alimentatore smps iFi su router/switch (Fritz 3272)
ecco quì un'altro titolo da fare a schiaffi... vediamo un pò come va sta volta...
allora la domanda è: dato un modem-router, usato solo come switch di rete, della Fritz (specifico la marca solo qualora sia sinonimo di qualità anche per gli accessori in dotazione al prodotto), sostituire l'alimentatore smsp in dotazione con un iFi (quello della prima generazione, non quello X che costa il doppio e pare sia pressochè analogo) può comportare miglioramenti (chiaramente non epocalissimi) in una catena per riproduzione della liquida?
opinioni ed esperienze molto più che ben venute... per le guerre di religione recarsi in Afganistan, grazie!
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/
Ho sostituito l’alimentatore del mio Fritz 7590 con un lineare da 3,5A Sengterbelle.
Il Fritz è collegato con cavo diretto ad un Node 2i utilizzato come streamer.  Il risultato sonico ottenuto con la sostituzione dell’alimentatore del Fritz è assolutamente apprezzabile in termini di maggiore pulizia, silenzio, messa a fuoco etc.
Non conosco le caratteristiche dell’alimentatore HiFi.
Ma per la mia esperienza ti consiglio di procedere, sarai soddisfatto.
Saluti
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/#findComment-396891
grazie 🙂
leggo solo oggi e… questa mattina ho cambiato l'alimentatore e sono soddisfatto, su Am..zon versione dello scorso anno, che ho letto sia pressoché analogo al nuovo più figherrimo appena uscito, 49 euro consegnato a domicilio
non ho fatto un confronto con quello precedente, credo vada meglio… peggio certamente non va… spazio purtroppo non ne ho se no ci avrei messo un lineare DIY, comunque quel iFi a quel prezzo e’ uno passo da fare a occhi chiusi
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/#findComment-399216
… si dai… diciamo che il cavo LAN non conta nulla… diciamo che sono tutti zeri e uni… e che il ricevente fa un buffer e quindi… e che l’alimentazione al router non conta nulla che c’ha gli isolatori sulle uscite…
 avete ragione voi due, sono tutte balle che una alimentazione più pulita male non faccia…  vero! giusto!
cmq mi rallegro, ho fatto girare l’economia
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/#findComment-400323
Dopo che avrai fatto 100 cose che “male non fanno”, ma che non cambiano di una virgola ció che esce dal tuo impianto (come questa), non avrai comunque cambiato di una virgola ciò che esce dal tuo impianto.
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/#findComment-400348
@lupoal il frifz non è esigente... Come dieta elettrica... Come pure tutti i router casalinghi... Se avessi un Cisco e una banca dati da gestire allora.... Comunque lhai comprato l alimentatore.. Ora lascia che si alimenti con quello. Se ti faranno uno scherzo sostituendolo con  l originale.......... (:-   PS ciò che veramente conta.. E un buon gestore. 1na coda urbana se in rame con caratteristiche di attenuazione corrette.. Magari distanza limitata.. Almeno una cinquantina di mbs.. Caratteristiche che garantirebbero un IP rete costante anche per mesi. Tutto il resto è fuffa.
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/#findComment-400378
…. metti la cera… togli la cera… metti la cera… togli la cera…
mentre togli e metti la cera (spero sia arrivato lo sfottò con citazione alla tranquilla certezza orientale del trainer in karate kid… evocativa delle frasi fatte buone per i dolcetti della fortuna o i baci perugina) rifletti sul fatto che tu del mio impianto, così come di anche quelli di tutti gli altri, non sai nulla… ma forse in realtà parlavi della tua situazione dimenticando di specificare
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/#findComment-400524
… difficile possano cambiarmi l’alimentatore del Fritz, sta dietro il pannello di un quadro elettrico
di mbs in passato ne avevo 20 in adsl e tutto è’ sempre andato benissimo… ora ne ho 82 in FTTC e va altrettanto bene
per sostenere che una alimentazione pulita sia tuffa ci vuole davvero tanto coraggio… ma siccome citi Cisco e banca dati comprendo che non stiamo parlando della stessa cosa, io parlo di audio e tu parli di trasmissione di dati… sfortunatamente le due cose si sovrappongono
comunque, consiglio agli eventuali lettori di questo thread di NON comprare un alimentatore dedicato per il proprio Fritz, di NON leggere in giro per il mondo delle esperienze di altri incauti che hanno fatto la cosa, di NON postare, nel malaugurato caso vi venisse in mente di farlo l’acquisto , neanche una riga in merito in questo forum… almeno non vi ficcate nel solito noiosissimo, nonché sterile, discorso che ne deriva
io sono molto pentito, si sente peggio… persino peggio di quando non avevo neanche l’impianto
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/#findComment-400533
  • 8 mesi dopo...
@lupoal ciao. Hai messo l’iFi I power sul Fritzbox? Questo alimentatore è da 1,8 a, mentre l’originale FritZbox  è da 2,5 a, almeno sul mio Fritzbox 7590. Nessun problema ad utilizzare un alimentatore con amperaggio inferiore? Sono interessato anch’io a provare una alimentazione di maggior qualità sul router.
https://melius.club/topic/7176-alimentatore-smps-ifi-su-routerswitch-fritz-3272/#findComment-666441
