Sarà colpa del cronotermostato? Help!
@bost @garmax1 Ha detto che il termostato risulta acceso, cioè con il segmento sotto "ON" in alto a dx attivo, quindi "manina"  e temperatura impostata sul crono termostato non sono il problema.
Va escluso un malfunzionamento del cronotermostato come ho indicato nello schema, una volta escluso, visto che la pressione (1,2 bar circa) e la temperatura della caldaia è stato dichiarato essere normali, non rimane che l'assistenza.@spersanti276 Hai controllato che quando la caldaia è accesa e i termometri tiepidi la pressione non vada alle stelle? Nel caso potrebbe essere il vaso di compensazione scarico/guasto, alcune caldaie vanno in blocco, altre semplicemente non riscaldano più e si auto riattivano appena la pressione si riabbassa, altre ancora "sfiatano dalla valvola di sicurezza, ma non sembra il tuo caso.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/3/#findComment-251466
14 ore fa, spersanti276 ha scritto:
le valvole sono nuove.
Come valvole intendi quelle del radiatore o altre valvole,avessi putacaso una valvola a zona, il termostato non comanda la caldaia ma la valvola,la quale a sua volta comanda la caldaia quando è aperta,se passa male l acqua la caldaia arriva quasi subito alla temperatura prefissata e si spenge insieme alla pompa di mandata(magari da far controllare,alle volte fanno i capricci) ,il termostato lo puoi mettere anche a 100 gradi ma non è lui che comanda la caldaia.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/3/#findComment-251489
@spersanti276 Bene,comunque può essere anche  come ho detto,la pompa di mandata che si blocca o gira male causa cuscinetti,stando tanto ferma può succedere.Fai intanto come ti hanno suggerito per i fili,fosse il termostato sarebbe il guaio minimo.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/3/#findComment-251523
@spersanti276 Appunto,chiama il "trombaio" poi mi dici,ma un consiglio spassionato,fosse il termostato lo sostituirei con uno smart,costano meno dei BPT(che sono sempre stati fra i più cari)e con la app dedicata lo puoi comandare anche da fuori casa,col mio BPT(altro modello) guasto ho fatto così.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/3/#findComment-251561
@spersanti276
Una ulteriore prova che puoi fare è la seguente: estrai il termostato dalla sua sede e lo metti in frigorifero qualche minuto, così da abbassare la sua temperatura intorno ai 10/15°, poi lo rimetti nella sua sede impostando i 3 pallini e vedi se attiva il riscaldamento fino al raggiungimento dei 20°, se anche così non va allora o ha problemi il termostato o la caldaia..
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/3/#findComment-251679
3 ore fa, spersanti276 ha scritto:
@spersanti276 ok, allora chiedo: il riscaldamento comanda un ambiente unico o due ambienti, tipo primo e secondo piano. Se comanda 2 piani, ci sono 2 valvole di zona ( non sono quelle dei radiatori, quelle sono le termostatiche). Controlla se il riscaldamento non si attiva solo su uno dei due piani, in quel caso è la valvola di zone il colpevole. Se è la VdZ, lei ha una levetta, la si gira e si esclude la VdZ, il riscaldamento dovrebbe riprendere. Naturalmente sarà da sostituirla...
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/3/#findComment-251730
18 minuti fa, piergiorgio ha scritto:
Anche perché altri attori in questo film non ce ne sono...
So che era lapalissiano, però in un secondo momento può escludere il termostato (come spiegato da altri utenti) e a quel punto ha una risposta definitiva, però se anche abbassando la temperatura del termostato la caldaia non parte è molto probabile sia lui la causa del malfunzionamento 😉
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/3/#findComment-251737
