Condizionatore portatile ..... consigli.
Ciao a tutti, vorrei acquistare un condizionatore portatile, ma vorrei un consiglio da chi lo possiede per qualche dritta, vorrei avere la possibilità di poterlo spostare dal salotto (25mq) alla camera da letto (20mq) spesa attorno alle 500€ ... se meno c'è un caffè pagato 😊, thanks.
dalle recensioni il Pinguino De Longhi sembra molto gettonato, ma non so quale ...
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/
@floyder
argo Milo plus, sei abbondantemente sotto i 500 euro
In raffreddamento lavora in classe A, 13000 btu, in pompa di calore in classe A++, a volte tale funzione potrebbe servire, molto potente e copre abbondantemente le tue esigenze.
ne ho preso uno tempo fa per tamponare momentaneamente una certa situazione.
è chiaramente più rumoroso (e meno efficiente) di un clima con split, ma molto meno di quanto non lo fossero tempo fa, sei a livello di un moderno frigorifero da cucina di qualità per quanto riguarda il compressore, sommato al ventilatore nella velocità bassa è ampiamente tollerabile in zona giorno, per la zona notte diventa soggettivo in quanto ballano fino a 30dB rispetto a un moderno splittato.
funzionamento ancora on/off, quando il compressore si spegne e rimane la sola ventilazione, la quantità del rumore emesso cambia di poco.
se proprio non hai alternativa, indubbiamente meglio quello del caldo.
qui i dati:
https://argoclima.com/prodotti/argo-milo-plus-2/sheet/view/
qui qualche recensione, scarta quelle troppo entusiastiche, quelle troppo critiche, e avrai un quadro realistico della situazione:
https://www.amazon.it/ARGO-Climatizzatore-Portatile-Calore-Bianco/product-reviews/B07P6GPL8S?reviewerType=all_reviews
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-494944
@floyder Lascia perdere! Sono estremamente rumorosi. Poco sopportabili nella zona giorno ed intollerabili nella zona notte, per dormire servono i tappi nelle orecchie.
Efficienza (con compressore inverter) e silenziosità sono totalmente a favore delle installazioni fisse split/multisplit.
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-494980
Fosse per me il problema non esistesse, sopporto il caldo anche a temperature eccessive, riesco a guidare con 40gradi senza accendere l'aria condizionata  (si accende solo quando c'è mia moglie ma dalla mia parte il vetro aperto a mezza altezza) preferisco sudare, ma odio l'aria condizionata, ma dall'altra parte ho mia moglie che soffre il caldo, a settembre dovrebbero iniziare i lavori nel condominio riguardante il bonus 110, spero di convincerla ad attendere ancora un po e metterli fissi.
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-495085
LaVoceElettrica
Nel frattempo, in caso tu abbia un frigo in grado di produrre buone quantità di ghiaccio, ne riempi un catino e ci punti un ventilatore in modo che lo lambisca in superficie.
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-495147
Avevo un olimpia splendid rumoroso come una lavatrice. Poi bisognava lasciare una finestra semiaperta per fare uscire l’aria calda dal tubone in dotazione con tutto quel che ne conseguiva in termini di rumore esterno ingresso di zanzare e bacherozzi etc.
quindi lascia perdere per me
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-495151
Si aumenta l'umidità della stanza e dopo i primi dieci minuti si peggiora la situazione perchè la maggior umidità relativa ostacola l'evaporazione del sudore.
E' meglio utilizzare un ventilatore ad oscillazione per non avere continuamente l'aria addosso ed in modo da facilitare l'evaporazione del sudore, si abbassa la temperatura corporea (è per questo che sudiamo).
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-495178
LaVoceElettrica
Boh, nella vecchia casa usavo questo sistema e mi ci trovavo benissimo.
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-495262
@floyder Quoto tutti quelli che hanno risposto lascia perdere 😉
Sono rumorosissimi, scaldano parecchio e se non hai l'apposito foro nella parete per collegare il tubo di scarico dell'aria calda sei costretto a lasciare la finestra aperta con la tapparella semi-abbassata per cui ti entra pure il caldo da fuori! Inoltre se non hai vicino uno scarico dove far confluire l'acqua di condensa una volta piena la vaschetta il sistema si blocca per cui di tanto in tanto devi andare a vuotarla...
Se lo scopo è solo quello di dare una rinfrescata per quelle 2 o 3 settimane di canicola con la stessa cifra ti metti uno split nel corridoio ed hai risolto.
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-495321
Direi proprio di no...
Oggi in genere la scaricano nebulizzata tramite la ventilazione in uscita.
Parli apparecchi di vecchia concezione.
Falso problema anche quello della uscita a finestra, ma mi pare inutile parlarne.
https://melius.club/topic/8791-condizionatore-portatile-consigli/#findComment-495785
