stefano_mbp Inviato 12 Luglio 2021 Condividi Inviato 12 Luglio 2021 @granosalis Foobar forse oppure Audirvana Studio forse potresti prima provare ad usare un altro driver Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149268 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bibo01 Inviato 12 Luglio 2021 Condividi Inviato 12 Luglio 2021 2 ore fa, granosalis ha scritto: Qualche altro software su windows? HQPlayer Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149305 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 13 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2021 13 ore fa, stefano_mbp ha scritto: Foobar forse oppure Audirvana Studio forse potresti prima provare ad usare un altro driver Ho provato Audirvana Studio, uno delle prime beta e non andava. Foobar non mi è mai riuscito di farlo andare. Altro driver ASIO non Antelope? Tipo? Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149549 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 13 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2021 12 ore fa, bibo01 ha scritto: HQPlayer L'ho appena scaricato e sto provando, ma dalle prime prove non riesco a farlo andare. Sembra si ostini ad uscire in PCM a prescindere dal settaggio. Provo a mettere qualche screenshot non appena posso. Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149552 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 13 Luglio 2021 Condividi Inviato 13 Luglio 2021 3 minuti fa, granosalis ha scritto: Altro driver ASIO non Antelope? Esatto, potresti provare con Asio “generico” Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149554 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 13 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2021 13 ore fa, bibo01 ha scritto: HQPlayer L'unico modo di non mandare il tilt il software è usare DoP, ma il risultato è una poltiglia di suoni in uscita. Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149621 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bibo01 Inviato 13 Luglio 2021 Condividi Inviato 13 Luglio 2021 1 ora fa, granosalis ha scritto: L'ho appena scaricato e sto provando, ma dalle prime prove non riesco a farlo andare. Sembra si ostini ad uscire in PCM a prescindere dal settaggio. Provo a mettere qualche screenshot non appena posso. In Settings/SDM Pack prova con None, poi DoP, poi DoP con 2Wire spuntato. In DSD Source setting abilita DirectSDM, anche se credo che l'hai già fatto, così eviti di fare DSP sui file DSD. Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149634 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 13 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2021 @bibo01 con SDM Pack: None - non parte proprio il Play, il brano non va avanti come se il drivers non rinoscesse questa possibilità. Mentre con DoP, l'opzione 2wire non è selezionabile . Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149640 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bibo01 Inviato 13 Luglio 2021 Condividi Inviato 13 Luglio 2021 OK, quindi accetta solo DoP. In Setting abilita Log file in fondo alla pagina. Poi riavvia HQPlayer e fai un test di playback. Gli errori che hai ricevuto dovrebbero essere registrati nle file di log che trovi in nella cartella nascosta %LOCALAPPDATA%\HQPlayer Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149644 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 13 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2021 @bibo01 * 2021/07/13 14:21:42 Starting... 