Bilancina Shure vs. bilancina giapponese
antonio_caponetto
Per abitudine uso la bilancina meccanica Shure. Possibile però che tra questa e una bilancina elettronica giapponese (da 10 euro) ci sia una differenza di mezzo grammo?
naturalmente quella elettronica è stata tarata, è nuova e con batterie nuove.
Nel dubbio è considerato che la testina è in rodaggio ho optato per dare credito alla bilancina giapponese.
Dovrò trovarne una terza sperando che almeno due segnino lo stesso peso.
https://melius.club/topic/5086-bilancina-shure-vs-bilancina-giapponese/
Ciao.
Io ho un certo numero di bilancino varie tra cui la Shure... che non uso più 😞 perchè falsa il peso con le testine che hanno un magnete potente (es Benz Ruby Z) . Utilizzo una bilancina giapponese opportunamente modificata da me e tarata con pesetti da orefice.
Andy
https://melius.club/topic/5086-bilancina-shure-vs-bilancina-giapponese/#findComment-269454
@antonio_caponetto
Secondo la mia esperienza la stessa bilancina elettronica, se effettui una serie di pesate a ripetizione, ti potrebbe dare risultati leggermente diversi. Di conseguenza io prendo il tutto come "approssimazione" e, d'altro canto, differenze infinitesime sono abbastanza irrilevanti.
https://melius.club/topic/5086-bilancina-shure-vs-bilancina-giapponese/#findComment-271850
antonio_caponetto
L'idea è ottima, ma la bilancina Shure ha una tacca dove, secondo la scala di pesatura, si appoggia la puntina.
Una moneta è troppo grossa, secondo me con la Shure darebbe comunque un risultato di taratura falsato. A meno di non riuscire a farla stare in verticale ! 🙂
Per la bilancia elettronica è invece ottimo metodo.
https://melius.club/topic/5086-bilancina-shure-vs-bilancina-giapponese/#findComment-272117
antonio_caponetto
Alla fine ho provato con dei pesi di precisione: Shure e bilancia elettronica Neotek danno lo stesso peso!
Ma poi se provo a pesare la testina, la Neotek restituisce il peso voluto, mentre la Shure non si muove.
A questo punto penso siamo in un caso come quello descritto da @agyga: forse un magnetismo, della testina o del motore del giradischi disturba l'oscillazione del braccino della Shure. 😲
https://melius.club/topic/5086-bilancina-shure-vs-bilancina-giapponese/#findComment-274543
  • 1 mese dopo...
Il 14/11/2021 at 13:06, alberto1954 ha scritto:
la mia bilancina elettronica  Technics ha un pesetto per la calibrazione.
Ce l'ho anche io da tantissimi anni e ne sono soddisfatto anche perché a differenza di altre elettroniche non ci sono zone metalliche nel punto di appoggio che, attirati dai magneti della testina falserebbero i pesi.
Hai mai notato durante la pre regolazione con il pesetto pur con le batterie nuove se il range di regolazione è limitato in alto al punto che la lancetta parte da zero ma arriva con la rotella al massimo giusta giusta al grammo e mezzo di riferimento piuttosto che eccedere oltre?
Questo ad indicare che se le batterie sono appena un po' scariche o mezze cariche raggiungere il grammo e mezzo di pre regolazione con il pesetto diventa leggermente problematico perchè non ce la fa o arriva a pelo.
Due bilancine su due provate hanno questo piccolo limite e non sono difettose.
La tua in questi casi come si comporta?
https://melius.club/topic/5086-bilancina-shure-vs-bilancina-giapponese/#findComment-307882
