Preventivo sostituzione caldaia (fregatura?). Seguito de "Sarà colpa del cronotermostato? Help!"
@audio2 sí scherza neh 😆
è solo che è un po’ di volte/argomenti che sei in posizione attendista e la battuta viene spontanea ma non è un entrare nel merito… hai senz’altro i tuoi motivi ci mancherebbe
Chi installa una caldaia a condensazione ( ormai salvo rari casi non c'è alternativa ),in uno stabile poco coibentato,con radiatori tradizionali ,risparmia poco in metano,e quel poco se ne va nei maggior costi di assistenza e manutenzione della caldaia a condensazione rispetto ad una semplice caldaia a tiraggio forzato.
Il funzionamento a bassa temperatura auspica stabili coibentati,serpentine idrauliche nei pavimenti,o radiatori ventilati,o iperdimensionati.
In caso contrario se tra le altre cose,uscite di casa al mattino e vi tornate la sera,dopo un po di prove,finite per utilizzarla come una caldaia normale.
Parlando di costi,io vivo in una casa singola di tre piani,senza abitazioni adiacenti,parzialmente coibentata.
Riscaldamento,acqua sanitaria,cucina a gas metano.
Sono ormai tre anni che spendo leggermente di più di energia elettrica che di metano.
Per pura curiosità,la manutenzione annuale mi costa 90 euro,110 euro con controllo fumi.
Quanto spendete in manutenzione, annualmente  per la caldaia a condensazione,escludendo i costi per l'estensione della garanzia ?
Fabio Cottatellucci
Sono passato da caldaia a tiraggio forzatoa caldaia a condensazion.
Stessa marca, potenza analoga.
Adesso prima che l'impianto vada in temperatura ci vuole oltre un'ora, prima avevo tutto il caldo che volevo in dieci minuti.
mi pare 120 a “visita” con i fumi. Caldaia a basamento ed accumulo.
Però Pino, il discorso che fai tu sul fatto che non sfrutti la bassa temeleratura, ribadisco quanto sopra, è vero fino ad un certo punto. Nei periodi in cui non fa il freddo becco dei due mesi centrali dell’inverno si può usarla a condensazione se si abbassa la temperatura e si allungano i periodi di funzionamento con la gestione climatica. E ribadisco ancora il concetto, a parità di calorie cedute all’acqua dei termosifoni e da questi agli ambienti, consuma meno una caldaia che va continua a bassa temperatura di una che va a tratti ad alta temperatura.
Si può provare anche a mano, sebbene sia un po’ prolisso spiegare come fare.
pensa che in una casa come la mia col riscaldamento a pavimento ci vuole una 20ina di ore.... ma poi una volta in temperatura la caldaia modula gestita dalla curva climatica tanto che non ho termostati in giro, solo sonde di temperatura. Attenuo di notte e mantengo di giorno... e sto in zona E con 2666 gradi giorno, non certo in una spiaggia dei mari del sud 😁
La tua vecchia caldaia lavorava in modo sbagliato... dava spintoni a più riprese con una t di mandata molto alta, questa spinge gentilmente la t al livello richiesto e la mantiene con costanza e minor fatica
prima funzionava in modalità on/off con temperatura di mandata costante (con conseguente accendi/spegni del bruciatore e relativo maggior consumo), adesso presumibilmente disponi di una termoregolazione con sonda di temperatura esterna, in questo caso la caldaia modula la temperatura di mandata in base alla temperatura esterna. In quest'ultima modalità riduci i consumi e migliori pure il comfort (a patto di impostare il termostato ad una temperatura più o meno costante, in ogni caso mai accesso/spento).
4 ore fa, karnak ha scritto:
stock caldaia+macchina
la caldaia è rinviata perchè i costi sono esplosi e senza motivo se non quello della speculazione sui bonus. peraltro  come dicevo il sistema è perfettamente funzionante ma è centralizzato e ciò genera discussioni tra i condomini e  tra loro ed il sottoscritto che è pure l' intestatario della bolletta. per inciso è la viessman b200 di cui parlavo altrove. invece per l' auto non so che prendere in funzione sia di come evolve l' elettrico sia per l' andamento dei costi carburanti e sia perchè ho appena cambiato il trattore, che è uno specializzato da montagna e costa come una lexus che peraltro mi piacerebbe parecchio anche quella. tutto questo giusto per farsi i miei piccoli fatti economici in pubblico.
115 euro. lo stabile è vecchio e non coibentato, termosifoni in ghisa, con il passaggio alla condensazione il conto bollette è sceso molto di più della metà. mai spesa fu più azzeccata.
non ho letto tutta la discussione, comunque ho chiesto per la casa di mia madre espressamente all'idraulico il prezzo di una caldaia Hermann da 25 Kw con lo sconto in fattura del 65 % e con detrazione del 50 %
Quella con il 50 % scaricabile in 10 anni viene ca. 2400 euro (caldaia Baxi)
Per quella con lo sconto in fattura del 65 %  mi ha dato solo un prezzo indicativo praticamente del doppio , comunicandomi che per lo sconto in fattura causa disbrigo documentazione viene applicato il tariffario regionale che porta su il prezzo !!
Come socio di Altro Consumo mi sono rivolto ad ENGIE che ha un accordo con loro, fatto il preventivo con sconto del 65% , prezzo totale pieno 2909,00 euro, scontato del 65 % = 1019,00 euro .
Domani passa un tecnico della ENGIE per un sopralluogo , procedo con loro che gli altri andassero a quel paese , massa di ladri!!
@spersanti276 come marchi hanno Bosch e Hermann, Bosch costa qualcosa di piu' . Unico neo, bisogna avere pazienza, con ENGIE, la cosa non è immediata , devono sbrigare la documentazione in piu' bisogna mettersi in coda che varia in base all'area di residenza.
Un mio collega  ha fatto fare un preventivo x cambio caldaia  con sconto 65% , la caldaia costa mediamente dai 800 ai 1200 (prezzo web, ) gli è stata proposta , con istallazione, a 1900 + il 65%,  circa un totale di 5500, direi che dire "furbata " è un eufemismo.
Se non trovo chi mi cambierà , la caldaia, quando sarà ora, me la istallo da solo, devo solo sganciare la vecchia  e mettere la nuova, gli attacchi ci sono tutti e tanti saluti ai "tecnici"
