Mattoni pieni come supporto difusori
9 minuti fa, salvatore66 ha scritto:
a parte l'estetica da un punto di vista sonoro non ci sono contro indicazioni ho provato pure io una volta, sembravano molto neutri come risultato
Ah ok, ti ringrazio. Per l'estetica nessun problema, credo poi di passarci una mano o due di vernice spray nera o marrone scuro
https://melius.club/topic/5342-mattoni-pieni-come-supporto-difusori/#findComment-282254
@maximo certo. Ovviamente non mi riferivo a quello forati. Quindi confermate quelli  in foto ,dei comuni mattoni rossi di terra cotta vanno ok. Sono anche io con questo quesito. Rialzare il piedistallo( a scelta tra Solidisteel o Music Tools che possiedo )  per un diffusore centrale . Diciamo una trentina di cm sono sufficienti o a limite anche 20 ma mi sembra che un mattone possa essere alto sui 10 al massimo....
https://melius.club/topic/5342-mattoni-pieni-come-supporto-difusori/#findComment-282419
@ernesto62
Può darsi, ma secondo me assorbe meno le vibrazioni, essendo un po’ più rigido.
Ovviamente, la gomma deve essere tendente al morbido.
Ci tengo a precisare che le mie osservazioni sono empiriche, ma la gomma è molto usata nell’industria per assorbire le vibrazioni (oltre alle molle).
In questo caso …. bisognerebbe provare
https://melius.club/topic/5342-mattoni-pieni-come-supporto-difusori/#findComment-283303
Il 27/11/2021 at 12:27, salvatore66 ha scritto:
Ricordate che gli stand in cemento o simili non vengono proposti da costruttori non perché non siano valuti ma per il peso, e' più facile maneggiare o spedire uno stand in metallo ultraleggero e non e' detto che sia superiore
Indubbiamente
https://melius.club/topic/5342-mattoni-pieni-come-supporto-difusori/#findComment-284860
ricordo un tavolo che sorreggeva elettroniche a valvole di un certo pregio costruito con mattoni pieni e lastre di marmo in una famosa esposizione milanese di hifi
Fui sorpreso non poco ma riflettendo capii che l'idea era alquanto semplice ma assai ingegnosa
https://melius.club/topic/5342-mattoni-pieni-come-supporto-difusori/#findComment-285620
