Quali diffusori per canali superiori atmos
Salve attutò, nel mio soggiorno ho un impianto 5.1 costituito da
2 B&W 705s2
centrale B&W 72s2
satelliti B&W cwm 652
e Subwoofer B&W DS4
La tv si trova al centro di una parete attrezzata. Vorrei mettere in cima alla parete attrezzata )2,30m d’altezza da terra) e dietro di me alla stessa altezza 4 diffusori per l’atmos.
Avete suggerimenti? Premetto che cerco diffusori molto discreti che passino inosservati se no mia moglie anziché l’audio ad oggetti mi farà direttamente provare gli oggetti in testa
grazie in anticipo per le risposte.
https://melius.club/topic/54-quali-diffusori-per-canali-superiori-atmos/
Ho appena guardato il modello, nel manuale dice di posizionarle o sopra gli altoparlanti (e da me a causa dei Tweeter delle 705 s2 non può essere fatto) o a muro ad un’altezza di 60 cm sopra la testa il che significherebbe a circa 150cm di altezza, troppo basse, praticamente dovrebbero stare accanto al televisore. Io pensavo di piazzare i diffusori sopra la parete attrezzata a 2,30 m così mia moglie non li vede proprio e vivo felice. Il soffitto è alto 2,70m
https://melius.club/topic/54-quali-diffusori-per-canali-superiori-atmos/#findComment-341
sandromagni
io posseggo un ampli Marantz 8015 da pochi mesi.  Ho fatto il confronto tra il mio setup normale 7.1 con la Virtualizzazione diffusori Atmos attiva,  e posizionando in modo posticcio dei diffusori a soffitto, sia 2 che 4.   Ho ascoltato vario materiale in Atmos sia cinematografico che concerti, e materiale invece in Dolby Digital e DOlby True con cui l'ampli in Dolby Surround "deriva" i canali altezza.   RIsultato mi tengo stretto la qualità Atmos che ha il pregio di creare un ambiente sonoro che fa letteralmente sparire la percezione dei diffusori, ma mi tengo anche stretto la configurazione 7.1  e dei diffusori a soffitto mi dimentico proprio.
 Non parliamo poi dei diffusori da mettere sulle casse davanti e che sparano in alto !
Questa la mia esperienza.
https://melius.club/topic/54-quali-diffusori-per-canali-superiori-atmos/#findComment-1022
sandromagni
Il 20/3/2021 at 11:09, lampo65 ha scritto:
Intendi dire che la virtualizzazione atmos funziona ?
intendo dire che per me il vantaggio di Atmos rispetto a Dolby True e DTS Master Audio è nel fatto che con Atmos la provenienza fisica dei diffusori sparisce, si è immersi in un ambiente sonoro molto molto reale. Questo avviene perfettamente con un setup 7.1 con e anche senza virtualizzazione diffusori. Invece le prove che ho fatto in modo "posticcio" coi diffusori reali a soffitto in più non mi ha fatto apprezzare nessun cambiamento di rilievo, sia con materiale Atmos che con materiale Dolby Digital con gli upmixing che generano i canali altezza nell'ampli.    In un secondo impianto meno "pretenzioso" ma sempre con ampli Atmos e setup 5.1, con prove simili mi ha indotto alle stesse conclusioni
Le mie conclusioni sono: Atmos è bello ? SI è molto bello sia con cinema che con concerti musicali. La qualità sono è pari a Dolby True HD ma con aspetti posizionali rivoluzionati.  Provare per credere.  Atmos richiede il setup con diffusori a soffitto per essere apprezzato ? Secondo me assolutamente no. Non so se sia perchè i due ampli dei due miei impianti hanno entrambi questa Virtualizzazione dei diffusori Atmos, questo è un aspetto che devo approfondire, cioè provare in modo più approfondito le differenze sonore attivando o no questa funzione.   Mi spiace che io - come tanti credo - avevo tagliato fuori dai miei interessi Atmos perchè lo associavo in modo necessitane a un setup diffusori anche a soffitto. Invece non è per niente così. Atmos è una gran cosa indipendemente da questi
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/54-quali-diffusori-per-canali-superiori-atmos/#findComment-5353
Mi pare che sia la condizione necessaria per avere l’atmos (oppure con diffusori che “riflettono” verso l’alto...almeno da quel che ho potuto capire.
https://www.dolby.com/siteassets/technologies/dolby-atmos/atmos-installation-guidelines-121318_r3.1.pdf
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/5.1.4-overhead-speaker-setup-guide/
https://melius.club/topic/54-quali-diffusori-per-canali-superiori-atmos/#findComment-9148
