Cuffie wireless 2,4 GHz o 5 GHz - cosa cambia a confronto con le Bluetooth ?
Di recente, sto rivalutando, ed ovviamente rianalizzando, eventuali pregi delle cuffie wireless wifi, rispetto le bluetooth.
Cosa cambia, la prima cosa è la banda di trasmissione wifi, molto più grande col wifi, che col bluetooth (fra l'altro ricampionato e compresso al meglio con LDAC).
Perche' le sto rianalizzando ?
Semplice, vorrei capirci di più, per un ascolto in qualità lossless, anche multidriver.
A voi la parola !
Per es. esistono receiver wifi con DAC e ampli integrati ? O solo receiver wifi ?
Cominciamo a levar di mezzo le compressioni varie del bluetooth, tanto per iniziare.
https://melius.club/topic/4949-cuffie-wireless-24-ghz-o-5-ghz-cosa-cambia-a-confronto-con-le-bluetooth/
@giuca70 aggiungo: a quali dispositivi in generale (TV, telefonini ecc) ed high end in particolare (amplificatori, ... ) consentono di connettersi in wi-fi (suppongo wi-fi direct) a delle cuffie?
33 minuti fa, giuca70 ha scritto:
receiver wifi
Se intendi quelle scatoline che rendono wireless un amplificatore analogico ovviamente sì, contengono un DAC ed altrettanto ovviamente no, non contengono una uscita cuffia (che sarà sull' ampli) né un amplificatore  come normalmente inteso.
Se invece intendi apparecchi più normalmente riferiti come "streamer" di questi esiste una certa varietà, contengono un DAC per l'uscita analogica e possono avere una uscita cuffie. In questo elenco di dieci streamer due hanno l'uscita cuffie.
Il Wi-Fi è molto energivoro, ha bisogno di batterie grosse e pesanti e pertanto non viene generalmente usato nelle cuffie wireless.
Al contrario il BLE Bluetooth Low Energy ha consumi molto bassi, ragione per cui la fa da padrone nel settore.
@Zap67  vedo che Corsair, Razor, hanno a catalogo cuffie differenti, alcune sono direttamente wireless wifi e si collegano via wifi al pc, cosa che potrebbe incuriosire per il Doby Atmos di Windows, ma questo è un altro aspetto.
Ovviamente, esistono anche cuffie dedicate alle console, ma queste non sono l'obiettivo.
@mla  certo, autonomie di una decina di ore, ma con qualità piena, senza compressioni.
Il fatto è capire la qualità riproduttiva, fin dove si spinge.
Ecco perche' sto cercando ricevitori wifi verso analogico o verso digitale, da dare in pasto al DAC.
Gli streamer non sono la ricerca, quello che vorrei esistesse, è un sistema wireless senza perdite da compressione, che non sia proprietario come le Sennheiser Home Teathre, o le varianti Sony, Pioneer.
Magari non esiste, magari c'è.
Sulla qualità del suono non saprei, utilizzo le wifi per suonarci la chitarra e vanno bene anche se il segnale non è come quello del cavo. Rispetto al bluetooth ho notato almeno 2 vantaggi evidenti. Per esempio le mie Sony non hanno praticamente ritardo, quindi vanno bene non solo per suonare ma anche per la TV credo. Inoltre il segnale è decisamente più stabile, anzi ad ora non ho mai avuto un'interruzione o un salto, mentre non sono mai riuscito a trovare una valida bluetooth per questi scopi, tutte avevano ritardi o microinterruzioni insostenibli (clicl, clock, ecc), dico quelle con i codec migliori allo scopo cio`è gli aptx LL (intendo dire un set con un trasmettitore e le cuffie riceventi, perchè invece ho un paio Sony Bluetooth abbastanza entry level che funzionano bene con TV Samsung, cioè con poco ritardo e nessuna interruzione,  poi la cosa va anche un pò a fortuna). Per la musica soltanto non saprei, in parte vale lo stesso discorso perchè ad ora nessuna bluetooth pareggia il cavo, tuttavia per questo scopo penso che come qualità del suono se la giochino. Forse le wifi potrebbero avere un pò di fruscio di fondo in più, magari conferma qualcun altro.
