ampli cuffie si o no?
Posto che l'amplificatore principale non ha uscita cuffie, sono costretto, visto l'uso sporadico che faccio delle cuffie, ad affiancare un vecchio integrato da usare solo come amplificatore per cuffie, dato che l'amplificatore principale viene comandato a relè, non ha uscita rec out sempre attiva, quindi da spento non passa nessun segnale e per collegarlo all'integrato dovrei tenerlo acceso, cosa che non mi sembra logica. Tenuto conto che lo utilizzerei per ascolto di musica liquida che viene gestita da mini pc con daphile, avrei le seguenti possibilità, voplendo spender eil meno possibile per pianificare un acquisto ampli cuffie decente in futuro:
- prendere un dac usb economico e entrare con quello in un ingresso dell'integrato che fa da ampli cuffie;
- usare l'uscita cuffie del mini pc e con cavo jack/rca collegarlo ad una entrata dell'integrato che fa da amplificatore cuffie.
tenuto conto che un buon cavetto jack/rca costa sui 30/40€ e che allo stesso prezzo potrei prebndere un dac usb, sicuramente minimale, ma immagino almeno funzionale, quale soluzione suggerireste?
Da considerare anche che usando la scheda audio integrata nel mini pc avrei anche la sincronizzazione delle playlist tra il dac principale e la scheda integrata.
so che la domanda può sembrare banale, ma vorrei avere la vostra opinione sul decadimento di qualità che ci potrebbe essere usando la scheda audio integrata del mini pc.
https://melius.club/topic/7871-ampli-cuffie-si-o-no/
Dunque, la scheda integrata del PC nella grandissima maggioranza dei casi è sia insufficiente come capacità di pilotaggio, sia come qualità (rumore, distorsione, ecc...) per un ascolto di una qualità degna di menzione.
Detto questo, prima dovresti vedere che tipo di cuffia utilizzare, per cui si aprono, in linea di massima, due scenari:
1) Cuffia a bassa impedenza e/o alta efficienza, serve una buona scheda audio, con uscita cuffia e questa sarà sufficiente per un ascolto di qualità.
2) Cuffia a medio/alta impedenza e/o medio/bassa efficienza, serve una scheda audio decente e un amplificatore per cuffie.
So che non sono di grandissimo aiuto ma servono informazioni più precise, in ogni caso evita la scheda audio interna del PC.
Sono solo linee guida, lascia perdere gli espertoni cavologigi e via dicendo.
Saluti
https://melius.club/topic/7871-ampli-cuffie-si-o-no/#findComment-433654
Non credo che con un dac da 30 euro hai una qualità tanto diversa da quella che esce dal pc …
https://melius.club/topic/7871-ampli-cuffie-si-o-no/#findComment-434580
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
      mchiorri
      mchiorri ha ottenuto un badge