2021/07/13 14:21:42 Signalyst HQPlayer 4 Desktop v4.12.2 2021/07/13 14:21:42 Engine selected: 2021/07/13 14:21:46 Restore GUI state 2021/07/13 14:21:48 libDSP version 21.19.0 2021/07/13 14:21:48 HQPlayer Engine version 4.41.3 2021/07/13 14:21:48 Number of processor cores: 4 2021/07/13 14:21:48 Core mask: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001010101 2021/07/13 14:21:48 CPU brand name: GenuineIntel 2021/07/13 14:21:48 Core pinning enabled 2021/07/13 14:21:48 Pool mask: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000010101010 2021/07/13 14:21:48 Pool: {1,3,5,7} 2021/07/13 14:21:48 Initial parallel threads: 8 2021/07/13 14:21:48 Number of logical cores: 8 2021/07/13 14:21:48 DSP thread pools disabled 2021/07/13 14:21:48 DSP pipelines disabled 2021/07/13 14:21:48 Pipelined engine enabled 2021/07/13 14:21:48 DirectSDM disabled 2021/07/13 14:21:48 Audio engine: asio 2021/07/13 14:21:48 Output set channels: 2 (2) 2021/07/13 14:21:48 Output DAC bits: 24 2021/07/13 14:21:48 Output SDM packing: 1 2021/07/13 14:21:48 ASIO output drivers: 2 2021/07/13 14:21:48 ASIO output found drivers: 2021/07/13 14:21:48 'Amari ASIO Driver' (0) 2021/07/13 14:21:48 'JRiver Media Center 28' (1) 2021/07/13 14:21:48 ASIO output period time set 2021/07/13 14:21:48 Loaded ASIO driver: Amari ASIO Driver 2021/07/13 14:21:48 ASIO output default format is PCM 2021/07/13 14:21:48 ASIO output rates available: 2021/07/13 14:21:48 32000 2021/07/13 14:21:48 44100 2021/07/13 14:21:48 48000 2021/07/13 14:21:48 88200 2021/07/13 14:21:48 96000 2021/07/13 14:21:48 176400 2021/07/13 14:21:48 192000 2021/07/13 14:21:48 352800 2021/07/13 14:21:48 384000 2021/07/13 14:21:48 ASIO output channels: 2 in / 2 out 2021/07/13 14:21:48 ASIO output channel map: 2021/07/13 14:21:48 0: OUT 1 2021/07/13 14:21:48 ASIO output SampleFormat 18, 32-bit 2021/07/13 14:21:48 1: OUT 2 2021/07/13 14:21:48 Input set channels: 2 (2) 2021/07/13 14:21:48 Normal buffers 2021/07/13 14:21:48 Volume max: -3 2021/07/13 14:21:48 Volume min: -60 2021/07/13 14:21:48 Set volume: -60 + 2021/07/13 14:21:48 Automatic rate family disabled 2021/07/13 14:21:48 Full pause processing 2021/07/13 14:21:48 SDM conversion parameters (254, 0) 2021/07/13 14:21:48 DSD 6 dB gain disabled 2021/07/13 14:21:48 Control active volume range: -60 - -3 dB 2021/07/13 14:21:48 Listen discovery on :: 2021/07/13 14:21:48 Listen discovery on 0.0.0.0 2021/07/13 14:21:48 Set filter: 6 / 24 2021/07/13 14:21:48 Set oversampling: 6 / 0 2021/07/13 14:21:48 Set dither: 5 2021/07/13 14:21:48 Set modulator: 12 2021/07/13 14:21:48 AutoSDM enabled 2021/07/13 14:21:48 Set volume: -3.0103 + & 2021/07/13 14:21:48 Playlist clear & 2021/07/13 14:21:48 Set transport (240): C:\Users\giuse\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8 2021/07/13 14:21:48 Offload: resampler=disabled convolution=disabled * 2021/07/13 14:21:48 Control server allow remote control 2021/07/13 14:21:51 Set convolution: overlap-add 2021/07/13 14:21:51 Set volume: -3.0103 + & 2021/07/13 14:21:51 Play + 2021/07/13 14:21:51 Playback engine running 2021/07/13 14:21:51 Audio engine is normal 2021/07/13 14:21:51 ASIO output rates available: 2021/07/13 14:21:51 32000 2021/07/13 14:21:51 44100 2021/07/13 14:21:51 48000 2021/07/13 14:21:51 88200 2021/07/13 14:21:51 96000 2021/07/13 14:21:51 176400 2021/07/13 14:21:51 192000 2021/07/13 14:21:51 352800 2021/07/13 14:21:51 384000 2021/07/13 14:21:51 ASIO output channels: 2 in / 2 out 2021/07/13 14:21:51 ASIO output channel map: 2021/07/13 14:21:51 0: OUT 1 2021/07/13 14:21:51 ASIO output SampleFormat 18, 32-bit 2021/07/13 14:21:51 1: OUT 2 2021/07/13 14:21:51 IntegratorM: IIR2 2021/07/13 14:21:51 Audio engine SDM mode enabled 2021/07/13 14:21:51 Auto-switch to SDM mode 2021/07/13 14:21:51 ASIO output set sampling rate: 2822400 (2822400) 2021/07/13 14:21:51 ASIO output channels: 2 in / 2 out 2021/07/13 14:21:51 ASIO output channel map: 2021/07/13 14:21:51 0: OUT 1 2021/07/13 14:21:51 ASIO output SampleFormat 18, 32-bit 2021/07/13 14:21:51 1: OUT 2 2021/07/13 14:21:51 Automatic output rate: 2822400 2021/07/13 14:21:51 Rate or blocksize change triggered 2021/07/13 14:21:51 Rate: 2822400, block size: 8192, frame size: 32768 2021/07/13 14:21:51 Block size: 8192 (sample: 1) 2021/07/13 14:21:51 SDM rate conversion: wide (default) 2021/07/13 14:21:51 Modulator: adaptive seventh order m-bit ec 2021/07/13 14:21:51 Integrator: IIR2 2021/07/13 14:21:51 Playback engine ratio: 1 2021/07/13 14:21:51 Set volume: -3.0103 + 2021/07/13 14:21:51 Offload: resampler=disabled convolution=disabled 2021/07/13 14:21:51 Initialization complete, starting audio engine 