Terra (What’s the difference between Earth, Signal, and Chassis Ground?)
riporto un documento Nordost tradotto in automatico per renderlo accessibile.
Credo che il tema sia interessante, sia perché poco trattato (si parla sempre di cavi) sia perché anche sistemi di alto livello possono essere castrati da errori magari banali in termini di disturbi che viaggiano sui vari piani di terra e/o massa: chi ha fatto prove o ha esperienze da condividere sull'argomento è invitato
Se hai completato o stai attualmente costruendo il tuo sistema audio ideale, ti sei imbattuto nel termine "messa a terra". Il raggiungimento di un terreno di riferimento pulito è postulato come il Santo Graal quando si tratta di avere il massimo sistema audio di fascia alta. Tuttavia, è importante capire che quando si parla di "messa a terra" si potrebbe potenzialmente fare riferimento a tre cose separate: messa a terra, terra del segnale e terra del telaio. Qui, esamineremo tutte e tre le variazioni del terreno, per chiarire le differenze tra ciascuna e, si spera, aiutarti a identificare quale "terreno" devi affrontare nel tuo sistema domestico.
Terra (Earth)La messa a terra si riferisce a una connessione fisica diretta a terra o a un corpo elettricamente neutro. Collegando un filo di terra nel tuo sistema alla "terra", indipendentemente dal fatto che sia diretto a un terreno artificiale o naturale, stai fornendo un percorso per la corrente estranea. Quando la messa a terra viene indirizzata, stai effettivamente drenando il sistema di corrente "spura" indesiderata che sta circolando attraverso il circuito e aggiungendo rumore allo sfondo. Per affrontare i problemi di messa a terra nel sistema, Nordost offre due soluzioni: la QLINE e la QKORE (nello specifico la QKORE1 e il lato primario della QKORE6).
Una massa (signal ground) del segnale è una massa analogica o digitale collegata a ogni segnale trasmesso tra i dispositivi in un sistema. Poiché questi dispositivi sono solitamente alimentati separatamente, è inevitabile che ci siano piccole differenze tra i loro potenziali, provocando la circolazione di piccole correnti per compensare. Queste correnti si aggiungono al rumore di fondo, oscurando i dettagli di basso livello nella riproduzione musicale. Inoltre, poiché di solito ci sono più percorsi di terra del segnale in un sistema, tali percorsi di terra possono captare le reciproche interferenze. Il QKORE3 di Nordost e il lato secondario del QKORE6 attraggono quelle correnti, lasciando un punto di riferimento pulito per la massa del segnale.
Una messa a terra del telaio (chassis ground) si riferisce alla connessione che stabilisce un collegamento elettrico a una custodia metallica. Descrivere la massa dello chassis può essere fonte di confusione perché, quando si parla di apparecchiature audio, la massa dello chassis può variare a seconda del produttore. È possibile collegare una messa a terra dello chassis alla messa a terra se è destinata a prevenire scosse elettriche o alla messa a terra del segnale se è destinata alla schermatura. Può anche collegare la terra per segnalare la terra o può persino galleggiare. Indipendentemente dal modo in cui la terra dello chassis è collegata alla terra e/o alla terra del segnale, i prodotti e le soluzioni precedentemente menzionati offerti da Nordost aiuteranno il tuo sistema a indirizzare la terra dello chassis. Inoltre, il cavo del braccio + di Nordost può aiutare ad affrontare la massa del telaio, a seconda di come viene implementata la frusta di terra.
https://melius.club/topic/8947-terra-what%E2%80%99s-the-difference-between-earth-signal-and-chassis-ground/
Il costo dei loro sistemi è imbarazzante!
Propongo una soluzione alternativa ai problemi descritti:
1. far controllare il pozzetto da un elettricista e verificare se il terreno è buono
2. Utilizzare un trasformatore 1:1 ad isolamento galvanico
3. Usare un UPS online che ricostruisca una perfetta onda sinusoidale
4. last but not least
evitare i loop di massa (anche se con il trafo del punto 2, si riducono possibili errori di cablaggio delle elettroniche
Alla fine, si risolve il problema alla radice, ad un costo non irrisorio, ma certamente non incredibilmente gonfiato
A monte dell’impianto
Per contenere i costi, sarebbe opportuno che il sistema audio e/o video sia separato dal resto; così i VA necessari sono sicuramente inferiori.
La potenza necessaria dovrà essere un pelo sovradimensionata ed i VA sono più “veritieri” dei Watt perché si tiene conto anche del cosφ.
Alla fine si tratta di sommare il consumo delle elettroniche + il 30% circa.
