Cavi alimentazione.. Riflessioni!
 @Karlos  l'alimentazione può essere curata quanto vuoi, ma quando vai a cambiare cavo d'alimentazione all'ascolto una differenza la senti sempre . L'audiofilo percepisce come miglioramenti quelle differenze generate dai cavi più costosi (il discorso è tutto qua).
https://melius.club/topic/6535-cavi-alimentazione-riflessioni/#findComment-349144
@veidt Non discuto sul fatto che qualcuno percepisca differenze. Cerco di capire cosa può influenzare il suono, dal punto di vista elettrico non c'è una spiegazione logica! Un po' come comprare un Audi 5 e aggiungere un filtro alla nafta così il carburante è più puro!
https://melius.club/topic/6535-cavi-alimentazione-riflessioni/#findComment-349230
la qualità del trasformatore dentro un'elettronica fa la differenza?
mi pare di sì, altrimenti non lo schermerebbero o sceglierebbero quelli con basso flusso disperso e mille altre caratteristiche.
e perchè un cavo di alimentazione, che è l'estenzione del primario del trafo, non dovrebbe produrre una differenza?
https://www.gcaudio.com/tips-tricks/why-power-cables-make-a-difference/
https://melius.club/topic/6535-cavi-alimentazione-riflessioni/#findComment-349240
1 ora fa, Karlos ha scritto:
Un ampli serio ha già tutto quello che serve al suo interno
bisognerebbe capire come è fatto un ampli serio, compresi quelli costosi
l' irradiazione dalle macchine e dai cavi stessi. per questo basta l' ultimo metro, schermato.
i filtri non sono tutti uguali, così come le schermature.
https://melius.club/topic/6535-cavi-alimentazione-riflessioni/#findComment-349246
Fabio Cottatellucci
Ad esempio, una buona schermatura che protegge gli altri componenti dalle emissioni del cavo sotto tensione.
https://melius.club/topic/6535-cavi-alimentazione-riflessioni/#findComment-349258
Avete mai provato a visualizzare con un oscilloscopio la forma d'onda all'uscita del circuito di filtraggio e stabilizzatore all'interno di un finale? Puoi variare la 220 di 20 v o inserire disturbi di rete o invertire la fase.. Ma sullo schermo dello strumento vedrai sempre la Stessa tensione e stesa forma d'onda, cioè corrente continua costante! Che poi da lì parte tutto il processo di amplificazione. Chi può faccia una prova per favore.
https://melius.club/topic/6535-cavi-alimentazione-riflessioni/#findComment-349261
@audio2 Quando hai un buon cavo, è sufficiente rame ofc avvolto con una maglia che schermi e il gioco è fatto. Gli elettroni non si muovono meglio e il flusso non aumenta grazie al materiale di un cavo esoterico. Lo scopo è di trasportare una tensione a 50hz. La situazione cambia radicalmente con i cavi di potenza e segnale che devono trasmettere tutta la gamma di frequenze.
https://melius.club/topic/6535-cavi-alimentazione-riflessioni/#findComment-349262
@Karlos Secondo me sono argomenti che vanno oltre la razionalità e sicuramente non sono misurabili. Ti faccio un esempio, qualche settimana fa ho cambiato fusibile all'ingresso dell'alimentazione sul finale e il suono è leggermente cambiato. Come si spiega?
@audio2 è proprio quello che intendevo.
https://melius.club/topic/6535-cavi-alimentazione-riflessioni/#findComment-349272