2021/07/13 14:21:51 Teams: 1 2021/07/13 14:21:51 Places: 1 2021/07/13 14:21:51 Parallel threads: 8 2021/07/13 14:21:51 Nested parallelism: 4 2021/07/13 14:21:51 Parallel pipelines: 4 # 2021/07/13 14:21:51 ASIO output warning: sample rate mismatch 176400 vs 2822400 2021/07/13 14:21:51 ASIO output channels: 2 in / 2 out 2021/07/13 14:21:51 ASIO output channel map: 2021/07/13 14:21:51 0: OUT 1 2021/07/13 14:21:51 1: OUT 2 2021/07/13 14:21:51 ASIO output buffer sizes: 32/8192/8192 granularity: -1 2021/07/13 14:21:51 ASIO output using ASIO buffer size: 8192 2021/07/13 14:21:52 ASIO output latencies: 8489/8764 2021/07/13 14:21:52 ASIO output not using ASIO output ready notifications 2021/07/13 14:21:52 ASIO output engine started at 176.4 kHz, 2 channels, 8192 sample buffer (2 channels) + 2021/07/13 14:21:52 ASIO output engine running at: 2822400 2021/07/13 14:21:54 Offload: resampler=disabled convolution=disabled & 2021/07/13 14:22:01 Stop... - 2021/07/13 14:22:02 ASIO output engine stopped - 2021/07/13 14:22:02 Playback engine stopped & 2021/07/13 14:22:02 ...stopped 2021/07/13 14:22:02 Set volume: -3.0103 +& 2021/07/13 14:25:02 Playlist save: C:\Users\giuse\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8 2021/07/13 14:25:02 ASIO output drivers: 2 2021/07/13 14:25:02 ASIO output found drivers: 2021/07/13 14:25:02 'Amari ASIO Driver' (0) 2021/07/13 14:25:02 'JRiver Media Center 28' (1) 2021/07/13 14:25:08 libDSP version 21.19.0 2021/07/13 14:25:08 HQPlayer Engine version 4.41.3 2021/07/13 14:25:08 Number of processor cores: 4 2021/07/13 14:25:08 Core mask: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001010101 2021/07/13 14:25:08 CPU brand name: GenuineIntel 2021/07/13 14:25:08 Core pinning enabled 2021/07/13 14:25:08 Pool mask: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000010101010 2021/07/13 14:25:08 Pool: {1,3,5,7} 2021/07/13 14:25:08 Initial parallel threads: 8 2021/07/13 14:25:08 Number of logical cores: 8 2021/07/13 14:25:08 DSP thread pools disabled 2021/07/13 14:25:08 DSP pipelines disabled 2021/07/13 14:25:08 Pipelined engine enabled 2021/07/13 14:25:08 DirectSDM disabled 2021/07/13 14:25:08 Audio engine: asio 2021/07/13 14:25:08 Input set channels: 2 (2) 2021/07/13 14:25:08 Input DAC bits: 24 2021/07/13 14:25:08 ASIO output drivers: 2 2021/07/13 14:25:08 ASIO output found drivers: 2021/07/13 14:25:08 'Amari ASIO Driver' (0) 2021/07/13 14:25:08 'JRiver Media Center 28' (1) 2021/07/13 14:25:08 ASIO output period time set 2021/07/13 14:25:08 Loaded ASIO driver: Amari ASIO Driver 2021/07/13 14:25:08 ASIO output default format is PCM 2021/07/13 14:25:08 ASIO output rates available: 2021/07/13 14:25:08 32000 2021/07/13 14:25:08 44100 2021/07/13 14:25:08 48000 2021/07/13 14:25:08 88200 2021/07/13 14:25:08 96000 2021/07/13 14:25:08 176400 2021/07/13 14:25:08 192000 2021/07/13 14:25:08 352800 2021/07/13 14:25:08 384000 2021/07/13 14:25:08 ASIO output channels: 2 in / 2 out 2021/07/13 14:25:08 ASIO output channel map: 2021/07/13 14:25:08 0: OUT 1 2021/07/13 14:25:08 ASIO output SampleFormat 18, 32-bit 2021/07/13 14:25:08 1: OUT 2 2021/07/13 14:25:08 Output set channels: 2 (2) 2021/07/13 14:25:08 Normal buffers 2021/07/13 14:25:08 Volume max: -3 2021/07/13 14:25:08 Volume min: -60 2021/07/13 14:25:08 Set volume: -60 + 2021/07/13 14:25:08 Automatic rate family disabled 2021/07/13 14:25:08 Full pause processing 2021/07/13 14:25:08 SDM conversion parameters (254, 0) 2021/07/13 14:25:08 DSD 6 dB gain disabled 2021/07/13 14:25:08 Control active volume range: -60 - -3 dB 2021/07/13 14:25:08 Listen discovery on :: 2021/07/13 14:25:08 Listen discovery on 0.0.0.0 2021/07/13 14:25:08 Set filter: 6 / 24 2021/07/13 14:25:08 Set oversampling: 6 / 0 2021/07/13 14:25:08 Set dither: 5 2021/07/13 14:25:08 Set modulator: 12 2021/07/13 14:25:08 Requested output rate: 384000 2021/07/13 14:25:08 ASIO output set sampling rate: 384000 (384000) 2021/07/13 14:25:08 ASIO output channels: 2 in / 2 out 2021/07/13 14:25:08 ASIO output channel map: 2021/07/13 14:25:08 0: OUT 1 2021/07/13 14:25:08 ASIO output