Convertitori Audio USB
Paolosnz
Benefici rispetto a "cosa"?
Se ascolti musica digitale da qualche parte nella tua catena audio c'é un DAC, potrebbe essere nell' amplificatore (se ha un ingresso digitale), nel lettore CD, nella scheda audio del PC, nello streamer per musica liquida...
...una volta che lo hai identificato puoi confrontarlo con quello che vuoi acquistare e ragionarci sopra in base a recensioni, prove di ascolto, articoli tecnici ma:
- se il DAC preesistente nella tua catena è quello della scheda audio integrata nella scheda madre del PC puoi esser certo che un DAC esterno sarà migliore;
- se invece è il DAC interno all'amplificatore, puoi esser "quasi" certo che il DAC che contiene sarà adeguato al livello di qualità generale espresso da quell' amplificatore in particolare (0inutile cercarne uno migliore)
- se è il DAC di un apparecchio (streamer o altro) classificato come "audiofilo" o "Hi-fi" difficilmente otterrai miglioramenti mettendone uno esterno
Va però detto che abilmente i costruttori di DAC "esterni" (come i costruttori di amplificatori) non tendono ad un suono 100% neutro per cui di molti DAC si può dire che abbiano una timbrica peculiare, che si sposa bene con certi gusti musicali di un cliente piuttosto che di un altro.
Qui si apre un modo perché una volta entrati nel campo del gusto personale posso ben decidere che il DAC che ho scelto è il migliore per me, per i miei gusti, anche se vado a sostituire un DAC preesistente nella catena che era già molto molto buono.
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/#findComment-308160
@Paolosnz Se si possiede un dac recente con ingresso usb, non c'è alcun vantaggio, ma nel caso si possieda un dac di qualità ben suonante non recente, ma sprovvisto dell'ingresso usb, allora il discorso cambia perché con un'interfaccia del genere ti eviti di acquistare un nuovo dac.
Saluti.
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/#findComment-308271
@Paolosnz Si, ma la qualità del risultato finale dipenderà sempre dal dac a valle.
Il compito di un'interfaccia è solo quello di convertire il segnale digitale da un formato all'altro, non di migliorare il suono di un dac. Per me ha senso solo se utilizzata con dac obsoleti, altrimenti no.
Saluti.
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/#findComment-308437
4 ore fa, musicante ha scritto:
da quello che ho letto riguardo ai test tra un dac usato da solo o insieme ad una di queste interfacce all'atto pratico non cambia nulla.
Beh … quello che hai letto … ma le tue orecchie cosa dicono ? Perché in giro si legge tutto ed il suo contrario ! L’importante è portare esperienze personali …
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/#findComment-308843
