Auricolari per ciclismo
Ciao a tutti, mi chiedevo se qualcuno di voi oltre alla passione per la musica in cuffia ama anche il ciclismo o magari (più facile) lo sport in generale. La mia esperienza con gli auricolari è stata la solita e cioè auricolare con filo da due soldi che immancabilmente viene a mancare dopo non molto. Dopo svariate cuffiette buttate stavo valutando di provare con qualcosa di specifico per sport, ma sembra un'impresa. Intanto vedo che ormai il passaggio al collegamento BT è quasi totale, ma devo dire che sono abbastanza frenato, l'idea di dipendere dalle batterie e dal collegamento BT non mi piace molto, ma è anche vero che non ho alcun esperienza in questo ambito per cui potrebbe essere anche che sia inutilmente prevenuto. Non vorrei neanche spendere cifre che potrebbero poi rivelarsi inutili visto l'utilizzo. In bici non cerco certo il pelo nell'uovo e probabilmente sotto sforzo potrebbero anche essere stravolte le caratteristiche ricercate nel suono, facile ad esempio che un'enfasi sui bassi possa diventare auspicabile, sopratutto se non ci sono sistemi di cancellazione attiva del rumore e quindi occorra contrastare minimamente il rumore di fondo. L'idea di affidarmi alle tradizionali cuffiette cablate non mi spiace, costi inferiori, nessuna dipendenza dall'autonomia della ricarica, salvaguardia della batteria dello stesso cellulare e volendo, qualità sonora superiore. Spulciando le varie marche cablate o BT si legge ovviamente di tutto e per ogni prodotto trovi chi lo incensa e chi lo butterebbe nel cassonetto. Detto questo mi chiedevo se qualcuno di voi ha già affrontato il problema di questa ricerca e se è in gradi di darmi qualche dritta. Grazie dell'attenzione.
https://melius.club/topic/6974-auricolari-per-ciclismo/
Ciao,
innazitutto la sicurezza. Non è il massimo pedalare in strada con le cuffiette.
A tal proposito ho risolto con il radar della Garmin. Le 200 cocuzze meglio spese nella bici anche se sono 100 g in più ☺️
Alla fine i migliori auricolari sono quelli cablati nonostante il disagio del filo che non sai mai dove mettere.
Quelli BT sono molto instabili anche nella connessione. Dipende da dove tieni il cellulare e dove si sposta il ricevitore.
Nel mio caso il segnale andava e veniva e questo mi faceva impazzire.
Ora convivo felicemente con delle Bose Soundsport wireless, queste con il cavetto
https://www.amazon.it/dp/B01L7PSJFO?tag=duckduckgo-ffab-it-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
L'unico handycapp è che hanno una durata limitata a 6 ore e quindi deve partire sempre con la carica.
https://melius.club/topic/6974-auricolari-per-ciclismo/#findComment-375209
Grazie a tutti gli interventi. Per quanto riguarda il discorso sicurezza, vado in bici da una vita e so bene cosa sia. Ricordo che la cancellazione del rumore è solitamente disattivabile e alcuni auricolari recenti permettono di attivare una funzione che anche con tips intra auricolari consentono di catturare i rumori ambientali miscelandoli con quelli della riproduzione audio. Del radar Varia Garmin penso solo che a parte l'estetica orrenda, per me sarebbero soldi buttati visto che non mi fiderei mai e alla fine continuerei a girare la testa come ho sempre fatto. La mia ricerca continua e mi documento. Voglio un prodotto che non venga distrutto dal sudore, che resti bene in sede, che abbia un suono soddisfacente e che possa utilizzare a 360 gradi, quindi anche nella vita di tutti i giorni.
https://melius.club/topic/6974-auricolari-per-ciclismo/#findComment-375558
@Lucacassa ne ho regalate due paia alla mia compagna, due perché le prime sono quasi subito morte e le seconde faranno la stessa fine. Mi piacciono molto come suono, ma in bici sudando e con quei filini microscopici morirebbero dopo poche uscite. Sarebbero troppo sporgenti e avrei un gran casino col vento, inoltre il periodo invernale io lo faccio sui rulli allenandomi e su strada primavera/estate fino poi a novembre per cui col caldo una fascia sarebbe improponibile oltre ovviamente al caldo sulle orecchie delle sovraurali.
https://melius.club/topic/6974-auricolari-per-ciclismo/#findComment-375717
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
      mchiorri
      mchiorri ha ottenuto un badge
