Consiglio per da problema elettricista
6 ore fa, ferdydurke ha scritto:
ora devo trovare il neutro (filo blu)...
Il filo nero ed il filo rosso arrivano a due punti luce o ad un lampadario acceso in due tempi, lì il neutro c'è di sicuro e dovrebbe anche esserci la terra. Se c'è abbastanza spazio nel tubo e se è un percorso diretto, puoi utilizzare uno dei fili (rosso o nero) come sonda per passare oltre ad un filo dello stesso colore e sezione, neutro e massa.
In alternativa puoi cercare neutro e terra nella scatola di derivazione più vicina al nuovo punto luce che stai andando ad installare o da una qualsiasi presa che ti sia comoda, ammesso che l'impianto non sia sezionato con interruttori bipolari o distinti differenziali, perchè nel qual caso rischi di fare qualche pasticcio se non parti con il neutro dal punto corretto.
@nixieHo imparato bene la lezione? 😉 Mio padre, buonanima, mi ha fatto tirare fili nel tempo libero da quando avevo otto anni fino a quando ho iniziato a lavorare.
https://melius.club/topic/7838-consiglio-per-da-problema-elettricista/page/2/#findComment-433229
Quindi, se ho capito bene entro nella canalina nera (da dove escono in pratica i fili nella foto) e vado a cercare dove finisce la canalina stessa e lì, probabilmente, troverò il neutro...giusto?
https://melius.club/topic/7838-consiglio-per-da-problema-elettricista/page/2/#findComment-433326
Non me lo rammentare,prima che mi facessero "mandare" i fili ne ho tirati tanti,perchè giustamente non è che li puoi mandare a membro di segugio.Tira "bimbo" tira.😉
@ferdydurke Quel corrugato,che vedendo dalla foto dovrebbe essere di diametro 20, sicuramente và in un altra scatola,se di derivazione o portafrutti,non saprei,devi vedere tu,comunque devi seguire quel corrugato fino a quando non trovi il neutro e la terra,Due fili da 1,5mm in quel corrugato ci passano al volo,sempre che l elettrico non abbia fatto curve strane.Posso insegnarti un trucco,devi prendere una guida, ci dai un poco di scivolina,la infili nel corrugato e dovresti sentire in quale scatola "picchia".Si faceva(penso lo faccino pure ora)quando non si conosceva la configurazione del impianto.Comunque attento,la "scossa"è invisibile.
https://melius.club/topic/7838-consiglio-per-da-problema-elettricista/page/2/#findComment-433436
Yep, @nixie ti ha risposto con dovizia di particolari. Magari quando "maneggi" stacca la corrente
https://melius.club/topic/7838-consiglio-per-da-problema-elettricista/page/2/#findComment-433519
@Martin ho scelto ovviamente un cavo in argento purissimo, intrecciato a mano  in una notte luna piena da 12 vergini e ricoperto da seta prodotta da bachi selezionati e irradiato da kriptonite pura al 99,99 %…in costo? Viene via per solo 10k al metro…un affarone…
https://melius.club/topic/7838-consiglio-per-da-problema-elettricista/page/2/#findComment-433570