Ok, per quello che avevo in mente, vi informo di aver trovato in parte soluzione.
I vari codec bluetooth, hanno comunque anche una bassa latenza (aptx LL) ed anche una forte compressione per ascoltare un segnale elaborato con Dolby Atmos, o comunque con l'elaborazione 3D che alcune case hanno realizzato.
In wifi, in modo non compresso, va bene il solo stereo. Si puo' fare con le cuffie wifi per pc.
In usb, pero' le cose cambiano, se e solo se, troviamo una ROG Theta 7.1 con 4 driver e 4 amplificatori ESS. Ma siamo alle solite, tutto proprietario.
In pratica, via usb possiamo trasmettere un segnale già elaborato, senza compressioni da codec vari.
Dulcis in fundo, sto sperimentando gli ascolti con Dolby Atmos in elaborazione CPU da PC, il tutto trasmesso via cavo USB al DAC della Corsair... quando avro' fatto una serie di riflessioni, vi rendero' partecipi.
  • 4 mesi dopo...
Proviamo a riassumere:
cuffia con filo - ineccepibile, nessun compromesso tranne la liberta' di movimento.
cuffia bluetooth - codec LDAC per musica - codec APTx LL per film - si accetta il compromesso liberta'/resa
cuffia wifi - nessuna latenza (o meglio molto bassa) - qualita' votata alle console/pc (ps4-5 - xbox - pc)
cuffia usb - qualita' ben al di sopra delle aspettative - votata ai film / giochi
Col wifi se siamo stessa stanza a 5 GHz abbiamo una banda molto estesa, decine di volte superiore ai limiti bluetooth.
Le prestazioni Corsair convincono. Ma su pc, console, e non per audio video, a meno di collegare la penna usb/wifi della cuffia alla porta usb di un box android, che "potrebbe" rilevarla ed avviare streaming tramite una app specificica.
Ma questa ultima strada, percorribile, va verificata la compatibilità della penna wifi usb con linux.
Certamente, su tablet/ smartphone avremmo un salto di qualità audio, e tutto dipende da che cuffia si sceglie.
Stavo cercando un sistema wireless wifi, che si collegasse ad un ampli DAC portatile, per ibridizzare la massima qualità audio possibile, ma.... siamo fermi a tracce stereo. Mentre l'hardware prioritario di una cuffia da gaming, spinge fino al 7.1 compresso.
Ad oggi, e' veramente difficile staccarsi dal bluetooth, per un discorso di orientamento marketing, se si vuole il wireless.
Corsair Virtuoso Special Edition, connessioni jack, usb-c e wifi 2,4 GHz in viaggio.
Vedremo la tecnoclogia Slipstream proprietaria che effetti ha, in virtu' che conosco la HS70 BT, in versione usb è una cuffia da ascoltare in modalità musica, e tutti gli effetti in pure direct.
In modalita' wifi non ci dovrebbero essere differenze con la modalità usb.
Forse quella che va anche con gli android è la Steelseries 1 wireless, con un prezzo entry, e credo prestazioni degne in questa fascia di prodotto. Da provare col suo dock usb wifi con tv nativi android, smartphone ecc.
Se non altro, i limiti del bluetooth dovrebbero essere un ricordo col wifi.
Pro Virtuoso SE -
- particolari in alluminio e pad premium
- compatibilita' pc, console
- wifi fino a 18 Metri, con tecnologia IFS, con cambio automatico frequenza wifi, in base occupazione banda.
- driver da 50mm neodimio
- 3 modalità di connessione possibile, jack 3,5, usb, wifi
Pro Steelserie 1 wireless
- compatibilità android, pc, console
- durata batteria 25 ore
- jack 3,5 e wifi
- driver 40mm
Dipende quale cuffia citi @Simonef
La corsair Virtuoso la fanno in 3 modelli, tutti e 3 diversi.
La Special Edition è wifi, con protocollo di trasmissione Slipstream over 2,4 GHz, penna usb wifi in dotazione, 18 metri di portata, a banda audio piena.
Non stiamo facendo confusione, anzi il contrario.
