Sarà colpa del cronotermostato? Help!
Il ticchettio indica che la valvola lavora vicino alla soglia di chiusura, se le altre valvole fossero chiuse del tutto è possibile che la portata riversata sui termo rimanenti sia troppa. Farei la seguente prova: Quando si sente il rumore aprire del tutto le valvole degli altri termo e vedere se cambia qualcosa, in caso affermativo provare a vedere se la velocità pompa è regolabile e metterla al minimo,  qualora non funzioni scambiare di posizione valvole e detentori sui termo "invertiti", se fallisce anche questo tentativo,  spaccare il muro e rifare il collettore come proposto.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/8/#findComment-378701
1 ora fa, spersanti276 ha scritto:
questo lo escludo per certo, è persona fidata.
meglio così ma da qui il rimedio spaccatutto mi pare non corretto, anche la diagnosi quindi.
Inoltre se i caloriferi hanno ingresso ed uscita dallo stesso lato ci sono aggeggi per portare in alto l'ingresso ed in basso l'uscita senza rompere nulla... ma da qui senza né schemi né foto che dire?
La foto dle calorifero dove entrano/escono i tubi e del collettore dove partono e ritornano i tubi non puoi farla?
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/8/#findComment-378785
@spersanti276 dovresti avere questa situazione, con un rosso (mandata) ed un blu (ritorno) scambiati
Altrimenti è quello che dice @martin come alternativa. Hai una pompa che spinge di brutto (e quando si chiudono una parte dei caloriferi la pressione fa spiattellare la valvola che è in prossimità della chiusura)
a parte questo ritengo che mettere le testine termostatiche in un appartamento come il tuo sia una spesa inutile che non porta nessun beneficio economico. Ma ho già raccontato abbastanza il perchè... fate come vi pare
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/8/#findComment-378799
@spersanti276 forse mi sarò perso qualche post precedente.
Operare sulla centralina, generalmente collocata in un vano poco visibile ( nicchia muraria) consente agevolmente di scambiare le linee interessate non creando disagi estetici e necessità di  opere murarie e coloritura.
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/8/#findComment-378899
@paolosances E' il primo post di oggi, quello in cui descrivo la situazione.
Non la vedo agevole: i tubi affluiscono e defluiscono da quello che fu chiamato tempo fa 'un candelabro ebraico' con delle saracinesche in entrata/uscita; nella nicchia.
Fossero fili elettrici sarei d'accordo con te ma qui sono tubi in rame visibili per pochi centimetri, annegati nella muratura che vanno prolungati (saldando) e piegati ad hoc in un piccolo spazio per portarli all'ingresso/uscita corretto, una cosa tipo questa ma più piccola (la metà), nella nicchia chiusa da sportello.
Non posso certo adoperare dei 'flessibili', no?
https://melius.club/topic/4730-sar%C3%A0-colpa-del-cronotermostato-help/page/8/#findComment-379085
