Sarà colpa del cronotermostato? Help!
BPT  Th345
Ho una caldaia per uso acqua calda sanitaria/riscaldamento.
Acqua calda OK.
Faccio delle prove per riscaldamento in vista della stagione prossima:
accendo manualmente per il riscaldamento; va per un paio di minuti e poi si ferma. I termosifoni diventano ovviamente solo tiepidi.
Mi è stato detto che potevano essere le batterie scariche (cambiate senza risultato) oppure il cronotermostato che ha stirato le cuoia dopo vent'anni.
Cosa ne dicono i tecnici?
Help!
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/
Ultima Legione @
Se la caldaia produce regolarmente acqua sanitaria, confermerebbe l'ipotesi che lei funziona bene e la causa potrebbe essere effettivamente il cronotermostato.
Ma in realtá i cronotermostati si "rompono" molto raramente ed esiste la possibilitá di un malfunzionamento della "famigerata" valvola a tre vie con una parziale apertura della caldaia che giustificherebbe (dopo mesi di fermo), i radiatori che diventano tiepidi prima di mandare in blocco per avaria la caldaia.
Se non hai nessuna specifica segnalazione sulla caldaia, credo che sarai costretto a chiamare il tecnico che la ha in manuntenzione.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/#findComment-251036
@spersanti276 Ma l acqua calda ti và ugualmente o no,se non và ,dice bene@Ultima Legione @ , se l acqua calda invece continua a venire la caldaia non è in blocco ,non hai mica per caso valvole a zona,anche quelle stando ferme si possono bloccare,successo un paio di anni fà.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/#findComment-251050
@spersanti276  hai provato a fare "lo spurgo"?  ricordo che anni fa la mia caldaia fece bizze simili, svuotai e ripristinai l'acqua del circuito ed iniziò a funzionare, mi spiegò un tecnico che a volte si creano bolle d'aria.
Non sono un esperto ti giro la mia esperienza :=)
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/#findComment-251086
Però nessuna delle spie di malfunzionamento si accendono...
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/#findComment-251087
@Schelefetris La pressione è OK e non ci sono bolle almeno facendo lo spurgo, purtroppo non rimanendo accesa abbastanza non dà il tempo di valutare con la mano eventuali zone fredde del termosifone che indicherebbero presenza di aria.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/#findComment-251088
@spersanti276
il mio impianto ha la possibilità di escludere il termostato e far funzionare la caldaia autonomamente, se hai questa funzione (io ho un semplice interruttore di fianco a quello che da corrente alla caldaia per attivare il termostato) anche tu alzi la temperatura e vedi se i termosifoni funzionano correttamente.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/#findComment-251182
@spersanti276 Il termostato che hai tu è identico ai miei, quando il riscaldamento è acceso, il segmento LCD sotto "ON" è come nella foto che hai allegato, difficilmente il relè dopo un paio di minuti si apre spontaneamente facendo spegnere la caldaia.
Comunque per fare una prova se vuoi eliminare il termostato ci dovrebbero essere solo due fili, è sufficiente collegarli assieme e la caldaia sarà sempre accesa. Occhio che c'è la 230V quindi fallo a corrente staccata.
Ho però un altro dubbio da  verificare prima d ogni latra cosa se la pressione dell'impianto è corretta: sei sicuro di non aver abbassato l'acqua dei riscaldamenti in modo eccessivo??? Nelle caldaie solitamente ci sono due regolazioni di temperatura 1) acqua per i sanitari 2) acqua per i termosifoni. Se per errore è stata regolata molto bassa la temperatura dell'acqua dei termosifoni, dopo pochi minuti la caldaia ovviamente si spegne.
PS: In caso di pressone bassa la caldaia proprio non si accende
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/#findComment-251189
