DAC e ampli per smartphone
Buongiorno signori.
Mi consigliate un DAC e un ampli (tanto meglio se "combo") da utilizzare per qobuz, collegati al telefono (android)?? Non ho esigenze di trasportabilità o dimensioni ma non vorrei spendere molto (massimo 300 euro). Mi serve per ascolti sporadici la sera..
Piloterei delle denon d2000 e delle grado 60x.
Grazieeeeee!
https://melius.club/topic/8132-dac-e-ampli-per-smartphone/
Io utilizzo l'ifi go blu
iFi GO blu - Amplificatore portatile per cuffie Bluetooth 5.1 con uscite per cuffie da 4.4mm e 3.5mm https://www.amazon.it/dp/B095HKWDJD/ref=cm_sw_r_apan_i_W2GPFFC75AH8XJ950ZAR?_encoding=UTF8&psc=1
Sia in bluetooth che collegato tramite usb allo smartphone la qualità audio la trovo molto buona
https://melius.club/topic/8132-dac-e-ampli-per-smartphone/#findComment-451458
Se non ti serve la portabilità vai di Topping DX3 Pro Plus. Lo puoi usare cablato o con LDAC. Qualità di riproduzione davvero altissima.
Qui trovi le misurazioni
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-dx3-pro-review-dac-headphone-amp.27148/
https://melius.club/topic/8132-dac-e-ampli-per-smartphone/#findComment-452249
Grazie per i primi consigli. Prenderei in considerazione il topping perché non mi serve una soluzione portatile.
Una domanda sul cavo: il telefono lo collego con il normale cavo USB in dotazione (per intenderci quello che dal tel va alla presa del trasformatore) o devo comprare un cavo otg?
Mi sembra che il topping abbia un normale input usb tipo b, quindi un adattatore mi serve per forza. Altri DAC (es quello portatile della ifi) hanno un input USB tipo a, almeno così mi sembra. In questo caso ho bisogno del cavo otg?
https://melius.club/topic/8132-dac-e-ampli-per-smartphone/#findComment-453114
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
      mchiorri
      mchiorri ha ottenuto un badge
