Calcolare consumo watt finale di potenza in classe A
42 minuti fa, GianGastone II ha scritto:
Comunque sul serio mi interessa la formula
Credo che moltiplicando la potenza massima erogabile per 5 non si vada molto lontano dalla realtà.  Un particolare della classe A è che la potenza assorbita è costante, solo quando il segnale è massimo il 25% (teorico) di questa potenza viene trasferito al carico.
https://melius.club/topic/681-calcolare-consumo-watt-finale-di-potenza-in-classe-a/#findComment-15888
Con sistemi di modulazione della tensione di alimentazione degli stadi finali si può ottenere una riduzione della potenza media assorbita proporzionandola a quella effettivamente erogata al carico anche perché l'ipotizzato ampli da 1500W  in classe A  emetterebbe 7,5 kW di calore in ambiente.
Una soluzione elegantissima, come dimostrava la buonanima di Peter Walker, è la correzione d'errore feedforward con somma tramite ponte sul carico: Un ampli raffinato in classe A corregge le cappelle di un ampli muscoloso in classe B. In questo modo lo stadio a basso rendimento potrà essere dimensionato solo sulla potenza della distorsione prodotta dallo stadio principale, e non sull'intera potenza di targa.
https://melius.club/topic/681-calcolare-consumo-watt-finale-di-potenza-in-classe-a/#findComment-16025
@GianGastone II un tipico classe a ad essere ottimisti, quindi 1499 watt di potenza signidicano ciencaha un rendimento intorno al 30%, quindi il consumo è di 5000 watt minimo (e indipendente dalla posizione della manopola del volume).
https://melius.club/topic/681-calcolare-consumo-watt-finale-di-potenza-in-classe-a/#findComment-16198
3 ore fa, melos62 ha scritto:
Quad 306 e 405?
Esatto,  anche il 606.
Pure alcuni prodotti a vocazione più commerciale utilizzavano schemi "feedforward", ricordo ad esempio un modello Sansui e alcuni Technics. In questi casi le prestazioni sono castrate anche da protezioni troppo prudenti, il che per la verità accadeva anche con la prima versione del Quad 405.
https://melius.club/topic/681-calcolare-consumo-watt-finale-di-potenza-in-classe-a/#findComment-16257
