Alimentazione dedicata
Casa nuova , tutto da decidere  tra cui l'impianto elettrico per la sala dedicata all'audio.
Oltre all'opzione della linea dedicata diretta dal contatore pensavo all'alternativa di creare un gruppo di batterie ricaricabili in locale separato da cui poi portare l'alimentazione all'impianto.
Ho detto una boiata? Nel caso in cui sia una opzione chiedo lumi agli elettronici in quanto uanto io faccio il geometra ed al massimo posso dare le disposizioni all'elettricista
https://melius.club/topic/5683-alimentazione-dedicata/
@odino   ohhhhh...welcome Sir!  :classic_biggrin:
Temi di restare senza corrente? Le batterie fuzionano in CC mentre tu necessiti di CA ....ti servirebbe un gruppo elettrogeno che entri in funzione quando viene a mancare la corrente come nelle sale operatorie....ma ne vale la pena? :classic_wacko:
https://melius.club/topic/5683-alimentazione-dedicata/#findComment-301944
@odino  potresti mettere un ups on-line a doppia linea di conversione che generi un'onda sinusoidale pura generata dalle batterie interne.
Tipo questo:
https://www.ups-italia.it/ups-gruppi-di-continuita/151-online-ups-xanto-3000-online-a-doppia-conversione-3000va3000w-gruppo-di-continuita-4026908003703.html
https://melius.club/topic/5683-alimentazione-dedicata/#findComment-302021
Per stare tranquilli mi dicono che se si opta per una linea dedicata va poi messo un filtro di rete dotato però di Buffer Cell altrimenti si fa più danno che beneficio (tipo Gigawatt), per questo pensavo di ovviare il problema alimentando il sistema a batteria, ma evidentemente devo continuare a fare il mio mestiere,,,,a ciascuno il suo 🙂
https://melius.club/topic/5683-alimentazione-dedicata/#findComment-302036
esattamentri.... i geometri facciano i geometri i costruttori di giradischi facciano i costruttori di giradischi, i cavari facciano i cavari,  gli elettricisti.....ecc.ecc.  697081092_ridere31.gif.5125eac63c4ab2a5573afdcd4caf977d.gif697081092_ridere31.gif.5125eac63c4ab2a5573afdcd4caf977d.gif697081092_ridere31.gif.5125eac63c4ab2a5573afdcd4caf977d.gif
https://melius.club/topic/5683-alimentazione-dedicata/#findComment-302179
@odino esistono gli ps a doppia connversione, in cui la rete alimenta le atterie e le batterie l'impianto assicurando una frequenza ed un tensione precise ed immobili, con perfetta ricostruzione dell'onda sinusoidale. hanno due sole controindicazioni, non costano poco, e sopratutto sono rumorose (nascono rpr la sicurezza medica ed industriale, anche se vengono usate con profitto in campo audio): Quindi devi avere la possibilità di sistemare l'ups in un locale diverso da quello in cui ascolti musica e nel quale non arrivi il rumore delle ventole. Naturalmente devi mettere in conto che ogni ttanto le batterie andranno sostituite, anche se diciamo tra 3 e 5 anni.
Consoderà però che oggi i disturbi non viaggiano solo sullalnea elettrica ma che fuori e su quello che n viagga nella rete elettrica la batteria nulla può
se decidi l'ups va dimensionato per una potenza di picco pari a circa due volte quella degli apparecchi alimentati
https://melius.club/topic/5683-alimentazione-dedicata/#findComment-302369
