Passacavi da parete
CIao  a tutti
ho la possibilità di passare i cavi di potenza dentro la parete e farli uscire poi per collegarli ai diffusori
Avete dei passacavo da suggerire?
IL diametro del cavo e di circa 38 mm
per cui direi che devono avere almeno un foro da 40mm
grazie a tutti per i suggerimenti
Carlo
https://melius.club/topic/9234-passacavi-da-parete/
Ciao. Non ho capito cosa intendi per passacavo. Se è solo per un discorso estetico di rifinitura (copertura) del foro che andrai a fare nel muro, oppure come già detto sopra un tubo o canale dove far scorrere all'interno i tuoi cavi. Se è la prima, nel mondo dell'arredamento (mobili-legno) troverai una vasta scelta di modelli, materiali e finiture. Solitamente il foro per un passacavo standard è di 60mm ma puoi trovare pure da 80mm (ne esistono anche di rettangolari). Poi devi valutare bene la conformazione della ghiera di chiusura che deve avere un labbro abbastanza largo da coprire le imperfezioni che si creerebbero forando un muro. Il cemento non è legno, a meno che la tua parete sia di cartongesso.
https://melius.club/topic/9234-passacavi-da-parete/#findComment-520120
allora ragazzi grazie per avermi risposto.
si il cavo va dentro il muro e sto facendo gia le tracce.
@silvanik ok al corugato da 60 mm accetto il consigliovolentieri
voglio farli passare dal muro non voglio piu tutti quei cavi per terra.
@jammo una volta coperto non vedi piu nulla solo i due pezzi finali che spuntano e li allacci
@speaktome74 si intendo le ghiere e i tappi di chiusura quelli che si vedono nel muro. ma intendi negozi di arredamento? non brico o altro?
grazie
https://melius.club/topic/9234-passacavi-da-parete/#findComment-522202
