infine dubito della validità di sorgenti UV-C a led (qualora fossero questi gli ionizzatori all'interno dei purificatori domestici). Ad esempio, un purificatore professionale  nemmeno grandissimo usa una lampade UV-C da 27 W che ne restituiscono (da nuova) circa 8 in radiazione ionizzante utile ai fini della sterilizzazione, dubito che siano installate sorgenti led di potenza paragonabile nei prodotti consumer.
L'abbattimento degli inquinanti  non biologici, infine, dipende dalla efficienza dei filtri meccanici e/o elettrostatici. I primi richiedono comunque una certa robustezza dei ventilatori, i secondi frequenti pulizie e sostituzioni.
In conclusione la mia opinione sui prodotti "consumer" è del tipo "sono carini, qualcosina fanno e fastidio non ne danno", ma si ferma li.
(Probabilmente sono affetto da eccessivo bias professionale)
https://melius.club/topic/4461-purificatori-di-aria-funzionano/#findComment-237444
Questo è quanto c'è per il modello del mio dentista   https://www.innoair.it/shop/purificatori/purificatore-daria-professional-ultra-inn-558/
Il modello dovrebbe essere valido in quanto consigliato anche per uffici, infatti fa parte della serie professional:
  • 360 mc/h
  • filtro Hepa11, opzionale 14,
  • filtro carboni attivi/fotocatalitico
  • lampada UV da 33W secondo alcune fonti (bisognerebbe chiamare per esserne certi)
  • temo sia rumorosetto 58dB
Cosa suggerisci? Così aiutiamo @extermination  (Io ho la fortuna di poter tenere le finestre spalancate, finchè qualche rompico..... inizia ad accendere il camino)
https://melius.club/topic/4461-purificatori-di-aria-funzionano/#findComment-237468
38 minuti fa, qzndq3 ha scritto:
Cosa suggerisci?
Il modello che hai linkato dichiara 33W di potenza complessiva, supponendo una lampada da 9W (è una taglia commerciale standard e corrisponde a circa 3w di radiazione utile a lampada nuova) ne rimarrebbero solo 24 per un ventilatore da 360mch in grado di vincere prefiltro, filtro hepa, filtro a carboni attivi e camera di irradiazione UV.  Ad occhio c'è ancora qualcosa che non mi torna, ma i 33W potrebbero indicare il consumo medio orario in un ciclo di riferimento (leggo che l'apparecchio dispone di funzione automatica e di timer).  In questo caso le caratteristiche sarebbero più che adeguate.
(P.S. infatti dichiarano 45W per un modello inferiore, da 200mch)
https://melius.club/topic/4461-purificatori-di-aria-funzionano/#findComment-237499
extermination
È la sala dedicata all'audio-video alla quale accedo io e qualche volta la mia signora max un paio di ore al giorno ( di norma dopo cena). Grazie 1000 per la disamina.
Gentilissimi. 🙂
https://melius.club/topic/4461-purificatori-di-aria-funzionano/#findComment-237517
Se non ci sono immissioni di aria da altri impianti di ventilazione puoi ridurre le portate necessarie, anche perché disponi di un lungo tempo "di lavaggio locale" in assenza di persone.  L'azienda linkata da qzndq3 dispone anche di un modello "pro" da 200mch e si trova nel milanese, forse hanno una show room con possibilità di vedere i prodotti e giudicare direttamente estetica e rumorosità.
https://melius.club/topic/4461-purificatori-di-aria-funzionano/#findComment-237533
