Isolatore LAN, dove posizionarlo?
Ciao,
ho recentemente "ristrutturato" la rete ethernet cercando di privilegiare la sezione audio.
Ora ho due switch collegati direttamente al modem/router TIM HUB, uno dedicato alla parte audio (streamer Devialet e audio server NUC con ROON) e uno a tutto il resto della casa cablata (TV, NAS, Sky, etc.). I files audio sono residenti nell'HDD interno del NUC per cui il NAS agisce solo come backup.
Ora, ammesso che questa configurazione sia migliorabile (switch audiophile dedicato per la parte audio?) sono in attesa di ricevere un isolatore LAN (Baaski MI1005) giusto per provarne l'effetto... secondo voi dove andrebbe posizionato, prima dello streamer o prima dello switch audio (quindi a "servizio di streamer e NUC)?
Grazie.
https://melius.club/topic/5193-isolatore-lan-dove-posizionarlo/
Ciao Alberto, non ne ho mai usati, ma leggendo le specifiche dovrebbe avere la massima efficacia se posizionato prima dello streamer. Leggendo ho trovato questo:"Audio applications, where the transmission of low frequency alternating currents (AC hum) over the network connection is to be reduced".
Io metterei quindi proprio prima dello streamer in modo che filtri tutto quello che passa dalla porta Eth, quindi anche possibili sporcizie dello switch e NUC.
Ma non sono proprio esperto quindi aspettiamo pareri dai più esperti.
A parte questo una prova confrontandolo in entrambe le posizioni si può sempre fare a patto di sentirne le differenze.
https://melius.club/topic/5193-isolatore-lan-dove-posizionarlo/#findComment-274767
@alberto75 grazie Alberto
certamente, appena arriva perderò un po' di tempo per qualche prova,
un caro saluto!
https://melius.club/topic/5193-isolatore-lan-dove-posizionarlo/#findComment-274771
16 ore fa, granosalis ha scritto:
Ho messo l'isolatore sia a monte dell'ingresso ADSL con scarico a massa, sia all'uscita del NAS che usa la porta secondaria ethernet per collegare direttamente lo streamer.
e cosa ne hai ricavato ? avevi disturbi di qualche sorta o è stato solo finalizzato per l'ascolto finale ?
https://melius.club/topic/5193-isolatore-lan-dove-posizionarlo/#findComment-284939
Non ho riscontrato alcun cambiamento sul suono, ma dopo l'ultimo temporale non si è fulminato il router come nei due temporali precedenti.
https://melius.club/topic/5193-isolatore-lan-dove-posizionarlo/#findComment-285058
Ieri ho fatto un po' di prove con il mio attuale setup e l'inserimento dell'MI1005 da me peggiora il risultato
Alleggerisce il basso (cosa che potrei anche sopportare) ma soprattutto aggiunge anche un po' di "grana" sia alla gamma media che a quella alta, rendendo meno liquido il risultato.
Boh. Misteri della fede ... ad ogni modo l'ho tolto di mezzo e lo riciclerò da qualche altra parte.
https://melius.club/topic/5193-isolatore-lan-dove-posizionarlo/#findComment-286365
