Problemi connessione bluetooth Oppo
Da alcune settimane , ho problemi di stabilità di connessione tra il mio Oppo e vari sistemi bluetooth , da una cassa bluetooth a varie cuffie ad uno streamer ifi Zen , la connessione non è stabile all'aumentare della distanza anche di pochi metri e nel caso dello streamer non posso utilizzare piattaforme con streaming in qualità flac tipo Tidal e quboz , ho anche cambiato gestore telefonico e in casa cmq uso la connessione via fibra che è stabile visto che riesco tranquillamente ad usare servizi tipo Netflix che sono più pesanti di una semplice traccia audio.
C'è qualcuno che ha avuto problemi simili e come ha risolto?
https://melius.club/topic/8100-problemi-connessione-bluetooth-oppo/
stefano_mbp
@homesick … quindi è meglio capire se parliamo davvero di Bluetooth o di Wi-Fi .
Il Bluetooth non ha nulla a che vedere col modem/router che fornisce il Wi-Fi , quindi dovresti capire quanti apparati Bluetooth hai in casa, se sono tutti attivi … quindi proverei a spegnerli tutti e ne attiverei uno per volta per vedere che succede.
Il Wi-Fi invece ovviamente si, dici di aver cambiato gestore telefonico, hai cambiato anche il modem/router?
Quante reti Wi-Fi hai? 2.4GHz e 5GHz? Hanno lo stesso nome? Se si sarebbe bene dare nomi diversi in modo da poter controllare a quale banda sei connesso.
La banda a 2.4GHz seppur un po’ più lenta (ma più che sufficiente per i servizi di streaming) è molto più stabile e soffre meno di ostacoli come i muri, se non sono troppi e troppo spessi.
La banda a 5GHz è più veloce ma meno stabile, molto più “delicata”, a meno che non sia nella stessa stanza sarei per sconsigliarne l’uso.
https://melius.club/topic/8100-problemi-connessione-bluetooth-oppo/#findComment-448365
@stefano_mbp ho un Oppo ax7 , l'ifi è uno zen Blue , bluetooth , il punto è che succede anche all'aperto , ad esempio va bene con delle cuffie JBL , ma con degli auricolari Aukey se lo tengo in tasca l'audio va a scatti , se lo porto ad altezza spalle va bene .
Lo faceva anche col precedente gestore telefonico ma non ha mai avuto problemi di sorta nei suoi due anni precedenti.
https://melius.club/topic/8100-problemi-connessione-bluetooth-oppo/#findComment-448884
stefano_mbp
@homesick adesso capisco meglio ….
Hai fatto qualche aggiornamento al sw dello smartphone?
non ha la possibilità di provare con un altro smartphone?
Hai per caso abilitato la modalità power saving sullo smartphone?
Prova a disaccoppiare i device e riaccoppiarli nuovamente?
proverei a seguire queste indicazioni
https://support.oppo.com/au/answer/?aid=neu130
https://melius.club/topic/8100-problemi-connessione-bluetooth-oppo/#findComment-448886
