Node + vecchio dac
Ciao a tutti.
domanda tecnica:
ho un bluesound node 2 da cui esco in coassiale.
devo comprare un dac e le
possibilita Sono due
- denafrips aries ii nuovo
- un wadia x32 usato a 10 minuti da casa mia
la mia domanda é
se prendessi il wadia e ascoltassi file in alta risoluzione oppure degli mqa con tidal cosa succederebbe? Non li leggerebbe? Ci sarebbe un downsampling? Se si chi lo farebbe?
https://melius.club/topic/7202-node-vecchio-dac/
stefano_mbp
… neppure il Denafrips decodifica gli MQA che ascolteresti comunque ma a risoluzione 16/44.1 … a meno che il Bluesound non riesca a fare il primo unfolding anche se esci in coassiale …
https://melius.club/topic/7202-node-vecchio-dac/#findComment-391068
Bluesound Players provide a complete MQA playback solution. They decode and render MQA playback up to 24 bit / 192 kHz.
If you connect an external DAC to NODE or VAULT, the maximum output is 24 bit / 96 kHz and MQA processing does not happen in the DAC.
Quindi: se usi il dac interno il BlueSound fa full decode. Se usi un dac esterno l'output è limitato a 24/96 quindi, se non sbaglio, fa da renderer.
Se usi un dac esterno che è capace di fare full decode MQA c'e' una procedura per bypassare il decode del bluesound.
Per quanto riguarda il DAC io ti consiglio L'ARES ... io ho avuto la prima versione ed era già ottima per il prezzo.
https://melius.club/topic/7202-node-vecchio-dac/#findComment-391112
stefano_mbp
…. però occorre fare attenzione, la maggior parte dei dac MQA funzionano come decoder MQA solo se connessi con usb, sono pochi quelli in grado di fare decoder MQA da ingresso coassiale
https://melius.club/topic/7202-node-vecchio-dac/#findComment-391178
