Sarà colpa del cronotermostato? Help!
Adesso, spersanti276 ha scritto:
@bost un solo appartamento su 1 piano.
@spersanti276 @spersanti276 allora è sicuro: valvola di zona, prva a girare la levetta. E' successo anche a me. La valvola costava 100mila lire (lire), un paio di anni fa l'hgo cambiata...250 euro...
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/4/#findComment-251744
ci dovrebbe essere una nicchia coperta con uno sportello o cos'altro dove si trovano i tubi di raccordo del riscaldamento :cioè dalla caldaia il tubo principale arriva in questa "nicchia" e da li si dirama verso il bagno , le camere ecc. ( un pò come il candelabro ebraico...).Attaccato a questo tubo ci stà una specie di cipolla elettronica, la VdZ...
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/4/#findComment-251755
Le elettrovalvole potrebbero essere il problema: ce ne sono di due tipi:
a induttanza o con motorino elettrico.
La prima ha un induttanza che viene eccitata e solleva l'otturatore della valvola; quando viene diseccitata una molla interviene e richiude l'otturatore.
La seconda invece ha un motorino elettrico che ruota in un senso quando il termostato va ON e nel senso opposto quando va OFF.
Le prime, in caso di impianto elettrico con qualche dispersione, magari non aprono completamente per cui potresti avere che la valvola apre a sufficienza da dare il segnale di accensione alla caldaia, ma poi rimane socchiusa, per cui la mandata della pompa della caldaia è limitata e manda la caldaia in blocco.
io nella vecchia casa avevo un problema simile (ossia che l'elettrovalvola non chiudeva nonostante il segnale del termostato fosse "OFF"). cambiato l'elettrovalvola con il modello con motorino elettrico, sistemato tutto.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/4/#findComment-251759
Se parte e poi si spegne significa che c’è un consenso che viene a mancare. I consensi vengono da:
- termostato. Fai quel che ha detto @qzndq3 per escuderlo
- pressione. La pressione è ok
- circuito delle sicurezze interne alla caldaia che rilevano situazione non conformi.
Possono essere più cose, dal rilevatore di fiamma, a termometri ed elettronica. Non puoi farcela da solo: chiama il tecnico in questo caso
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/4/#findComment-251849
@qzndq3 Ho fatto la prova di bypassare il cronotermostato e l'inconveniente persiste. Non mi sono fulminato.
Chiamerò l'assistenza sperando che non si tratti di un guasto enorme.
Ovviamente mi proporranno una nuova però a condensazione...
Nel caso quale sarebbe consigliabile?
Lo so che se ne parla ogni anno ma il rogo dello storico mi ha fregato tutto ciò che avevo salvato in anni ed anni.🤬
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/4/#findComment-251850
Speriamo sia una cavolata, ma hai guardato se a caldaia accesa, per quel poco che sta accesa, se la pressione sale tantissimo? Giusto per capire se può essere il vaso ci espansione/compensazione, a volte basta gonfiarlo. In ogni caso ti tocca chiamare l'assistenza e con l'occasione far dare una bella pulita, sempre che sia conveniente una eventuale riparazione.
Non saprei consigliarti, io ne ho quattro da sostituire e sto temporeggiando. Non vorrei spaventarti, ma occhio allo scarico: se abiti in un condominio ed utilizzi una canna fumaria condivisa, l'installazione potrebbe complicarsi un bel po'.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/4/#findComment-251891
