PS Audio power plant premier
3 ore fa, Atsimo ha scritto:
A chi possiede o ha posseduto questo rigeneratore e comunque ha potuto valutarlo  , quali sono le vostre impressioni? , a cosa lo avete collegato?
Avuto per tre anni poi venduto per passare al P10. E' una buona macchina, riduce le distorsioni in ingresso di un fattore 10 e consente di impostare l tensione in uscita su un valore fisso (che non va settata distante da auella in entrata) esempio: se in ingresso hai 225 volt, inutile settarlo su 240 volt perhè la distorsione in uscita aumenta. Usato solo per collgare il pre e due sorgenti non i finali.
Migliora il silenzio e la qualità dei transienti, c'è chi lo trova poco efficace perchè toglie naturalezza e microdettaglio, probabilmente aspetti un poco soggettivi. Se puoi segliere valuta comunque un P5 o P10 se li trovi usati non c'è paragone
https://melius.club/topic/5763-ps-audio-power-plant-premier/#findComment-306336
Aggiungo che il PPP in caso di guasto non è riparabile salvo spedirlo al produttore (forse) con annessi costi e tempi, Il guasto lo rende inefficace, la distorsione in uscita è simile a quella in ingresso. Non c'è una casistica definita, consiglio una prova prima di acquistarlo.
https://melius.club/topic/5763-ps-audio-power-plant-premier/#findComment-306652
Ne ho avuti due,il primo manifestò difetti che la PS Audio risolse sui Premier che furono prodotti dopo il 2010,ed il secondo funzionò benissimo fino a quando l'ho venduto.E' consigliabile solo a chi ha veramente dei problemi di stabilità di tensione,se uno ha una corrente stabile,come nel mio caso,è inutile.
https://melius.club/topic/5763-ps-audio-power-plant-premier/#findComment-307128
Qualche problema di instabilità di tensione a casa mia c'è, infatti su quello ha funzionato benissimo spianando tutto e abbassando la distorsione da una media del 1,8-2% allo 0,4 ma dal punto di vista del risultato sonoro assolutamente non udibile, ne in meglio né peggio.
https://melius.club/topic/5763-ps-audio-power-plant-premier/#findComment-307419
l'ho preso , per il prezzo che l'ho pagato valeva la pena provare . Dopo una settimana di utilizzo mi maledicevo per l'ennesima fesseria fatta , ora ho la pelle d'oca .Altro che cambio cavi ,ciabatte filtrate e non ,  non immaginavo quanto fosse scadente la qualita della mia corrente . Non oso immaginare cosa possano fare i nuovi rigeneratori. Se ne avete la possibilita fate una prova ma deve rimanere un po sul vostro impianto , almeno questo è capitato a me
https://melius.club/topic/5763-ps-audio-power-plant-premier/#findComment-310127
@Atsimo L'apparecchio è sicuramente efficace, da un amico abbiamo ascoltato con il PS audio e senza. Con il generatore inserito migliora tutto lo spettro audio, soprattutto il PS audio ha tenuto a bada, ma non del tutto,  il basso incontrollabile delle B&W 801 D che vagava per la stanza. Comunque per il controllo del basso è stato necessario inserire un prestante cavo di alimentazione. Alla fine ok per chi se lo puo' permettere, ma i buoni cavi di alimentazione dal PS audio alle apparecchiature purtroppo servono sempre.
https://melius.club/topic/5763-ps-audio-power-plant-premier/#findComment-310139
