Le guaine espandibili che solitamente si usano per ricoprire esternamente un cavo....
......hanno solo una funzione estetica o servono anche per migliorare le performances? Se si, in che modo lo fanno? Ci sono studi in merito? Quale converrebbe comprare, quelle in carbonio o vanno già bene quelle economiche in poliestere?
EdgardoLoLardo
@veidt Ciao Veidt, si chiamano termorestringenti ed hanno un rapporto di restringimento che solitamente va da 1 a 2 ad 1 a 3, cioè restringe di 2 volte il diametro oppure di 3 volte lo stesso.
In base al tipo offrono un grado di isolamento espresso i Volt, più è alto maggiore è la protezione.
Si possono usare anche per risolvere problematiche di natura meccanica quali lo sfibramento/sfilacciamento di una guaina isolante esterna o per aumentare (anche se di molto poco) la sezione trasversale del cavo.
Una manata che accarezza l'aria in senso di saluto, Edgard!
14 ore fa, EdgardoLoLardo ha scritto:
In base al tipo offrono un di isolamento espresso i Volt, più è alto maggiore è la protezione.
@EdgardoLoLardo ecco questo m'interessa, questa protezione che influenze ha sul suono...
EdgardoLoLardo
Ciao veidt, sul suono chiaramente nessuna.
Sulla sicurezza elettrica può avere un senso, ma in molti casi anche no.
Se termorestringiamo l'interno di un connettore XLR, jack o RCA per paura che un polo possa andare a toccare lo chassis e fare un cortocircuito va bene, anche se sarebbe opportuno controllare attentamente il fattore di forma del lavoro appena ultimato.
Se dobbiamo isolare una giunzione tra 2 o più conduttori, possibilmente avvenuta mediante brasatura a stagno (solo per determinanrne una resistenza meccanica), va bene.
Se la applichiamo nella guaina più esterna di un cavo 3G x 1.5 in uscita da una spina Schuko, non serve a nulla.
Edgard!
EdgardoLoLardo
18 minuti fa, corrado ha scritto:
Ma non si parla di guaine termorstringenti 😁@veidt tu intendi queste vero? https://www.audioteka.it/cavi-e-connettori/guaine-antitaglio.html
Ciao Corrado, in questo caso il suono risulterà meno tagliente.
Edgard!
@corrado si, ho confuso restringibile con espandibile 😀
@EdgardoLoLardo non so quelle che ha linkato corrado