La Steelseries Pro 1 è wifi anche'essa, con pennino usb wifi a 2,4 GHz proprietario, portata 10 metri, a detta di molti semplicemente "ottima".
Dunque, come vedi esistono almeno 3 vie di comunicazione:
1) bluetooth  - con i sui codec ( il piu' diffuso con compressione audio )
2) wifi o wireless - con i suoi protocolli proprietari, queste cuffie non usano access poit o router wifi ( non usano compressione audio ). Hanno un pennino usb per la trasmissione wifi o wireless, anche da smartphone (non tutte).
3) infrarossi - non è il caso di interesse.
La frequenza, che sia la stessa, è un fatto di concessione in licenza dal garante delle comunicazioni.
Ise vogliamo essere squisitamente tecnici, il bluetooth usa sempre la 2,4 GHz come frequenza, ma trasmette con un protocollo di modulazione "diverso" e limitato (non è a banda piena) per la perdita da compressione usata dal codec, e per le alte latenze sempre dovute alla compressione audio.
Le cuffie wifi, sempre sui 2,4 GHZ, nascono per il gaming e hanno basse latenze audio, in quanto non avviene compressione audio nella modulazione digitale del segnale. La latenza bassa è quella originata dalla trasformazione del segnale audio in modulazione digitale, e successiva riconversione in audio. La tecnologia slipstream di Corsair, impiega un algoritmo di frequency splitting, per migliorare la latenza, e la portata, senza perdite da compressione audio.
Se hai da argomentare per essere utile a tutti, ben vengano le tue
Altrimenti, intervenire in "generis", purtroppo non è utile ad alcuno, e scusa se mi son permesso.
Buoni ascolti
Nessuna delle cuffie citate sono wifi. Sono wireless ma non wifi.  (non hai notato che sui siti dei produttori delle cuffie che hai citato la parola "wifi" non compare nemmeno una volta?). Un dispositivo wifi deve garantire l'interoperabilità con altri dispositivi wifi e rispettare la standard IEEE 802.11. Il solo fatto che sia necessaria una chiavetta per la connessione non le rende wifi. Quindi sì,  stai facendo confusione.
Hai fatto bene a chiarire il concetto, il termine wifi, utilizzato a iosa da alcune recesioni, porta fuori strada. Non tutti siamo tuttologi, e quando si chiarisce l'utilizzo di un termine, dandone spiegazioni come hai appena fatto, è cosa gradita.
Il wifi è altra cosa. Assunto questo, andiamo avanti.
Il wireless col pennino, a questo punto, come indicato anche nelle specifiche tecniche dei prodotti, è un trasmettitore RF con modulazione digitale della portante audio.
Pertanto, si assimila alle cuffie wireless con la base che opera come trasmettitore, come le Pioneer Dolby o le sennheiser RS180, e simili.
Nel tempo, ho ascoltato cuffie con trasmettitori wireless analogici, e c'era il fruscio di fondo.
Cuffie wireless con portante digitale, ok niente fruscio, ma destinate ad ingressi digitali, ottici o coassiali, oltre che rca.
Queste cuffie wireless, nate per il gaming, hanno il pennino usb trasmettitore RF. Ci sono alcune versioni che "strizzano l'occhio" al mondo smart.
Hai altre notizie su questa tecnologia ? Se vuoi farcene partecipi, fara' solo piacere.
Conosci dei trasmettitori e ricevitori wireless degni di nota, che potrebbero far utilizzare qualsiasi ampli e dac, o cuffie ?
Thanks.
Si parte, Corsair Viertuoso RGB wireless Special Edition sotto torchio...
Al primo contatto sembra una cuffia premium, per il suo genere, siamo nel campo del gaming, e forse anche un po' high fidelity.
Al momento opportuno, le dedichero' un nuovo TD.
Qualita' in wireless, ben al di sopra del bluetooth, questo è evidente subito. Quanto si voleva, dunque, è qui.
I dettagli del messaggio sonoro, anticipo, sono tutti al loro posto, il come lo siano, poi vedremo.
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
      mchiorri
      mchiorri ha ottenuto un badge