SampleFormat 18, 32-bit 2021/07/13 14:25:08 1: OUT 2 2021/07/13 14:25:08 Automatic output rate switching enabled 2021/07/13 14:25:08 Set volume: -3.0103 + & 2021/07/13 14:25:08 Playlist clear & 2021/07/13 14:25:08 Set transport (240): C:\Users\giuse\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8 2021/07/13 14:25:08 Offload: resampler=disabled convolution=disabled 2021/07/13 14:25:09 Set convolution: overlap-add 2021/07/13 14:25:09 Set volume: -3.0103 + & 2021/07/13 14:25:09 Play + 2021/07/13 14:25:09 Playback engine running 2021/07/13 14:25:09 Rate or blocksize change triggered 2021/07/13 14:25:09 Rate: 176400, block size: 8192, frame size: 32768 2021/07/13 14:25:09 Block size: 8192 (sample: 1) 2021/07/13 14:25:09 Playback engine ratio: 2.17687 2021/07/13 14:25:09 Filter: extended poly sinc 2 2021/07/13 14:25:09 Dither: triangular probability density function for 24-bit 2021/07/13 14:25:09 Set volume: -3.0103 + 2021/07/13 14:25:09 Offload: resampler=disabled convolution=disabled 2021/07/13 14:25:09 Initialization complete, starting audio engine 2021/07/13 14:25:09 Teams: 1 2021/07/13 14:25:09 Places: 1 2021/07/13 14:25:09 Parallel threads: 8 2021/07/13 14:25:09 Nested parallelism: 4 2021/07/13 14:25:09 Parallel pipelines: 4 2021/07/13 14:25:09 Offload: resampler=disabled convolution=disabled ! 2021/07/13 14:25:09 clHQPlayerEngine::Execute(): clQueue<>::TryPush(): sizeCount > sizeQueue 2021/07/13 14:25:09 Stop request (reset) & 2021/07/13 14:25:09 Stop... - 2021/07/13 14:25:09 Playback engine stopped & 2021/07/13 14:25:09 ...stopped 2021/07/13 14:25:09 Set volume: -3.0103 + Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149658 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 13 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2021 @bibo01 Nel log ci sono due tentativi, il primo in DoP ed il secondo in None dal minuto 14:25:02 Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149660 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
varenx Inviato 13 Luglio 2021 Condividi Inviato 13 Luglio 2021 Non so se hai provato ma in dsp e output format puoi forzare ( dato un qualsiasi input ) il formato DSD o DoP. ( parlo di jriver ) v Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149667 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granosalis Inviato 13 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2021 1 minuto fa, varenx ha scritto: Non so se hai provato ma in dsp e output format puoi forzare ( dato un qualsiasi input ) il formato DSD o DoP. ( parlo di jriver ) v Grazie, ma conti fatti sia JRiver che HQPlayer hanno comportamenti similari. Il dirver sembra funzionare solo in modalità DoP (a dispetto di quello che dice il supporto Antelope). Il problema è che durante il playback quello che viene fuori è solo rumore. Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149670 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bibo01 Inviato 13 Luglio 2021 Condividi Inviato 13 Luglio 2021 4 minuti fa, granosalis ha scritto: Nel log ci sono due tentativi, il primo in DoP ed il secondo in None dal minuto 14:25:02 Non mi sembra ci siano grossi errori...forse un mismatch interpretativo da parte del driver. Il risultato durante il playback di 1) e di 2) qual'è esattamente? 2 minuti fa, granosalis ha scritto: Il dirver sembra funzionare solo in modalità DoP (a dispetto di quello che dice il supporto Antelope). Il problema è che durante il playback quello che viene fuori è solo rumore. Effettivamente, solo in DoP viene riconosciuto il DSD. Però, c'è un messaggio che non sono certo sia un errore - # 2021/07/13 14:21:51 ASIO output warning: sample rate mismatch 176400 vs 2822400 Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149676 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bibo01 Inviato 13 Luglio 2021 Condividi Inviato 13 Luglio 2021 Quando è selezionato su None, il playback avviene a 384000, non a DSD. Link al commento https://melius.club/topic/860-antelope-audio-amari/page/12/#findComment-149680 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
