Scelta cavi
andreaciceri
andreaciceri
Ciao a tutti, come già detto in altro thread ho "faticosamente" e in vari step, messo insieme un impianto di cui sono molto soddisfatto come resa sonora: Naim Nac202/Nap200 con Hicap2 e Napsc, Harbeth P3 ESR e come sorgente un MacBook Air collegato all'ultimo acquisto, consigliato da @Cano ,un DAC Audiogram DA2 (scusa @essezeta:)).
A questo punto devo rinnovare il parco cavi, senza spendere una fortuna. Al momento ho due coppie di cavi di segnale, un Mit vecchissimo ed uno Xindak AC-1, una coppia di cavi di potenza Tellurium Q Blue, un USB da stampante e i cavi di alimentazione di serie.
Consigli? Da cosa comincio?
Andrea
https://melius.club/topic/8005-scelta-cavi/
@andreaciceri inizia a togliere il cavo USB da stampante e quelli di alimentazione. Direi un Supra o un Chord (quest'ultimo più equilibrato) se cerchi un suono più pieno, Audioquest per avere più trasparenza (vari modelli e vari prezzi).
I Tellurium Q Blue mi piacciono, così come il MIT e lo Xindak.
inizia a togliere il cavo USB da stampante e lo sostituisci con un Supra o un Chord (quest'ultimo più equilibrato) se cerchi un suono più pieno, Audioquest per avere più trasparenza (vari modelli e vari prezzi). Per quelli di alimentazione, la scelta è molto vasta: Van den Hul per suono pieno e ambrato, Nordost più aperto e asciutto, RAMM abbastanza equilibrato ed economico.
https://melius.club/topic/8005-scelta-cavi/#findComment-441997
ascoltoebasta
@andreaciceri Hai sicuramente un impianto che merita cavi di qualità per rendere al meglio, i MIT che hai che modello sono?
Per il resto ti consiglio di fare come me,per non rischiare acquisti sbagliati, ho sempre acquistato cavi usati e dopo averli provati nel mio impianto, se abiti in una zona non distante da negozi specializzati,per me è la miglior strada da percorrere.
https://melius.club/topic/8005-scelta-cavi/#findComment-442091
@andreaciceri ciao Andrea, ti consiglio innanzitutto di cambiare il titolo indicando "scelta cavi per Naim", in modo che possa raccogliere consigli più mirati, oltre a quelli che già ti anno dato.
per quanto mi riguarda, consiglio assolutamente i Tellurium Q come cavi per diffusori; sul cavo USB non mi posso esprimere, mentre per quelli di segnale, avendo tutto Naim, utilizzo prevalentemente quelli (ho un solo Hiline din/din di segnale mentre per il resto utilizzo quelli in dotazione...).
infine io di alimentazione utilizzo i Fascino della Neutral Cable perché a suo tempo mi furono consigliati da un possessore di Naim, quindi cominciai a cercarli ed acquistarli d'occasione. non sono un fanatico di cavi e non amo le prove attacca/stacca. mi limito al minimo indispensabile o al massimo qualcosa in più.
https://melius.club/topic/8005-scelta-cavi/#findComment-442905
@andreaciceri ciao Andrea, io come cavi di alimentazione mi trovo bene con gli italiani airtech air alfa, si trovano usati a circa 100 euro / cavo, per me aumentano in modo netto il contrasto, il dettaglio e la pulizia del suono. li uso per le sorgenti e hicap. per la sezione finale ho fatto una piccola follia e ho preso un naim powerline, devo dire sull'ampli è notevole.
ho sentito parlare bene dei nordost di alimentazione, @TopHi-End pare cambi abbastanza a seconda del modello, conoscenti si trovano bene con il red dawn per ampli e blueheaven per sorgenti, più corposo il primo e più dettagliato il secondo.
come cavi di segnale puoi vedere tra i chord, molti tecnici chord vengono da Naim, oppure sento parlare molto bene dei witch hat morgana. io ho un vecchio chord indigo trovato ad un terzo del prezzo originale che ha dato molta vita rispetto agli snaic originali. come scritto nel manuale dell'ampli Naim consiglia i cavi DIN, anche se non è possibile usarli DIN ad entrambe le estremità, consiglia almeno DIN lato amplificatore.
per i cavi di potenza ho sentito ottime opinioni sui tellurium q black ii, io mi trovo molto bene con chord epic twin che sono spesso ben abbinati a naim
https://melius.club/topic/8005-scelta-cavi/#findComment-443066
usa solo  alimentazione/segnale originali Snaic.
Quelli neri in dotazione con i modelli
Tieni pure il mit d'interconnessione tanto non userai il din
Io prenderei il naca5 di potenza
Il cavo usb, cambia anche quello ,se lo trovi Shunyata venom
o audioquest ,almeno un supra
https://melius.club/topic/8005-scelta-cavi/#findComment-443409
